bellen Startet 17.November.2025 Link til dette innlegget Startet 17.November.2025 Har en Prestolite 8SC3160V børsteløs dynamo/generator som plutselig må ruses opp i turtall før den starter ladding. Er det tegn på at regulatoren holder på å takke for seg? Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 17.November.2025 Link til dette innlegget Svart 17.November.2025 Hvor høyt turtall snakker du om ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 17.November.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2025 Må vel opp i 14-1500 omdreininger. Tidligere startet den å ladde allereide ved 500 omdreininger. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 17.November.2025 Link til dette innlegget Svart 17.November.2025 Jeg kjenner ikke denne dynamoen så godt, men jeg antar at den fungerer slik: Regulatoren leverer strøm til en ekstra statorvikling, som induserer strøm i en ekstra rotorvikling. Denne likerettes av en roterende diodebro og går videre til feltviklingen. Så det kan være noe med de diodene. Er det en ladelampe som lyser, for så å slukke når ladingen starter? Såvidt jeg forstår er det i så fall en tredje statisk diodebro som gir spenning slik at ladelampen slukkes. Altså i tillegg til hoveddiodene og de roterende diodene. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 17.November.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2025 Nei, ingen ladelampe på denne Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.November.2025 Link til dette innlegget Svart 18.November.2025 OK, da får antagelig regulatoren spenning direkte fra tenningen (IGN). Du kan jo sjekke at det er 12V der. Sitat The alternator will work with B+, B- and IGN or you can use B+, B- and D+ (warning lamp). You do not need IGN and D+, just one of them. (IGN is without lamp, D+ must be with lamp) Er du helt sikker på at det ikke er reima denne gangen? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.November.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2025 Lurer på om jeg har fikset problemet selv. Denne generatoren har justerbar spenningsregulator og spenningen var i utgangspunktet litt for lav. Jeg justerte opp spenningen litt, og etter dette så har den startet å lade ved tomgang dei to siste oppstartene jeg har hatt. Sitér dette innlegget Link to post
