Johann's Nye Nidelv 320 HT !
Johann96
  • 2 uker senere...
Da følger det en update på utførte prosjekter ! Rattet i dissa båta er ikke det beste lenger men har holdt 25år så på tide få freshere det opp igjen..lakken Nidelv har brukt ser ut som bil lakk for malings fjerner det funka dårlig på dette rattet gitt 😄 så da måtte det pusses får hånd med og det var litt av en jobb.
2lag med Osmo hardvoks gjorde susen 👍😎
Glattet over grepet i bakkant av rattet samtidig slik det ikke er så skarpt og holde i .
Før og etter bilder!
Gjør ting skikkelig 1 gang
Korsfjord skrev On 24.12.2025 at 12.18:
Hadde ny antrasitt kalesje på en hvit Rana 17 jeg hadde. Det ble veldig fint mot  hvitt skrog og vindskjerm,.ig jeg var strålende fornøyd.
Dette til tross for at jeg ikke kan fordra samme farge på f.eks biler.
Ja ikke sant :) vi hadde samme på Nidelv 28 og syntes det kler fint og får litt mere moderne preg ut av båten!
Øyeren24 skrev for 14 timer siden:
fin farge på kalesja! Bare et tips ,, prøv den på båten så fort som mulig! jeg fikk ny til min for nøyaktig et år siden av samme produsent, den var 5 cm for kort rundt hele! etter mye frem og tilbake lagde de en ny til meg etter 4 mmd! da den kom, passet ikke den heller, og de kom for å rette feilen, men det ble bare verre ! nå har kalesjen lagt hos de siden september, og har enda ikke hørt noe..
  • 2 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Lenge siden update nå! Snart ferdig med allt inni båten og nå gjenstår slipe ned skroget og prime på nytt! Fy for en drit jobb 🙈
Skrogigjennomføringer med truedesign på gang! Dissa ruster ikke 👍
Ekkoloddet måtte freses litt større hull der gamle var noe mindre ( merkelig ) slipt rent og limt fast med sikaflex sin marine guffe
Lanterne stativet eller takgrinda 🤷 fikk seg en runde med rubbing og ny rute!
Nå er jeg igang med bygge om til elektrisk toalett! Bort med gamle orginale og inn med ny!  Jeg så jo det gamle toalettet var større og bedre og sitte på! Monterte bare over porselen delen til el styrte jabsco pumpa.
Her har Nidelv montert bolter under ifra og opp! Dem ble skrudd ned slik dem ikke var i veien men ikke helt ut.
Legger ved litt bilder av hvordan det ser ut bak skapet bla på badet :) var en sukkerbit jeg stjal strøm ifra ( Trur den er til 12v utak ved senga)
Legg merke til septik slangen er 38mm innvendig som ofte er til manuelle toaletter. Mens el styrte pumper er 25mm ( man får overgang på seatronic)
300amper Litium!! 🫣🎇🎇🎇🎇
Denne råtassen her ble det etter skanbatt 200a fra seatronic ikke ville ta lading! Så da slo jeg til med denne. VARMEstyring / Bluetooth nmae2000 kommunikasjon/ app/opp til 800amper output i noen sekunder som teknisk sett kan kjøre ankervinsj og truster! Men velger sikre vegen og ha dem på startbatteriet.
den er pokker meg rå og gleder meg til ligge på skjøra dagevis! 😊👍
Her bygde jeg ut batteri racket sirka 6-8cm mener jeg huske ( se bilde) la en heltre teak kloss som spacer ( dyr spacer altså 🤔)
Nå er jeg igang med slipe ned skroget og blææ! Møkka jobb, når den er ferdig bør den gli lett Altså!
Andora skrev for 3 timer siden:
Flott arbeid du gjør med båten,den får et skikkelig løft nå🤩🙂,men ser du tenker å ha ankervinsj og truster på startbatteri,d6 er følsomme for spenningsdropp å du kan få alarm ved kjøring av vinsj/truster. Jeg har egne batterier til vinsj/truster.
Tusen takk for det :) gjør så mye jeg kan nå før sessongen! drit jobben igjen med slipe skroget og legge ny primer&bunnstoff!  ja hørt flere sagt dette :) når jeg henta båten ifjord så var forbruksbatteriene helt ødelagte så kobla inn nød hovedstrømbryteren som paralell kobler forbruk og start sammen. når jeg brukte trusterne da så stoppa ikke motoren eller fikk feilmelding selvom volten sank hehe, montert ganske kraftig startbatteri på 105a så prøver først. værstefall får jeg koble dette på litium batteriet som tåler opp mot 800a i 2-3 sekunder hehe
Det du kan gjøre også er å oppgradere thrusterstyringen til Sleipner effektkontroll(forutsatt at du har sleipner) Men det er en ganske kostbar affære.
Der sier sleipner at det fint kan kjøres på litium ettersom det ikke er plutselig stort strømtrekk.. :)
- 98 Nidelv 320 cruiser
X - 11 Yamarin 56 bowrider
Bassepedia skrev 1 time siden:
Det trur jeg allerede har Basse! for når jeg prøvde baugproppelen her på oppslaget så starta den rolig og gikk fortere og fortere! :)
Øyeren24 skrev 7 minutter siden:
Så du har en liten skjerm på kontrollpanelet? :)
  • 3 uker senere...
Da har man slipt hele skroget ferdig og tørket over med tynner til slutt. Ene bilde ser man hvor jævelig skroget har vært tidligere med x antall bunnstoff ( trolig hard racing)
Brukt sirka 4uker og jobbet litt vær dag og plutselig er man i mål er motoet mitt⚓😊
1 strøk med Jotun antipest comp A og B idag på 12° . Brukte nesten hele 3liter på 1 strøk på 34fot, da får man en pekefinger hvor mye det går  :) skal ha 2 strøk ifølge Jotun og 2 strøk selvpolerende over.
En Jobb jeg nokk aldri kommer til gidde og gjøre igjen men denne drømmebåten har jeg lyst til ha lenge så vell verdt det i senere tid !
Håper den glir pent igjennom vannet nå og bruker mindre drivstoff 😎
Aldri gi opp!
Strøk 2 med primer done! Brukte 1,5time på 2,5l med liten rulle  ✔️
Første strøk bunnstoff Done! ✔️ Her fikk det noe mere tid, vanskelig og få pent resultat og herda ufattelig fort!
Jaggu ble det nytt blytau fra west system 😎
Har ikke trua på tau ( kjetting man) men må prøve vell! Sover kanskje litt bedre hehe
