Skanbatt eller Victron DCDC lader
Princess40
Jeg har to skanbatt lithium, og skal ha en DCDC lader til disse..
Skanbatt sier jeg skal ha denne: https://skanbatt.no/product/5340897/skanbatt-dcdc-1212-66
Farco sier jeg skal ha denne:https://www.farco.no/lader-/-inverter/dc-dc-regulatorer/orion-xs/victron-orion-xs-12/12-50a-dc-dc-battery-charger-vhf?gad_source=1&gad_campaignid=21196159436&gbraid=0AAAAAC5JuEh_kpxie5mtGuj4OL997Kd1e&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOb5NAr3nVuX_2MTSAVk4jsB44bosQxVyJ-yH_Y023ZbaYqYZXJR99xoCY28QAvD_BwE
Noen som har erfaringer å dele, fordeler og/eller bakdeler?
Batteriene har Bluetooth
Har Victron smart shunt i tilegg
Det er viktigere at den er dimensjonert i forhold til dynamo og ikke batteristørrelsen. Hvis du kun har 50a dynamo så hjelper det lite med 66a dcdc lader. Har du 75a så er nok 50 riktig. Mye større en 75 så får du ikke full utnyttelse av laderen.
Fordelen til victron er at her kan du utvide med flere ladere skulle du ha behov for det. Sikkert mulig med Skanbatt sin og men kan ikke uttale meg her.
Har 2x115a dynamo, tenkte kjøre begge disse på start med dcdc til forbruk....
Det er vel i tilfelle denne "marine" utgaven du bør ha:
https://skanbatt.no/product/5799106/ladepakke-bat-m-skanbatt-66a-dynamo-hurtiglader-marine-m-blatann-dcdc-for-bater
En fordel med Scanbatt-laderen er at den lader startbatteriet (med det kan jo gjøres mer kontrollert med en annen liten DC-DC lader). Hvis du går for bluetooth utgaven, så ser jo den ut til å ha lignende muligheter som Victron. Men jeg er  usikker på om den har samme mulighet som Victron til å redusere strømmen hvis spenningen på startbatteriet faller.  Det er denne setningen i bruksanvisningen som bekymrer meg:
Sitat
Det kreves at dynamo er kraftig nok til å kunne forsyne inntil 100A strøm inn til enheten kontinuerlig – sjekk med din leverandør dersom du trenger mer informasjon om dette
Victron-laderen regulerer ned strømmen dynamisk og trinnløst, slik at startbatteriet aldri kommer under en gitt valgt spenning, selv om dynamoen leverer lite, f.eks. når motoren går på tomgang. Dermed er det ingen fare for å tømme startbatteriet, eller at ladingen blir stående og pulse inn og ut.
Merk at Scanbatt-laderen har vifter, så den støyer trolig endel.
Utgaven uten bluetooth hadde jeg ikke kjøpt, jeg synes den har for dårlige muligheter for både innstillinger og monitorering.
Victron hadde endel problemer med støy på VHF (som de skal ha løst). Det er viktig å få rede på om Scanbatt har testet dette
Scanbatt laderen er ikke vanntett, det vil komme salttåke inn i laderen. Det er ikke oppgitt om kretskortet har conformal coating, noe et kretskort for bruk i båt som ikke er i vanntett hus må ha. Vifter har dårlig pålitelighet, så det bør unngås i båt. Scanbatt har en oppgitt effektivitet på 80-95%, Orion XS er oppgitt til 98,5%. Det er spesifisert at Scanbatt krever ventilert monteringsrom for å kunne bli kvitt varmen. Finner heller ingen informasjon om CE merking av Scanbatt laderen.
Den du linket til er bobilversjonen, marine versjonen har forbedret fuktbesyttelse, men det er ikke forklart hvordan eller hvor mye bedre.
Jeg har ingen erfaring med Scanbatt laderen, men som elektronikkingeniør er jeg vant til å bedømme produkter ut i fra datablad.
https://www.victronenergy.com/blog/2025/11/14/victron-energy-at-metstrade-2025/
Sitat
Orion XS 12/12 70A is our new high-power battery charger – available in the second quarter of 2026 it can be parallel-connected for even more charging power.
Orion XS allows you to connect any alternator to any battery. It protects the alternator from Lithium battery high demand. Available with 12V / 24V or mixed 12/24/12 input/output conversion – the 12/12 70A compliments our range of Orion XS chargers which includes:
  • Orion XS 12/12 50 – for 12V to 12V charging
  • Orion XS 12/12 70 – the new model
  • Orion XS 1400 – for 12V to 24V / 24V to 12V / or 24V to 24V charging
Jeg forhandler og monterer begge deler: Og i 99% av tilfellene bruker jeg utstyr fra Victron. Det er også det utstyret jeg har færrest reklamasjoner med, og som i størt mulig grad lar seg integrere med øvrig Victron utstyr.
For lading av LFP batterier bør man ha en kommunikativ BMS og bruker DVCC eller tilsvarende løsninger for styring av ladekilder: En Orion XS kan la seg styre av batteriets BMS via en Cerbo GX og tilkobling via VE.Direct (grensesnitt - kabel.)
Den eneste "ulempen" per se med Victron, er at de kun lader en vei. Skanbatt, bl.a., har bi-direksjonal lading - som muliggjør en liten ladestrøm tilbake til startbatteriet når f.eks. landstrøm er tilkoblet, eller man får strøm fra solceller.
Min foretrukne løsning er derfor å bruke en ekstern laderegulator på Dynamo, og koble denne direkte på LFP forbruksbanken - og med en DC/DC-lader mot startbatteriet. JA, dette er en langt mer kostbar løsning, men den er også langt mer effektiv. F.eks. lader jeg i egen båt 130-140A inn på en 280Ah LFP forbruksbank, via en Balmar XT170 styrt av en Wakespeed laderegulator.
