Mr_Stian Startet 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2025 Heisann. I båten har jeg 2 stk VP TAMD 121C motorer. Begge fungerer for så vidt greit, men jeg sliter litt med at den ene går litt varm. Fungerer fint i rundt 10 knop og 1100rpm. Ser den går litt varmere enn den andre motoren. Den kalde ligger på ca 78 grader, mens den varme ligger på rundt 88 grader på 1100rpm. Går jeg over dette stiger temp til over 90 og jeg får alarm. Jeg har hatt ute kjølerne så den får nok flow. Har overhalt sjøvannspumpen og. Så kjøle siden skal være OK. Jeg har kjøler som vises på skjema under. Kan se ut så jeg har 3 stk termostater. På turen hjem i dag så datt plutselig tempen ned til 80 grader før den gikk sakte opp til 88 igjen under marsj. Mistenker derfor at jeg muligens kan ha problemer med termostat. Når jeg kjenner på selve varmeveksler så er den kald i bunnen. En hel del kaldere enn hva den andre motoren er på samme plassen. På topp av kjøler er den varm (tipper 88 grader som resten av motor). Kan det da være sirkulasjonspumpen som begynner å bli dårlig? Eller kan alt henge sammen med termostater? Det er nokså mye arbeid å begynne å demontere, da kjøler ligger innunder gulvet over så jeg har veldig begrenset med tilkomst for å ta av lokket. Så ville derfor høre her om det er noen som kan ha noen gode teorier på hva som kan være galt. For å få ut pumpen så må jeg nok av med lokket uansett så blir nok å begynne med det uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Har du prøvd å måle temp på noen annen måte enn instrumentene slik at du får sett om det er giverne og/eller instrumentene. Temåleren med IR hos BT synes jeg fungerer godt nok. Et annet alternativ er å forlenge ledningene slik at du kryssbytter følere og instrumenter. Kan være en fin sjekk hvis du ikke er 100% sikker på at alt dette fungerer optimalt slik det er nå Min ene KAD32 viste høy temp, men IR-føleren sa lik med den andre. Da gjorde jeg ikke noe mer med det og nå er båten solgt Tror det var dårlig kontakt i ledningsnettet. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
bellen Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Jeg tipper problemet ligger i termostatene. Siden den er kald under og varm på toppen, så sirkulerer ikke vannet forbi termostatene. Vannet må komme ned i bunndelen av kjøleren for å bli nedkjølt av sjøvannet i rørkjøleren. Hadde det vært sirkulasjonspumpen som var problemet, så tror jeg at også toppen på kjøleren hadde vært en god del kaldere enn selve motorblokken, da det mest sannsynlig ikke ville vært sirkulasjon inn til kjøleren. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2025 Forklaringen til @bellen høres logisk ut, så jeg ville kanskje begynt der. Men jeg henger meg allikevel litt opp i dette: Mr_Stian skrev for 6 timer siden: Har overhalt sjøvannspumpen og. Så kjøle siden skal være OK. Er du helt sikker på at sjøvannspumpa gir det den skal? Overhaling drar ofte med seg en risiko for at en feil oppstår... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mr_Stian Svart 27.Desember.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2025 Komodo skrev for 3 timer siden: Er du helt sikker på at sjøvannspumpa gir det den skal? Overhaling drar ofte med seg en risiko for at en feil oppstår... En kan jo aldri være helt sikker, men ser ikke helt hva som kan gjøre at denne ikke skal fungere som den skal? Det er jo en nokså enkel konstruksjon. Grunnen til overhalingen var at det var lekkasje ut av pumpa gjennom pakning på akslingen. Denne lekkasjen har jeg ikke lenger. Resten så grei ut. Ellers så virker det som selve kjøledelen er veldig overdimensjonert på disse motorene. Den andre motoren blir ikke noe varmere om jeg presser motor. Får ta meg en tur ned å se hvordan jeg skal greie å få tatt av lokket. Skal få tatt bilde så dere ser hva jeg sliter med! 😅 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2025 Sånn rent termodynamisk er det du beskriver redusert væskemende. I dette tilfellet den varme delen, altså for lite 'grønt vann'. Da vil min første innskytelse være obstrukssjon i termostatsiden. Sirkulasjonspumpen er nesten for enkel til å feile, dog et sted langt bak i hukommelsen husker jeg et løpehjul spant på akslingen. Det er som å vinne i lotto fire ganger på rad. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2025 Komodo skrev for 10 timer siden: Er du helt sikker på at sjøvannspumpa gir det den skal? Overhaling drar ofte med seg en risiko for at en feil oppstår... Min mening er at om det hadde vært problemer med sjøvannspumpen, så skulle hele kjøleren vært like glovarm. Fordi da hadde alle termostatene vært fullt åpne og det hadde vært full gjennomstrømning av ferskvann i hele kjøleren. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 30.Desember.