Trudesign kuleventil på gjennomføring av messing?
Sleipner93
Hei.
Er det OK å montere trudesign kuleventil på en messing gjennomføring? Jeg byttet både ventil og gjennomføring til septik ifjor men allerede er ventilen blitt treg (Biltema). Er trudesign smidigere og enklere å åpne / stenge enn kuleventiler av messing / syrefast? Det er en 1 1/2" ventil så det blir relativt mye krefter her spesielt om ventilen går noe tregt.
Det er ikke plass til trudesign gjennomføring da denne bygger noe mer enn vanlig messing og dette vil komme i konflikt med trimflaps innfesting.
Trudesign sine ventiler virker å være lette å åpne over tid ja. Skiftet ut mine gjennomføringer og ventiler i 2018 og 2020, åpner fremdeles septikventilen med lillefingeren (litt av prinsipp, men ventilen trenger faktisk ikke mer krefter enn de fleste har i lillefingeren).
Ideelt sett skulle du også hatt Trudesign sin gjennomføring, så hadde du sluppet å tenke på tæring i din tid, men har du ikke plass (og får til å jukse det til på et vis) er det jo som det er. Akkurat hvordan det er å blande kompositt og messing vet jeg ikke.
Benji skrev 1 time siden:
Bland ikke to forskjellige legeringer/sorter
I dette tilfellet går det nok bra. Husk at de aller fleste ventiler allerede er produsert av mer enn en type materiale. Her er det snakk om en "korrosjonsfri" komposittventil på en messinggjennomføring, noe jeg ikke ser problemet med.
PaulS skrev 7 minutter siden:
Hiver meg på. Hva med kuleventil i rustfritt stål (hvor denne her en kobling til sinkanode) på bronse (tror jeg) gjennomføring?
Det blir jo noe annet, og straks mindre gunstig. Blir i utgangspunktet litt skeptisk fordi du tror gjennomføringen er i bronse. Skepsisen forteller meg at den gjennomføringen mest sannsynlig er i messing.
Les mer om gjennomføringer, messing og bronse i denne tråden. Der analyserer jeg også den kjemiske sammensetningen av en rekke ulike legeringer.
Komodo skrev 32 minutter siden:
Nå får jeg ikke målt metallet slik du har gjort, men er det kun bronse som får denne grønne patinaen, eller irrer det på messing også, pga kobberet?
PaulS skrev 44 minutter siden:
 Det går helt utmerket. Men er det messing, så bør det katodiske systemet være oppegående. Mer folkelig, anoden må funke. Faren er at AISI 316 begynner å tære på messingen. Folkelig: AISI 316 rapper elektroner fra sinken i messingen. Akkurat den biten er litt risikabel. 'Ekte' bonse er i hovedsak kobber (Cu) og tinn i legering. Messing er i hovedsak kobber og sink i legering.
Hulda skrev 1 minutt siden:
Ja, har en ledning som går fra en flyndrebolt. Og på flyndra sitter det sink
Jeg skal kjøre 50 mil i morgen, sitter og tanker opp med whisky.
Dette blir den siste:
Den 'troen' der er akkurat slik som får ting til å gå rett i TMC'en ( @Ask)
Du må Ohm'e mellom anoden og gjennomføringen og forvisse deg om at mostanden går mot null. Nå vet jeg ikke hvor langt det er mellom anoden (bryr meg lite om flyndren) og gjennomføringen. Men en godt terminert 6 kvadrat ledning burde holde.
Tenker du får det til!
PaulS skrev 24 minutter siden:
Det kan være vanskelig (umulig) å se visuelt om det er messing eller bronse. Det er kobberet i legeringen som gir det grønne irret.
Men sørg i allefall som hulda sier at anoden er ok og har elektrisk kontakt. Men generelt ville jeg satt på messingventil i ditt tilfelle.
Sleipner93 skrev for 5 timer siden:
Trudesign kommer også i flush/nedsenket utgave, slik at den ikke bygger noe på utsiden av skroget, hvis det er det som er utfordringen😉 Kan med fordel limes fast med fortykket epoksy (anbefalt av Trudesign selv), da blir gjennomføringen en integrert del av skroget (skulle du ikke trenge så store tuber kan jeg kjøpe resten av deg, det går ikke rare mengden for å lime en skroggjennomføring, jeg har alltids prosjekter på gang der fortykket epoksy med stor styrke kan gjør nytten😊).
1 hour ago, _Bliss_ said:
Det var en interessant link. Leste et annet og litt forholdvis mindre pålitelig sted på Internett, at det var viktig å ikke mikse gjengetype, som kan være av type BSP og NPT, og det står jo også nevnt i linken over. Har selv et par ventiler som jeg synes kan virke litt slitte, samtidig som gjennomføringene ser ut til å være OK.
Arne2 skrev 53 minutter siden:
Har du den riktige?
Oi, beklager, har redigert inn riktig link nå😅 Epoksyen jeg linket til finnes for så vidt også i en selvblandende sprøyte, men har man startet blandeprosessen begynner jo limen å herde (og slik epoksy kan være greit å fordele ut på flere prosjekter), så derfor linket jeg til varianten med to tuber, slik at man kun blander ut det man trenger der og da. Konseptet minner om Araldit, for de som kjenner til det konseptet, der en tube er herder og en er lim/base: G-Flex fortykket spesialepoksy. Har brukt denne til litt forskjellig, først og fremst til å lime alle gjennomføringene i Trudesign, men også til andre ting som krever fortykket lim med høy styrke. God lim om man trenger fortykket epoksy, anbefales.
2 hours ago, hansa82 said:
Hva mener du med dette? Er det ringen på utsiden som bygger mer?
Vanlig "problem" med trudesign er jo at ventil tar mer plass på innsiden, men selve skroggjennomføringen er vel ikke så mye større?
Jeg trodde flensen utvendig på gjennomføringene også var større men mulig jeg tar feil?
Utfordringen var diameteren på den utvendige flensen på gjennomføringen da trimflaps er montert i samme høyde på akterspeilet. Regner med at jeg kun bytter kuleventilen og lar gjennomføringen av messing forbli. Mulig som nevnt over at jeg faktiskt bare har trodd gjennomføringene av kompositt er større enn de i messing iom ventilene bygger mer.
Hva med tetning imellom gjenger på gjennomføring / ventil? Tidligere har jeg alltid benyttet hamp og unipak. Ved sist montering ble det brukt Loctite 55 gjengetråd med tips fra rørlegger venn at de som brukte hamp og unipak stort sett var pensjonerte nå... 😅 Vil tro Loctite 55 tråd vil fungere greit med kompositt / messing også?
Sleipner93 skrev 50 minutter siden:
Det er flere mulige og greie varianter av gjengetetning, men selv gikk jeg for Loctite 5331. Denne er beregnet for bruk på plastgjenger og plast mot metall. Enkel i bruk og krever ikke så mye annen kunnskap om gjengetetning enn å kunne pensle stoffet på gjengene før man skrur sammen😊