SikkerhetOmBord skrev 3 minutter siden:
Hvordan sikrer du da at dynamoen alltid har last? Kan du være sikker på at DC-DC vil ha strøm, hvis BMS på forbruksbanken kobler ut?
Det var stor dynamo på liten motor! Under lading går jo drøyt 10% av motoreffekten til lading.
Jepp, den er faktisk så stor denne dynamoen at motoren ikke klarer å øke turtallet fra omlag 950 1/min som er tomgang og opp, selv med full gass og gir utkoblet. Den mekaniske motstanden i dynamoen, med fullt felt, er så stor at motoren ikke har tilstrekkelig moment til å få opp turtallet. Dette er jo et vanvittig problem når man skal inn eller ut av havn?
Nei. Ved å bruke Wakespeed sin konfigurasjon; så legger man inn turtallsområder og % maks field for å unngå denne problematikken. Man kan sågard koble på en ekstra knott dersom man vil ha en eller annen form for manuell kontroll i tillegg.
Dynamo/anlegg er primært montert inn som en demo, og som live testbenk/rigg, og oppfører seg såpass bra at jeg tør å anbefale dette til kunder. :)
SikkerhetOmBord skrev for 3 timer siden:
Jeg har en 3YM20 og temperatur ligger, såvidt jeg husker i farten, i underkant av 100C. Bruker da ekstern tilluft rettet på dynamoen.
Ja, jeg har også 100 grader Celsius som grenseverdi på Balmar XT-250 før Wakespeed regulerer ned effekten. Det er på en VP D2-55F.  Veldig kjekt å ha ett opplegg som til tross for 800Ah Lifepo4 passer seg selv uten å overbelaste dieselmotor, eller gløde av overbelastning.  Vi lader ved kald start ca. 55-60A på tomgang, 110A på 1100rpm, og 180A på 1800RPM.  Men når motoren blir varm, så har vi litt lite kjøling til dynamo. Vi gir den derfor aldri mer enn 71% feltstrøm. Varm dynamo i varmt motorrom leverer ikke stort mer enn 130-140A. Men  vi lader snitt på 2Ah i minuttet den første halvtimen, så vi får mer lading enn vi trenger og kan derfor seile så mye vi vil uten å noen gang tenke på lading.  Har planer om å få til mer ventilasjon, men det haster ikke.
Ja, dette er absolutt helt prima! Det kjekke med Wakespeed er at den faktisk regulerer på temperatur og ikke "skrur seg av" som den første eksterne laderegulatoren som jeg prøvde meg på for to tiår tilbake gjorde: Det var en elendig løsning som ga mindre lading enn den interne regulatoren over tid. Gikk så over til en MC-614 som gjorde jobben i mange år, men som mangler det siste på toppen ift en fullgod Litium installasjon. Ved å kunne regulere WS500 vha DVCC har dette blitt utrolig bra - samtidig som det jo blir noe mer komplisert enn hvordan det opprinnelig var. :)
SikkerhetOmBord skrev On 1.1.2026 at 16.32:
Laderegulator stenger av før BMS kobler fra. (Et veldig kort svar på en litt komplisert løsning.)
Er det slik at BMS gir et forvarsel før den kobler fra, eller er det bare basert på spenning? En DC-DC kan jo også begrenses til absorption-spenning lavere enn BMS cut off, så jeg har  lurt på om det egentlig er så kritisk å ha et fast tilkoblet blybatteri også i et vanlig oppsett (med DC-DC for forbruk).
J-Å skrev for 3 timer siden:
Ja, BMS vil typisk sende « stopp lading» kommando over CAN-buss nettverket, og Wakespeed vil innen 500ms kunne stoppe ladingen. Men Wakespeed er tydelig på at man skal ha avalanche dioder, blybatteri, alternator protector etc. for å bygge ett anlegg som tåler peak spenningen som en «load dump» gir.  Det handler mer om å begrense antall load dumps enn å stole på at dette er en måten å unngå dem på. Load dumps uten blybatterier eller andre former for «peak shavers» kan ikke bare føre til havari på elektronikk og utstyr, men også brann. Utstyr som avalanche dioder i dynamo, alternator protector, etc. tåler kun ett visst  antall peak spenninger, så man skal ikke ha ett anlegg der BMS stadig stenger ned ved stor last.
Man må ha begge deler. Regulering og drift innenfor det BMS aksepterer, og ett anlegg som er designet slik at det tåler at BMS kobler ut.  Dersom man ikke kan vise til dette, så har man ikke ett trygt anlegg. Derfor har vi til enhver tid tilkoblet 140Ah optima AGM, og en sterling «alternator protector» som dumper eventuelle spennings peaker fra dynamoen til motorblokka.
SikkerhetOmBord skrev for 15 timer siden:
Ja, jeg har ett altfor dårlig ventilert motorrom i seilbåten vår. Denne sommeren var god og varm, og det påvirket temperaturen i motorrommet ser jeg nå i ettertid. Da er det veldig fint å se at Wakespeed var på vakt, og tok ned feltstrømmen fra 71% som er normalt hos oss, til 63% i perioder når motorrom holdt 53 grader for å holde dynamo under 100 grader. Det gav ingen alarmer selv om vi har argofet lading av startbatteri. Strømmen ut av dynamo falt da fra 133 til 119A, mens spenningen på start batteriet droppet fra 13,77 til 13,71V.  Det var en fantastisk sommer, men ser nå at ett motorrom som ligger tett oppunder flammepunktet for diesel ikke er bra.
