Vann i motorrommet. Burde jeg ringt forsikringsselskapet?
Torsen67
I fjor fikk jeg mye vann i motorrommet. I løpet av natten ble det heverteffekt fra lekk septiktank med åpen tømmeventil. Tanken har ikke vært brukt av forrige eier så vi merket ikke lukt. Vi bruker bare toalettet til bimmelim. Motor ble startet ved avreise neste dag og saltvann ble kastet rundt i motorrommet og selvsagt i svinghjulskåpa. Dette var min første båt med drev og tur nr 2. Det var først når jeg satt den I bakk at jeg merket at noe var galt. Båten henger naturlig litt tungt med hekken pga tung dieselmotor. Merket da at den oppførte seg rart. Nivåføler slo seg ikke på, selv om jeg hadde testet den ved kjøp. Uansett, fikk pumpet ut vannet, spylt motor og motorrom med Salt-X blanding og ferskvann til slutt. Så pumpet alt ut. På med vifte og åpent motorrom og det ble tørt etter noen timer. Varmt vær hjalp på. Det eneste jeg oppdaget som var defekt var kontrolluniten til Sleipner ankervinsj. Ellers virket alt normalt, inntil i år. Demperplata har sakte men sikkert gått føyken. Lageret (gimbal?) mot drevet har sikkert også fått sitt og byttes i samme slengen. Og kanskje mer når svinghul er demontert. Selv om starter virker, så bør vel den også byttes? Heldigvis tørt i belgen. Mekaniker har heist ut motor.
Dette koster adskillig mye mer enn Sleipner-uniten til 3800,- jeg trodde jeg slapp unna med.
Hadde dere ringt forsikringsselskapet nå 15 måneder etter uhellet inntraff? Eller er jeg helt på jordet nå?
NB: båten er en Windy fra 1991. Burde jeg skjønt at utstyr som septiktank burde vært byttet etter så mange år? Den er ikke synlig så jeg visste ikke en gang at den var i alu. Forrige båt fra 1987 hadde septiktank i plast, og den var helt strøken.
På forhånd takk for råd og innspill..
Det koster vel ikke noe å ta kontakt og lufte saken for forsikringsselskapet ditt
Om du ikke har gjort det tidligere er dette en fin anledning til å sette seg inn i forsikringsvilkårene.
Nå vet ikke jeg hvilken forsikringsdekning du har, det kan jo være at du har en super-duperforsikring som dekker det aller meste. Men vanligvis begrenses dekningen til skader oppstått «plutselig og uforutsett» eller en lignende formulering. Mangelfullt vedlikehold kommer ikke inn under dette, for eksempel.
Og ofte er det en frist på ett år etter at du ble kjent med skaden for å melde skaden til selskapet.
Men enig med forrige taler, det koster lite å ta en telefon til selskapet og høre hva de mener.
En ting er jo også hva man har krav på, noe annet er jo hva forsikringsselskapet er villig til å gi. Det behøver jo ikke å være identisk likt, slik at det uansett kan være en ide å snakke med dem.
Den optimale framgangsmåte, det vil jeg mene er å alltid melde en skade, som kan medføre følgeskade, skriftlig til forsikringsselskapet, med nødvendige detaljer om hvordan skaden oppsto, og eventuelt omfang. Eventuelt så kan man da også etterlyse frosikringsselskapets syn på saken og anbefalinger om videre oppfølging. Hvis det så oppstår en følgeskade, for eksempel ett år senere, så har man en utførlig dokumentasjon på hva som skjedde den gang.
Det er jo heller ikke så dumt å gå gjennom forsirkringsavtalen i detalj og releavnt lovtekst, slik at den rapporten som man utarbeider er i samsvar med det som kreves i avtalen og ut i fra regelverket. Før i tiden så trodde jeg jo at den dyreste avtalen var den beste avtalen, men etter hvert så har jeg jo oppdaget det ofte ikke er tilfellet.
1 hour ago, Ask said:
Les vilkåra først. Dersom du ser at du ikkje har krav på skadebot, så ikkje ring.
Dei loggar det meste, og ein kan ikkje utelukka at dei ser på dette ved seinare prising.
Det kan jo ligge noe der. Har etter hvert fått veldig gode vilkår, men har aldri klart å finne noen fornuftig logikk i hvordan de utarbeider pristilbudene. Men har hatt veldig mange år uten noen skade eller forsikringssaker og uten egentlig å ha snakket med dem.
Men skal man på et senere tidspunkt kjøre noen formell sak, så er det jo den skriftlige dokumentasjonen som gjelder.
Kan jo hende du har flaks @Torsen67. Jeg mistet jo propellen min i gulvet (annen tråd). Det var utelukkende grunnet klønete opptreden. helt uten ekstern påvirkning, hvilket jeg understreket for selskapet. "Vi dekker skaden", sto det i mailen jeg fikk tilbake etter en dag.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Veldig formelt sett, så er det vel "uaktsomhet" eller "grov uaktsomhet" som er det formelle kriteriet i forhold til lovgivningen, eller at man påførte skaden med hensikt. Det kan vel være at man kan være "klønete" uten å opptre "grovt uaktsomt" slik at man kan ha et formelt krav. Ellers veldig bra at de godkjente denne skaden. Kunne nesten vært fristende å spørre om hvilket selskap dette var.
