EVE 314ah celler - anbefalte nettbutikker utenfor Norge
NOR15186
Da er fasiten klar. Vi kjøpte 5 batteribokser og 20 CATL celler på 320Ah fra EEL battery med levering Sverige. Vi fikk de levert til Strømstad da det er gratis levering dit fra sentrallager i Europa. Sendes de til Norge kommer det fra Kina og blir da dyrere totalt sett pga høy frakt. Boksene + celler kom på 27.275kr. Så betalte jeg 4.033kr for post restante tjenesten i Strømstad. I tillegg 6.468kr i mva på Svinesund. Totalt 37.776kr. Det vil si 7.555kr per batteri.
Sette sammen batteriet er ganske rett frem. Ingen problemer så langt. alle cellene hadde nøyaktig samme spenning ved levering. Da har vi batterier med innebygged Class-T sikring og Victron coms. Totalt sett tror jeg dette blir en bedre løsning en billige "drop-in" batterier. Her kan vi åpne opp og reparere dersom noe mot formodning skulle feile.
Start bygging:
Ferdig bygget, første test:
Første batteri ferdig:
Ser veldig bra ut! Boksen er lik den jeg har stående ser jeg. Batteriene fra nkom.nl ankom i dag, og det er vel greit nok når 6 mars var ‘antatt ankomst NL’ når jeg la inn pre-order.
Hadde boksen både trykknapp og display med trykknapp? Har ikke fått testet skikkelig ennå men ser det ligger ved en splittet ledning mellom BMS/trykknapp/display og en bare mellom BMS/display. Funderer på om trykknappen på displayet vil fønke om jeg bare bruker det siste alternativet slik at trykknappen kan kuttes ut.. Er litt gira på å flytte diplayet til synlig sted..
Hadde bare display med trykknapp. Ikke noe trykknapp ved siden av. Jeg brukte ikke noe splitter. I posen/boksen til display ligger samme ledning som du skal bruke. Fra can portene er det to ledninger.
Fikk kobla det opp i dag. Får opp batteriinfo på Cerbo skjermen. Veldig bra. 👍
