Knallipadden Startet 12.November.2025 Link til dette innlegget Startet 12.November.2025 Hvordan er det å bytte olje på undervannshuset når det er kaldt ute? Vannet er slått av for vinteren så får ikke kjørt motoren varm. Kan jeg varme opp en flaske og pumpe inn olje fra toppen for å skylle det ut? Andre tips? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 12.November.2025 Link til dette innlegget Svart 12.November.2025 Åpne opp skruene og la den stå til dagen etter. Garantert fått ut det meste da. Med mindre det er 40 minus der du står da. Er jo ikke bek den olja som er der Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lazyjack Svart 12.November.2025 Link til dette innlegget Svart 12.November.2025 Bruk fantasien da mann/kvinne😝 Føner eller varmepistol mot undervanns huset fem minutters tid. Undervanns huset i en bøtte med varmt vann. osv...... Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 13.November.2025 Link til dette innlegget Svart 13.November.2025 Vifteovn og litt tildekning. Har gjort det flere ganger for å få litt varme til drenering og lakkering Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Fantino Svart 13.November.2025 Link til dette innlegget Svart 13.November.2025 En arbeids-lyskaster av halogentype er en veldig enkel måte å varme opp på. Har brukt dette flere ganger ifm småreparasjoner av skrog. Gir god lunk selv om den står en meter fra. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 16.November.2025 Link til dette innlegget Svart 16.November.2025 Hva med å la olja stå noen dager å løsne på tappeskruen? Kommer det ikke ut vann eller majones farget olje kan du ta jobben til våren når været er varmere til å holde på med kaldt stål. Sitér dette innlegget Link to post