Jeg måtte taues av redningsselapet i sommer, uten å være medlem der. Framtind forsikring brukte bare noen timer på å avgjøre at de dekket beløpet (minus en liten egenandel), og det syntes jeg var veldig bra. (Men neste sesong blir nok som full medlem i Redningsselskapet, for nå har jeg lært at det til og med også kan skje meg.)
Enig i det @Arne2. Jeg var uaktsom, og ulykken skjedde vil jeg vel si. Selskapet er Pantaenius. Dansk. Dette er første gang jeg melder en skade. Jeg visste ikke om de dekket det, så jeg sendte de en beskrivende melding for å se hva som ville skje. Gjensidige var noe mer strie. De mente at det var vanskelig å få en seilbåtpropell til å bli en del av normalt innbo i et hus. Forsøkte de først via telefon.
dennrick skrev 51 minutter siden:
Er det ikke helt normalt med propell som veggkunst hjemme i stua samt i kjellerverkstedet? Har bær de lære litt om moderne kunst disse kontor rotter hehe
Oppdatering: En hyggelig takstmann som kontaktet meg nevnte fort at en skade skal meldes innen ett år fra skaden oppsto, men skulle ta dette videre med mekaniker som har tatt ut motor. Han var også "imponert" over at jeg hadde gjort førstehjelp etter skaden så godt jeg kunne, og han var litt overrasket over at starteren ikke har tatt kvelden. Så sånn sett har jeg kanskje begrenset skaden. Mitt argument var at jeg ikke kan inspisere innsiden av svinghjulskåpen visuelt og at jeg var klar over 1 års regelen. Her kunne jeg faktisk ha bløffet på meg datoen, men forklarte at jeg hadde det best ved å opptre ærlig, og hadde jeg ikke gjort førstehjelpen så hadde problemet med svingningsdemperen kanskje oppstått mye tidligere, muligens innenfor 12 mnd. Jeg brukte jo noen timer på å få vekk saltvannet så godt jeg kunne. Andre hadde kanskje gitt f... eller ikke visst hva de skulle gjort. Selve motoren ser jo bedre ut enn noen gang:smiler: Får jeg 100% avslag så så skal jeg uansett prøve å argumentere for førstehjelpen jeg gjorde, samt at jeg ikke kan inspiserer dette visuelt. Så får vi se..
Da fikk jeg avslag i første omgang pga 1 års regelen, og kun det. Ser i ettertid at jeg har vært for ærlig og naiv. Litt kjedelig med slike følges feil av en hendelse som er vanskelig å verifisere mens båten ligger på vannet. Neste gang jeg antar noe kanskje er feil, så skal jeg kontakte forsikringsselskapet på minuttet. Da er i hvertfall kontakt opprettet og loggført. Blemma her er at jeg ventet til vinteropptak av båten, i stedet for oppløft i sommer. Da hadde jeg vært innafor 1 års regelen. Men da hadde jo i tillegg alt blitt dyrere, siden motor må ut for inspeksjon av svingningsdemper/svinhjul og alt annet innenfor svinghjulskåpa. Det måtte evt blitt hos feks LaSa da de har kran. Først da kunne en takstmann fått inspisert skaden. Men sånne "fornuftige" tanker må jeg heretter slå i fra meg og heller bli litt mer kynisk, samt lese forsikringspapirene bedre.  Det å vente til vinteropplaget var dermed en blemme.
Jeg har ellers ingen erfaring med forsikringsselskap bortsett fra et innbrudd jeg hadde i en bod for 25-30 år siden.
index skrev for 3 timer siden:
Sånn er det, de vil alltid lete etter muligheter til å unngå utbetaling. Bit tenna sammen, fiks opp og nyt båtlivet til våren.
Ja, det er noe med å få lagt det bak seg. Ulempen er at da blir budsjettet for litt morsomme og nødvendige oppgraderinger skrinlagt, akkurat som i fjor. Når dette er fikset så er jo båten enda bedre da det blir satt inn svingningsdemper av gummi. Men det blir nok salg etterhvert, og finne en passende båt med strak aksel. Orker ikke mer styr med drev. Ikke mye som skal til før motor eller drev må løftes ut eller av. Har regnet litt på det og dieselforbruket er ca 5% av driftskostnadene så langt de to sesongene jeg har brukt båten.
Har ikke inntrykk av det. Har bare hatt en forsikringsutbetsaling i løpet av mitt liv. Det var i forbindelse med assistanse i fra redningsskøyta etter at jeg fikk tau i propellen. Det tok bare noen timer fra jeg meldte inn saken til Fremtind, til av vedtaket om utbetaling var gjennomført.