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Da har jeg fått sett litt mer på dette. som dere ser under her så er det nokså trangt! lampen foran fikk jeg tatt vekk. Ska bytte denne uansett da det er ett gammelt lysstoffrør. Kunne og se spor av at det har vert av tidligere så regnet med at det ville fungere å få det ut. Alle boltene kom ut forholdsvis enkelt. Og lokket kom av akkurat! Selve lokket hadde en del graps under, men pakningsflens ser bra ut. Ellers så ser det greit ut inni. En del gums som tyder på lite sirkulasjon. Tok ut alle 3 termostater og kokte de. Da åpnet 1 av 3. Så det er nok her feilen er. Er og mulig at den som åpnet og ikke åpner når den stod i motor da jeg renset de litt før jeg kokte de. så da blir det nye termostater. Ser på delefilm at alle disse er like. Og at det er samme blir brukt på de fleste andre VP motorer. Inkludert KAD motorene. Noen som vet når tid disse skal åpne originalt? Hva med å la være å installere en av termostatene? Tror dere at motor vil gå for kaldt da? Tenker dette muligens kan være gjort på den andre motoren da den er under 80 grader når jeg går. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 30.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Sette inn nye termostater er det eneste rette å gjøre. Motoren har det best med å gå med rett temperatur. Kjøp et ekstra sett med termostater, så bytter du på begge motorene når du først er i gang med jobben. Da slipper du mest sannsynlig å gjøre noe med termostatene dei neste 10-15 årene. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Mr_Stian skrev for 10 timer siden: Ser på delefilm at alle disse er like. Og at det er samme blir brukt på de fleste andre VP motorer. Inkludert KAD motorene. Noen som vet når tid disse skal åpne originalt? På de termostatene jeg har vært borti har det alltid stått "inngravert" åpningstemperaturen. Har du sjekket dine termostater med lupe? Mr_Stian skrev for 10 timer siden: Hva med å la være å installere en av termostatene? Tror dere at motor vil gå for kaldt da? Nei, det ville ikke jeg gjort. Jeg gjorde det riktignok på min gamle 55-model Opel en gang i steinalderen da motoren begynte å koke "langt ute på landet". Slik kjørte jeg uten termostat i et år eller to før jeg solgte bilen. Men på den gamle motoren var nok kjølekanalene så gjengrodd at det ble helt perfekt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sleipner93 Svart 30.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Sjekk med Radiatorservice om de kan ha / skaffe termostater til deg. De får tak i det meste og ofte til fordelaktige priser. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2025 På en del motorer styrer termostatene vannstrømmen. Ikke kjør uten. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 31.Desember.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2025 Da kjører vi med 3 nye termostater. Ikke noe problem å få tak i nye termostater. Ser de skal åpne på 82 grader. Så får se neste uke når alt åpner igjen hva som er best og handle. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 31.Desember.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2025 Stod 81 grader på 2 og 85 på den siste. Men delefilmen sier alle skal være like så har bestilt 3 stk av samme delenummer som alle åpner på 81 grader. Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 31.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2025 Flott at dette ordnet seg. Hele tråen viser at å finne ut om sirkulasjon er korrekt er rimelig vanskelig. En chief vil måtte se på tekninske data for motoren og kjøre den med en gitt belasting der han kjenner inn og ut temperaturen på motoren. Også dette kan være komplisert da endel motorer har ferskvanskjølt ledeluftkjøler. Som regel er varmedata oppgitt ved 25grader inn mens maks kapasitet er gitt at 45 graders omgivelser som vil gi mye mere varme ut i ladeluftkjøler og dermerd høyere delta. Uansett når feilen er funnet Kjør motoren driftsvarm og mål inn og ut temperatur på kjølevan. Er flow for liten blir det høy temperatur forskjell. Skriv ned tallene så blir det mye enklere å feilsøke neste gang Sjekk også temperaturstigning på sjøvannskrets. Det bør være så høy flow at vannet inn på ricer eller ut av system er under 55grader. Da har du nok flow Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 10.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar Da er termostater byttet og første (korte) kjøretur er prøvd. Ser ut til at dette gjorde susen. Temp lå stabilt på rett over 80 grader. Ved belastning steg den kanskje 2 grader og falt ned igjen med engang jeg gikk av. Kunne og kjenne at varmeveksler ble varm så vil tro dette løste utfordringen jeg har hatt. Sitér dette innlegget Link to post
