Mitt tips til lensepumpe løsning ved dyp og smal kjøl.
Konas båt
Oppdaget i dag at lensepumpe gikk på intervall modus.
Pumpa er ei Rule 900S, den har 3 driftsmoduser i tillegg til manuell:
"Høyvannsmodus; Pumpen starter når vannivået når 50 mm.
Lavt vannmodus; Vri motorkassetten 180º og sensoren er på 33 mm.
Full elektronisk modus; Pumpen slås automatisk på hvert 2,5 minutt for å se etter vann, hvis det oppdages vann, går pumpen til vannet er borte."
Den har fungert uten problemer i 2 år på lavt vannmodus, men oppdaget i dag at den gikk i full elektronisk modus, og det uten at innstillingene er endret.
Da ble det bytte av pumpe, og ein mulighet til å vise min løsning for lensepumpe i den dype og smale kjølen.
Hadde heldigvis kjøpt fleire pumper på tilbud,så det var bare å bytte motor del.
Siden pumpe hus og inntak kan roteres var det enkelt å feste pumpen til ein pinne da de skulle installeres første gang.
Dette gjør det lett å få pumpen heilt ned i bunn av kjølen, og lett å ta den opp for rens og vedlikehold.
Det er trangt om plassen.
Ferdig montert og testet med vann.
Da skal den gamle pumpen testes for å se hva som er galt med den.
