Okkaby Svart Torsdag 10:34 Link til dette innlegget Svart Torsdag 10:34 JRK skrev 2 minutter siden: Interessant lesning Seilars, men et par kommentarer av egen erfarng: At man har personer som følger opp produksjonen er minst like viktig, som å være der under den første produksjonen. De fleste av Kina leverandører oppfatter att pris er viktig og av og til blir det gjort endringer som ikke nødvendigvis gjør produktet bedre. Båtforumet er veldig bra med tanke på gode råd og det finnes veldig mange flinke folk her. Men det kan være et problem at når folk som ikke forstår at de ikke forstår, gjør dumme ting, som for dårlige termineringer osv. Akkurat dette kan fort bli alvorlig når man bygger batteri. Man trenger faktisk endel basis kunnskap når man handterer slike enegimengder. Jeg kunne godt bygd mitt eget batteri, men valgte å kjøpe ferdige batterier med innebygd BMS, som tar vare på seg selv. Men også her er det ting man skal være oppmerksom på. Leverandøremn skriver maks 4 batterier i paralell. og det er ikke uten grunn. Tenk ett tilfelle der det ene batteriet kortslutter og bMS en ikke kobler ifra. Da er det 3 andre batterier som leverer tilsammen 1500A i 1 sekund så 900 A i 3 sek til det defekte batteriet. Om man da har lagt opp kabler som bare håndterer 100 A fra hvert batteri til en felles buss, så er brannfaren til stede når det krtsluttede batterier får all denne strømmen. Selve det å skru hop 4 celler, samt kobler opp BMS er ikke noe en trenger 4 år på universitet for å gjøre. Som nevnt tidligere, så er nok største feilen mange gjør, for tynne kabler. Har en sikring mellom batteri og den felles buss, så vil den gå når det kommer for stor belastning. Husker ikke om det er 100 eller 150amp sikring jeg har bukt. Men pr nå har ikke disse gått. Det sitter da om jeg igjen ikke husker feil 70mm kabel mellom batteri og buss, da ferdig kjøpte kabler som er korte standard batterikabler. Største forbruker hos meg er vel septikpumpa og dassen. Så ingen store strøm trekk heller. Dette har fungert helt topp. bortsett fra at nå kødder ene bms. Men den blir byttet før neste sesong, da det uansett skal rokeres rundt på ting. Samt det er mulig jeg går fra to til et batteri, siden jeg ikke ligger i uthavn, ligger kun i gjestehavner i Danmark med landstrøm, å da holder det lenge med 280ah. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart Torsdag 10:39 Link til dette innlegget Svart Torsdag 10:39 JRK skrev 7 minutter siden: Den store fordelen med å bygge selv er jo at man kan kjøre sthrustere og vinsj. For de som vil ha godkjent litium så finns det også ferdigkjøpte batterier som håndterer dette: NORDMAX LILEAD LITIUMBATTERI 110AH DUAL Dette klarer 800A i ett sekund 400 A i 30 sekunder, men hvor mange man kan paralellkoble står det ingen ting om... Da hadde jeg heller gått for dette LILEAD LITIUMBATTERI 200AH DUAL Ser jo ellers de har 125ah til 3490kr. Det er jo billig det. Så med dagens priser, så spørs om det egentlig lønner seg å bygge sjøl lengre. Var jo mer kostbart når gjengen her inne kjøpte celler å bygget for noen år siden. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart Torsdag 10:42 Link til dette innlegget Svart Torsdag 10:42 Okkaby skrev 2 minutter siden: Selve det å skru hop 4 celler, samt kobler opp BMS er ikke noe en trenger 4 år på universitet for å gjøre. Som nevnt tidligere, så er nok største feilen mange gjør, for tynne kabler. Har en sikring mellom batteri og den felles buss, så vil den gå når det kommer for stor belastning. Husker ikke om det er 100 eller 150amp sikring jeg har bukt. Men pr nå har ikke disse gått. Det sitter da om jeg igjen ikke husker feil 70mm kabel mellom batteri og buss, da ferdig kjøpte kabler som er korte standard batterikabler. Største forbruker hos meg er vel septikpumpa og dassen. Så ingen store strøm trekk heller. Dette har fungert helt topp. bortsett fra at nå kødder ene bms. Men den blir byttet før neste sesong, da det uansett skal rokeres rundt på ting. Samt det er mulig jeg går fra to til et batteri, siden jeg ikke ligger i uthavn, ligger kun i gjestehavner i Danmark med landstrøm, å da holder det lenge med 280ah. Dette har du helt rett i, men vil bare også nevne at jeg også også sett for dårlige termineringer. Men om du bare skal ha dette ene batteriet. Det Litime Trollingbatteriet som jeg referte til i en av videone dette koster i dag 199 Euro og får veldig positiv omtale. Sparer du egentlig noe på å bygge det? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart Torsdag 10:45 Link til dette innlegget Svart Torsdag 10:45 JRK skrev 1 minutt siden: Dette har du helt rett i, men vil bare også nevne at jeg også også sett for dårlige termineringer. Men om du bare skal ha dette ene batteriet. Det Litime Trollingbatteriet som jeg referte til i en av videone dette koster i dag 199 Euro og får veldig positiv omtale. Sparer du egentlig noe på å bygge det? Med de priser som er idag, så spare du ikke noe nei. Er jo 2-3 år siden vi bygget, og da var prisen ikke så hyggelig på ferdige batterier. Så nei hadde ikke gidd å bygge idag. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart Torsdag 10:49 Link til dette innlegget Svart Torsdag 10:49 Nå kan jeg jo høres ut som negativ til bygging av batterier. Men det er jo flere som har lagt ut fra sine prosjekter, deriblant Brigg, så det er ikke tvil om at det kan gjøres med godt resultat. Men det jeg prøver å si er at det betyr ikke at hvem som helst bør hive seg på trenden. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart Torsdag 11:10 Link til dette innlegget Svart Torsdag 11:10 JRK skrev 47 minutter siden: Jeg kunne godt bygd mitt eget batteri, men valgte å kjøpe ferdige batterier med innebygd BMS, som tar vare på seg selv. Men også her er det ting man skal være oppmerksom på. Leverandøremn skriver maks 4 batterier i paralell. og det er ikke uten grunn. Tenk ett tilfelle der det ene batteriet kortslutter og bMS en ikke kobler ifra. Da er det 3 andre batterier som leverer tilsammen 1500A i 1 sekund så 900 A i 3 sek til det defekte batteriet. Om man da har lagt opp kabler som bare håndterer 100 A fra hvert batteri til en felles buss, så er brannfaren til stede når det krtsluttede batterier får all denne strømmen. Ja, nettopp det hadde jeg også i tankene da jeg monterte 4x200Ah banken vår av typen Skanbatt HPU. Var i dialog med skanbatt om maksimale kortslutningsstrømmer på batteriene i forhold til valg av sikringer på hvert enkelt batteri, og fikk dem faktisk til å foreta noen kortslutnings tester av dette. Vår bank er designet og montert for å kunne levere inntil 500A kontinuerlig last, og skanbatt har vært inne i loopen og godkjent diverse testing som jeg har utført. Man trenger som du skriver ikke bygge egne batterier for å gjøre farlige feil. Man kan kjøpe og montere feil også. Det er derfor jeg tenker at dem som bygger sitt eget batteri stort sett kan mer enn folk flest om batterier. Men om de kan nok vil jo selvfølgelig variere. Det gjelder vel oss alle med det meste vi driver med. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart igår klokken 21:45 Link til dette innlegget Svart igår klokken 21:45 Hej Det finns fler batterier som Watt Cycle men till ännu lägre pris, hur lågt kan det bli. Troligen samma batteri. Billigt Litiumbatteri Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 13 timer siden Link til dette innlegget Svart 13 timer siden Uavhengig av fabrikat, så er det veldig interessant at 300Ah nå tar omtrent den samme plassen som ett 100Ah batteri tok tidligere. Det betyr i praksis at veldig mange kommer til å montere batteribanker fra 600Ah og oppover. Da er ikke veien til en 230V inverter så lang, selv i mindre båter med trangt om plassen. Det overrasker meg egentlig at båtprodusentene er så lite innovative når teknologien gir dem så mange muligheter til å ta innersvingen på konkurrentene. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 11 timer siden Link til dette innlegget Svart 11 timer siden Min tanke är att sätta in 3 st. 314 Ah batterier som jag får plats med och laga all mat via batterier och inverter utan att koppla in landström i hamnar och kunna vara självförsörjande i uthamnar under flera dagar. Bara frågan vilka man vågar köpa. Sitér dette innlegget Link to post