Har brukt litt tid på å gå gjennom saker i fra "Forsikringsklagenemnda" og domstolene, for å få litt oversikt over hva som er praksis.
Konklusjonen, vil jeg si, det er at man må lese forsikringsvilkårene grundig, og så må man melde inn skadene innenfor tidsfrist og på en formelt korrekt måte.
Alle de store kjente forsikringsselskapene deltar jo også i en frivillig klageordning, der man kan klage på selskapets avgørelse og få prøvd saken på nytt, dersom man mener at selskapet ikke har oppfylt vilkårene i forsikringsavtalen. (Het vel tildligere Forsikringsklagenemnda, men er nå organisert sammen med Finansklagenemnda, men funksjonen er den samme, en gratis ny vurdering om selskapet har oppfylt sine forpliktelser i forhold til forsikringsavtalen.)
Arne2 skrev 12 minutter siden:
Ja, enkelt og greit. De kunne jo selvsagt ha tatt dette som en goodwill sak selv om det er halvannet år siden, men jeg hadde i så fall blitt overrasket. De holder seg til vilkårene, sånn er det.
  • 3 måneder senere...
En liten oppdatering; Jeg valgte å ikke godta avslaget, selv om det hadde gått 3-4 mnd over deres retningslinjer og vilkår, og samtidig hadde jeg selv gjort alt for å begrense skaden, noe som muligens gjorde at det tok lengre tid før det hadde rustet såpass at svingningsdemperen låste seg av rust. Og, skal man ikke prøve å redde en situasjon når man er uheldig? Skal man bare slippe det man har, gi faen, og overlate alt til forsikringsselskapet? Viste også til at jeg ikke har hatt en forsikringssak på over 30 år, samt at jeg som totalkunde kommer til å flytte all forsikring over til et annet selskap av prinsipp, om jeg så skulle tape på det.
Da ble jeg plutselig kontaktet av takstmann og han lurte på om jeg hadde mekaniker, i så fall oppgi hvilket firma. Ble så kontaktet av min mekaniker og han tok over. Da ble det fart i sakene og det ble byttet mer enn jeg kunne ane.
- ny type svingningsdemper i gummi og alu
- syrevasket svinghjul og ny sensor for turtall
- lager i svinghjulskåpe
- ny starter
- nytt luftfilter
- nytt åndefilter
- ny styre-enhet for Sleipner ankervinsj (virkelig dårlige saker som knapt er bygget for marint miljø)
- og sikkert noe jeg ikke husker i farten.
Motor har gått rett over 500t så jeg tok i mot tilbudet om overhaling av dyser i samme slengen. Ble nesten flau da jeg fikk se den ene de tok ut. Kommer på snaue 20k.
Dieselkjøler har jeg selv overhalt samt trykktestet og nye slanger er kjøpt inn. Da blir det i orden også.
Og siden jeg ikke kjenner historien til dieseltanken så kommer jeg til å rense den, samt kjøpe inn ny påfyllingsstuss. Der har "kjedet" røket, så er vel bare tidsspørsmål før lokket går i sjøen. Den må uansett av for ny tetning mellom stussen og dollbord.
Da blir det spennende å teste båten til sommeren. Før skaden oppsto hadde jeg veldig lite vibrasoner til diesel å være, men noen hevder ny type svingningsdemper gjør drivlinjen enda roligere. Spennende..
Sum sumarum så kom jeg godt ut av det. Har man en skjellig grunn til å ikke gi seg, så ikke gi deg. Har i ettertid snakket med en som jobber i bransjen, og han sier at de fleste biter i det sure eple når man får avslag på 12 mnd regelen, og det tjener de på. Samtidig sjekker de selvsagt din historikk. Er du "rødmerket" fordi du er "uheldig" i ett kjør, så kommer du heller ingen vei. Tenker det er bra å ha et sunt forhold til ditt forsikringsselskap, så får man hjelp når man trenger det.
Fint at den løste seg.
Jeg vil kommentere i diskusjonen om uaktsomhet, som jeg har gjort en rekke ganger tidligere. Disse kaskoforsikringene blir solgt nærmest som tabbeforsikringer jf. If reklame etc. Eksempel, en vanlig og dyr forsikringsgjenganger er grunnstøting, det er sjelden de ikke er uaktsomme. Forsikringsselskapet betaler.
Det er riktig som kommentert over, at det skilles mellom "hendelse" og dårlig vedlikehold. Min erfaring er at de ikke leter etter å ta folk på det. Dersom du totalhavarerer båten pga motorstopp i friskt pålandsvær, blir diskusjonen om forsikringsverdi etc, ikke om stansen skyldtes dårlig vedlikehold.
Men du får neppe omfattende reparasjon etter fuktskader pga av skrudde teakdekk fra 80 tallet dekket.
Det er min erfaring at forsikringsselskapene ikke leter etter grunner til ikke betale. De lever tross alt av å levere produktet. Det de er oppmerksomme på, er ren svindel. Historien om the Fling er et klassisk eksempel. Dyr båt - mer granskning.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
