Hva bør man se etter ved kjøp av "gammel" Bavaria seilbåt?
Arne2
1 hour ago, Seilars said:
Det står i det heftet som følger motoren. Alle Bavaria båter leveres ut med ei dokumentmappe. Oppi denne ligger manualene på alt av utstyr, samt «manual for owners and skippers» som er ei brukerveiledning på båten. Volvo Penta har ett hefte i denne dokumentmappa, og i den har Volvo Penta beskrevet dette service punktet.
Det som er en forskjell mellom seilbåter og luftfartøy, det er jo at luftfartøy vanligvis har en dokumentasjon som ligger på et helt annet nivå. Veldig bra at Bavaria har hentet inn noen ideer og prinsipper på det området også.
Du kan se på det som veldig positivt at mange har prøvd å finne ut av dette uten å få noe svar. Jeg har sett en slik belg på youtube som var synlig dårlig. Det var i en halvferdig katamaran som hadde to «nye» D2-55 motorer. Båten hadde vært forlatt på land i 15 år i tropisk klima pga. konkurs verft etc.  Belgen var ikke revnet, men hadde ett mosaikk mønster, og var ikke så myk og fin som den skal være.
Det er akkruat det som var/er min antakelse om den saken, at en nedbryting av belgen vil starte med små, men synlige sprekker i belgens overflate, slik at dette i noen grad kan være "inspiserbart".
Har ellers sjekket opp hva som finnes av tilgjengelige e-bøker, ut i fra forslag om "bok" nevnt over. Fant denne som kansje kan ha noe for seg:
https://www.amazon.com/dp/B006M4CM4K/
Googlet også for å finne eksempler på ferdige sjekklister, men synes nok at disse blir i overkant litt for enkle:
En del kan nok brukes, men det behøves vel en god del mer detaljer omkring "hvordan".
Jeg har laget en webside som egentlig handler om noe annet, men der har jeg også tatt med noe som vil være aktuelt for de fleste kjøp av "dyr båt" og det er heftelser.
40 minutes ago, Code0 said:
Her er ett utmerket forum på engelsk, med vesentlig flere bidragsytere enn båtplassen, og med mange fastboende og båtboende på Fillipinene: https://forums.sailinganarchy.com
Båten er i Norge og seilingen skjer i Norge, men planleggingen av neste båtsesong skjer her på Filippinene. Har faktisk ikke sett en eneste seilbåt her på Filippinene. Kan nok ha noe med værforhold og tyfoner å gjøre. Det skal finnes noen i nærheten av Manila. Var på Borneo, Malaysia en tur, og der lå det "vanlige seilbåter" på rekke og rad.
Forslaget om å bruke en bok var sånn sett ikke så dumt. Kjøpte inn en elektonisk utgave av den boken som jeg linket inn over, og den må vel nærmest kunne beskrives som en "illustrert sjekkliste" på 150 sider for teknisk gjennomgang av en seilbåt. Forholdsvis gammel, men noe av det bedre jeg har sett. Kombinerer man en slik "generell sjekkliste" med en som er litt mer spesialisert og som går spesielt på Bavaria, så bør det fungere bra.
Takker ellers for info.  For diskusjon rundt bruk av Bavaria seilbåt i Norge så kan det se ut som at baatplassen fungerer bra.
46 minutes ago, Code0 said:
Men det er ikke noe seil som heter 'hovedseil'.
Da får man vel være storsinnet nok til å heise storseilet, enten det nå er av type rullgardin eller trekkspill.
Hele hensikten med denne tråde det var jo bare å få en brukbar oversikt over de tekniske problemstillingene man behøver å vite noe om, når man skal kikke på og vurdere en Bavaria seilbåt.
Det eneste jeg vet om Bavaria sine seilegenskaper, det er at den kjører i fra meg både for motor og under seil. Men det kan vel være at straks jeg har tatt over kontrollene, så går en Bavaria akkurat like sakte.
Arne2 skrev On 27.10.2025 at 8.44:
Var med en Bavaria fra Grimstad tll Sjøspeiderleir på Krägnes sør for Strømstad. Fra Grimstad til Lyngør gikk det så sakte at eiere var innom hos seilmakeren i Lyngør og bestilte ny Genoa. Vi ble fraseilt av Firlinger og skøyter og alt som var. Så det ble motorgange til vi kom oss ut fra Vrengen og ut på utsiden av Tjøme. Der gikk eier/skipper, og han som var med skipper og la seg i godværet, og jeg ble stående til rors. Først i vindstille. Så kom det en liten lett bris Uden var vel flau til å begynne med), og jeg rullet ut storseilet. Og slakket litt på uthalet, og vi begynte å seile. så rullet jeg ut Genoa, og justerte litt på vognene på Genoaskinnene. Til slutt kverket jeg motoren, den hadde allerede stått i fri en stund. Skipper åpnet øyelokka når motoren stoppet, og så at det kun var et par båter som seilte raskere enn oss. Han avbestilte nesten det nye seilet han hadde bestilt.
Og jeg er ingen skarpseiler.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
  • 9 måneder senere...
finnarne skrev On 29.10.2025 at 17.23:
Bavaria seiler godt ,ingen tvil om det og kvaliteten er langt bedre enn på Franske båter ,det får man ofte høre fra charter selskaper .. nypris på fransk og tysk båt er noenlunde lik..
