Johann's Nye Nidelv 320 HT !
Johann96
blue moon skrev for 2 timer siden:
Nydelig arbeid, den skuta var heldig med deg!
Men hvorfor to lag bunnstoff? Om det dekker med ett, så trenger vel en ikke bygge opp med nytt lag.
Jo takk takk! den fortjener bedre i mine øyne, brukt mye tid og peng og få den 99% bra :) ifølge jotun sin bruksanvisning så skal det 2 strøk på når man har påført jotun antipest primer :) blir så tynt lag med skumrulle så må ha 2 strøk her iallefall :) kan alltid bruke stor rulle med lange hår og klæsje på men det blir klædette og risikerer bunnstoffet flaker av grunn dårlig igjennomherding
Gjør ting skikkelig 1 gang
Bildedryss av ferdig resultat etter flere uker arbeid med sliping og skraping 😎 ganske happy med resultatet! Hva syntes dere?
Valgte hvitt grunn liker stilen og lysere under vann når man dykker under båten 😄 hvorfor dykker jeg under båten? Fordi jeg liker og øve på nødsituasjoner som tau i propellen og vaske av litt groe 😄
Legg merke til alle 3 anodene som er plassert 🫡 spesial laget for båtens fassong hehe
Sandra renser alle skik putene og blir som nye! Brukte Biltema sin interiør spray og på værste flekkene brukte vi streak remover . Fungerte fint 👍 må ikke alltid koste skjorta..
Syrefast Bruce anker forran kler bedre en rustent et 😄 monterte opp 10kg noe som er litt smått men det jeg hadde liggende. I karer ble det nytt blytau i 14mm på ilas drop vinsjen 😎 håper den ikke slurer!
Bitteliten skrev for 13 timer siden:
Skal du ha teaken ubehandlet så bruk Boracol. Dreper svartsopp og grønske og gir lys grå pen teak. Maritim har
Ja du så vi trengte en shine på teaken hehe. Ser jo veldig bra ut din teak på bildene! er noe med det og ha det enkelt og greitmed grå teak. bedre feste også :)  nå er jeg møbelsnekker så sitter langt inne og ha grå teak men skal gi det et forsøk hehe!
Da har man byttet ut trolig orginal lensepumpe som levde på siste værs
( hadde ikke stolt på den skulle fungere mens jeg var hjemme )
Biltema racing får prøve seg her og var helt utmerket med egen innebygd nivåsensor! Enkelt og greit
Gul ledning fikk + styring via bryter i dashbordet og rød fikk + fra batteri med egen sikring ( se bilde)
Sort - Jord
Ikke lett og trekke ledningen i denne båten så når jeg først klarte og fange trekk kabelen etter fisket meg igjennom så la jeg opp en multi ledning med flere kontakter for senere bruk 👍
Da kom siste Vhf delene ! Er et helvete og trekke ledning til targaen her ( må kappe ut del av glassfiberen ved sittegruppa under høytalerne for trekke kabel opp 🫪 så ble en ny patent for og prøve minimere den står i veien for forbipasserende på dollbordet.
La ved bilde hvor Vhf kabelen ble trukket ifra dashbordet til bak brannslukking apparatet er ved babord side.
Fikk programmert nye Vhf også med mitt eget Mmsi Nomr 😎👍
Kystradio sør kystradio sør kystradio sør😄
Bitteliten skrev On 25.4.2026 at 21.39:
Om du vil ha farge på teaken så er det Høvlings Golden Teak som gjelder.
Men da må teaken være nyslipt først
Takk for innspill :) ser teaken min er har vært herjet med før og lurer på om jeg skal lage allt nytt neste år 🤔
Da har vi kjørt ut båten av teltet og starta opp donningen! Glemte å løsne lufte skruen når jeg bytta fiesle filteret så fikk ikke fyra med det første hehe 😄 men den fyra til slutt.
Voitronic DC DC laderen min bare blinker og har lest meg opp det indikerer på sensor ledningen ikke er koblet opp i litium modus. Så den er bestilt og håper kommer før sjøsetting! La ved bilde hvordan jeg har lagt mine dip switches hvis andre vill kopiere 😄  denne laderen krever egt lav spent personell for montere men skal nokk få det til uten leie inn pjolter. 😄 Hvorfor dc dc? Fordi den lader litium i riktig lade faser kontra en mosfet og skillerelle. + Den skåner batteri ved lave temperaturer. Denne lader opp til 70a 😎 'når den funker'🤣
Syntes motoren sviver allt for sakte rundt uten koble inn nød bryteren for parallell koble batteria.. er nytt start batteri så mistenker + har allt for lang veg og gå. Den går ifra batteri i motorrommet helt opp til fører posisjonen og igjennom en hovedstrømbryter så tilbake til starteren. Har opplevd tidligere at hovedstrømbryter kan minske effekten betraktelig! Må se nærmere på dette. Kanskje dårlig kontakt?🤔 Tips mottas.
Fått tatt service som dere ser på børsa!  20liter olje går det hehe. Fikk etterfylt og kontrolert på automat kassa samtidig og proppelen gikk begge veier gitt!
Ikke fyll for mye olje påD6en din. Jeg har hatt flere D6ere - og aldri hatt over midt på peilepinnen. Særlig relevant på din halvplaner der motoren heller mye bakover. Det har gått noen D6ere som selvtente da de fikk olje i innsuget pga for mye olje.
Motoren vil gi alarm ved for lav spenning. Det eren DC DC converter akter på motoren som sikrer rett spenning inn i EVC systemet
Flytt begge ledningene over på samme pol på hovedbryteren og se om den sviver fortere da. Om det løser problemet så trenger du ny hovedbryter! Jeg kan anbefale BEP sin, det er den som har holdt lengst hos meg.
Bitteliten skrev On 30.4.2026 at 11.03:
Hmm har lest noen andre poster her nå og ser flere har kommentert ang dette på d-6 motora ja.  får suge ut litt olje jeg da :) ja får alarm ved lav spenning når jeg prøver starte motoren så må prøve bytte hovestrømbryter. starta mye fortere som sagt med nød hoved bryteren inne men da får den mere boost også da med litium. kan prøve og bypasse + på starter og til + start batt se om den starter fordere da :)
Update! Da er skroget polert opp med Scholl m20 Marine og vokset med fusso! Legger ved litt før og etter bilde 🫡⚓ legg merke til gamle bunnstoffet som så ut som tykt sparkel belegg!
Hva syntes dere???? 🍻⛵
Sandra har ordnet nytt dusjforheng og gleder seg nokk til teste dusj i båt! Det har vi aldri hatt før . Nidelv 28 måtte vi nøye oss med dusje ute 😄
Samboeren fortsetter med rense putene i båten og dæven! Mye møkk det kom i vannet fra karcher maskinen, fikk unna en del ja!
Mere bilder fra jobben! Heldig med gode venner som stiller opp😎👍 Guttetur er pålagt etter båt ærbe da 🍻🤷
Veit men ikke skal jobbe i sola men det fikk jeg ikke gjort noe med..
Mangler bare polere øvre del av båten 🫣 prøve på
