Er dette en Pioner jolle?
Gnisten
Den så nå veldig Pioner ut etter mitt syn i alle fall... Det eneste jeg stusser på er at den er tofarget. Pioner blir vel bare levert ensfarget? Noen som har malt inni selv?
Driver med opppussing av denne som var i sørgelig stand når jeg overtok den. Er faktisk litt usikker på om det er en Pioner (10ft) ? Noen som kan se det ut fra bildet ?
det der bare må være en Pioner ja, kan ikke tenke meg noe annet.
Enkleste måte å finne ut det er å sette ei vanlig 10liters plastbøtte ved siden av, merk deg at det er ytterst liten forskjell i hvordan båten og bøtta føles :)
:lol: Så ille altså ?
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Åregaflene, er ikke de skrudd fast med ekspangderende skruer/fester. Dette pga det er en hard
plast båt.
Regner med at du mener åregaffelfestene ? Diameteren på hullene her er såpass at f.eks. biltema sine ikke passer. Originale fester er også lukket i bunn slik at vann ikke renner inn i båten når åregafflene er tatt av.
  • 1 måned senere...
Hvem forhandler Pioner joller i Bergen ? Trenger noen litt spesielle åregaffelfester (stor diameter & lukket).
Bruk gaflene til B-tema og putt på kraftig teip til de sitter i hullet. Må muligens kuttes noe, men...
LK6647
Hvilke stoff - maling o.l. - brukte du på denne ? Min er en god del falmet på halve siden/skrogget. Motsatt side er "bra". Ellers bra resultat du har fått fram :cheers:
Ser virkelig fin ut. Håper at jeg kan få til det samme med min. Får prøve anbefalt maling fra en leverandør som vet hva de snakker om. Gratulerer og :cheers: med ny jolle. Skepsis fra andre overser man. Det går virkelig ann når en trør til.
Båtmagasinet skrev for noen år siden om hvilke produkter som kan brukes hvis man vil bunnsmøre og/eller lakkere Pionerbåter. Det var en spesiell primer fra Hempel som ble brukt, men husker dessverre ikke produktnavnet. Deretter kunne man bruke vanlig tokomponent lakk, f.eks InterShield (tror jeg den het).
