Bry Startet 20.Oktober Link til dette innlegget Startet 20.Oktober Etter altfor rask overgang fra revers forover to tre ganger løsnet klemflensen mellom propellaksel og aksel frem til trøstelageret. Dette resulterte også i at trøstelageret, som ser ut til å være forankret ned i eikekjølen har vridd seg omlag 20 grader og har også kommet et par centimeter ut av senter. Jeg koblet på klemflensen og kjørte før jeg oppdaget at trøstelageret var ute av senter. Fikk varmgang i propellerhylsen som er fettsmurt og tydeligvis en del vibrasjoner for nå tar båten inn ganske mye vann. noe kommer nok gjennom propellerakslingen der den store mutteren som tetter hylsen ved propellen hadde helt løsnet. Noe jeg så etter at båten nylig ble satt på land. Jeg ser for meg en del arbeid og kostnader..... Motor er en 2,7 liter Mitsubishi diesel på 50 hk (ca Max 2800 rpm, vanlig fart 1700rpm) og girkasse er en PRM 3:1. Mottar gjerne forslag til hvor jeg skal starte. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Noen bilder av aksel, hylse og thrustlager vil være til hjelp hvis du vil ha konkrete råd. Sitér dette innlegget Link to post
Bry Svart 21.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Jeg skal ned i båten snarligen og ta noen bilder. Sitér dette innlegget Link to post
