Vann renner under sprayhood og inn i cockpit
__jallis__
På min Bavaria Cruiser 38 2008 seilbåt opplever jeg at når det regner så finner noe vann veien inn under sprayhood og ender opp på gulvet i cockpit.
Vannet kommer inn gjennom den lille kanalen som er på hver side av takluke over nedgangen til salongen.
Se  ved øvre venstre hjørne på døra i vedlagt bilde.
Er det vanlig at det kommer regnvann denne veien, eller er dette noe jeg bør kikke nærmere på?
Jeg ville trodd at vannet i utgangspunktet skulle ledes ut på siden og ikke traff gulvet i cockpit?
Er sånn på min Bavaria 38AC fra 2004 også.  Jeg lever med det, men har hørt om to mulige løsninger på problemet.
1:  Fuge rundt "lukegarasjen".  Dette løser ikke problemet 100%, men reduserer mengden vann.
2: Lag en liten forhøyning i enden av kanalen på hver side av luka slik at vannet stopper mot denne forhøyningen.  Bor et hull og monter en liten skroggjennomføring med slangenippel.  Led vannet i slange ned i en liten kanne i motorrommet.  Forhøyningen må ikke være så høy at den ikke slipper vannet forbi om slangen skulle gå tett.
