Herdetid for polyester og glassfiber?
Lazyjack
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Jeg har plastet 2 lag med 450 g matte i båten i dag,  pakket inn og satt en 500W vifteovn til å blåse på. Jeg antar at temperaturen i støpen vil ligge rundt 25° .
Herdetid og faktorer som påvirker den  (google)
  • Start herding: Polyesteren begynner å herde etter ca. 30 minutter ved romtemperatur (15–20 grader) etter blanding med herder.
  • Arbeidstid: Du har omtrent 30 minutter på deg til å jobbe med blandingen før den begynner å stivne.
  • Total herdetid: Ved 20 grader er herdetiden omtrent seks timer. Du kan male over reparasjonen innen ett døgn.
  • Full herding: Det kan ta flere dager, kanskje opptil 14 dager, før laminatet er fullt herdet, men det bør kunne tas ut av formen etter noen timer eller dager.
  • Temperatur: Temperaturen påvirker herdetiden betydelig.
    • Høyere temperatur: Reduserer herdetiden.
    • Lavere temperatur: Øker herdetiden.
Roger jo skrev 31 minutter siden:
Åja, jeg glemte at jeg kunne spørre AI 😄
Men vi må jo holde liv i båtplassen også 👍
Plaster noe i går i 10-12 grader. Brukte polyester og 450g duk fra Biltema. Splittet duken, så tykkelsen ble halvparten. Plastet vel opp mot 6 lag på det tykkeste. Dekte ikke til dette og hadde ikke på noe varme. Brukte 2,1-2,2% herder. Sjekket i dag og det virker som det har herdet bra og vedheftingen virker god. Mulig ikke dette gav deg noe svar på spørsmålet ditt, men om du setter på godt med varme, så er nok herdeprosessen komt ganske langt i morgen.
