Er dette en Pioner jolle?
Gnisten
  LK6647 skrev:
Driver med opppussing av denne som var i sørgelig stand når jeg overtok den. Er faktisk litt usikker på om det er en Pioner (10ft) ? Noen som kan se det ut fra bildet ?
det der bare må være en Pioner ja, kan ikke tenke meg noe annet.
Enkleste måte å finne ut det er å sette ei vanlig 10liters plastbøtte ved siden av, merk deg at det er ytterst liten forskjell i hvordan båten og bøtta føles :)
  baatsman skrev:
Åregaflene, er ikke de skrudd fast med ekspangderende skruer/fester. Dette pga det er en hard
plast båt.
Regner med at du mener åregaffelfestene ? Diameteren på hullene her er såpass at f.eks. biltema sine ikke passer. Originale fester er også lukket i bunn slik at vann ikke renner inn i båten når åregafflene er tatt av.
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
  • 1 måned senere...
