Hvordan spleise løkke midt på et treslått tau for å lage spring som skal belastes begge veier?
lurvetass
Jeg kan spleise vanlig treslått tau, både løkke, krone og spleis for å skjøte tau.
Men hvordan lage en løkke midt på?
Har funnet en som kalles "kuntøye". Det er egentlig to tau som skjøtes med å spleise de slik at det blir en slags løkke i midten. Ser greit nok ut å lage, men tåler den drag godt begge veier. Tanken er den skal legges på puller midt på båten slik at det blir spring begge veier.
En annen løsning er å lage en "førerløkke" og det er kanskje like sterkt og enklere?
Noen som har tips?
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev for 2 timer siden:
Kan ikke skjønne annet enn at den spleisen vil tåle drag begge veier. Den blir jo symmetrisk. Men det går vel an å lage en variant av denne hvor du ikke skjøter to tau, men spleiser inn en kort tamp begge veier (hvis du skjønte hva jeg mente...)
https://snl.no/kuntøye
Har ikke brukt slikt knutøye, men skulle jeg det ville jeg nok hatt endel flere innstikk
enn det som vises på bildet. Når du får påstand i et slikt øye så vil vel kordelendene bli
dratt uten at kordelene i selve tauet kniper de fast?
Når jeg lager noe slikt så kapper jeg en passe lang ende, spleiser enden inn i tauet med så
mye slakk at jeg kan lage en løkke på denne enden.
Setter bendsel på den innspleiste enden som da blir ei løkke.
Framtia skrev for 4 timer siden:
kan vel bare lage et pålestikk på midten av et langt tau som så festes i begge ender?
pålestikk kan oppføre seg litt uforutsigbart med belastning på "feil" tamp.
Er derfor feks klatrere sverger til løkker som feks den navid linker til
navid skrev for 3 timer siden:
Denne nitallsknuten vil vel også duge vil jeg tro...
https://knots3d.com/no/nitallsknute
Ja, den eller åttetallsløkke og førerløkke tror jeg er de beste knutene.
Komodo skrev for 1 time siden:
Akkurat denne jeg tenkte på. Det å spleise inn en tamp så det blir en løkke vil jo bli noe tilsvarende, men hovedtauet er helt.
lnjk skrev 1 time siden:
Enig i betenkeligheten, hadde draget vært vinkelrett på hovedtauet tror jeg det hadde fungert.
Senjahopen skrev 49 minutter siden:
Hadde heller spleist inn en kort ende tau, slått et halvstikk og spleist øye i enden.
Måtte tenke litt på denne, men tror jeg skjønner hvordan du mener. Og den høres solid ut.
SveinHa skrev for 4 timer siden:
Tror det kan bli litt triksent men om du har to tau med pålestikk/øyespleis der øyene henger i hverandre så får du den funksjonen du vil ved å legge begge øyene på pullerten og i praksis ett tau når det ikke er i bruk.
Denne og mons sin under er jo ganske like og vil fungere greit tror jeg.
mons skrev 5 minutter siden:
Ville spleiset to separate tau, lagt løkkene over hverandre og bendslet eller sydd de sammen.
Spleis med belastning "feil vei" høres ikke bra ut.
Enig med @ivar om pålestikk, men aldri testet drag på den andre tampen.
Hilsen
Lurvetass
Senjahopen skrev 12 minutter siden:
Ja det funker som bellen sier. Belastning begge veier. Hvis det blir for slakt (at båten jager for mye) kan du jo bare spleise inn to tauender, en for hver vei.
Men da kan jeg vel like gjerne legge to endeløkker over hverandre som @SveinHa og @mons er inne på?
Vil jo at det skal se pent og smidig ut også i tillegg til at det skal tåle drag begge veier. Har solide tau med gummidemper i hvert hjørne foran og bak så springene er mest for stabilitet og hjelpe til i ekstremvær.
Foreløpig synes jeg patenten til Injk og @Senjahopen virker best hvis det skal spleises.
Men synes førerløkke ser enkel og smidig ut hvis den tåler belastning godt nok.
Hilsen
Lurvetass
Jeg bruker mest flettet tau. Der det er stor belastning, f.eks lensetakler med forgreining til sjekkstag, spleiser jeg tre øyne i hverandre med en såkalt "brummel splice", som er låsende. For å få øynene inni i hverandre med brummel spleiser må en tre hele lengden av to av tauene gjennom. Hvis det bare er belastning i en retning, kan en slippe unna med å lage øynene separat, og så tre tauene sammen etterpå, med såkalt "girth hitch"
lurvetass skrev 11 minutter siden:
Hørtes avansert ut @J-Å
Men jeg har treslått vanlig silkepolyester så fletta tauer kan jeg lite om.
Nei, det er egentlig ganske enkelt, brukte bare litt fancy navn så folk kan søke opp selv.
Med fletta tau kan en jo også lage tre øyespleiser som går i hverandre. Evt inn i en ring eller en kort rundstropp. Da vil en alltid få belastningen i toppen av løkkene og ikke inn mot spleisen.
mons skrev 8 minutter siden:
Hvis du har en løkke som står tildels vinkelrett ut av tauet vil løkka måtte vri seg rundt pulleren hver gang båten går fram eller bak. Det betyr slitasje.
Det var min tanke også. De 2 tauene i mitt eksempel får belastningen som om de er 2 separate tau men henger likevel sammen som ett...
Enig i at to spleisede løkker som legges sammen er bankers @SveinHa. Og det samme tror jeg om @bellen og @Senjahopen sitt. Men synes førerløkken ser ut som en enkel og elegant løsning.
Hvor mener du slitasjen vil oppstå @mons? I selve løkka? Knuten i seg selv er jo utviklet for å tale drag begge veier.
Kopierte fra Store Norske leksikon:
Førerløkken er svært sikker, den er elegant og symmetrisk, og knuten svekker i tillegg tauet relativt lite. Den har lite reell konkurranse når man skal lage en god løkke inne på faste part av et tau. Åttetallsløkke kan også slås for tilsvarende formål, men den svekker tauets styrke betydelig mer, og er vanskeligere å åpne. En del folk sliter med å huske hvordan førerløkken skal slås.
Hilsen
Lurvetass
Hulda skrev for 1 time siden:
Det går an å spleise løkke midt på. Tvinner opp passe med tau og spleiser det inn i samme tauet 'litt bort'. Vanlig før i tiden, blant annet for å sette opp et fast spring, feste for bommen når båten hadde bomkrykke osv.
Skjønte ikke hvordan du mente her @Hulda. Fins det noen skisse eller tegning?
Hilsen
Lurvetass
