Fiskekum i båt
Nofish 78
Sikkert vært diskutert mang en gang, men finner ikke helt ut av det.
Skal lege med fiskekum i båt.
Støyper i glassfiber.
Skal brukes til å pumpe inn ferskvann til å ha undervannsdrone i etter bruk i saltvann, og til fisk når jeg skal fiske.
Så må ha en sirkulasjonspumpe.
Tenkte å ha gjennomføring og slange i toppen for overvann, men inntaket??? Skal det være i bunn?
Og så er det tømming av kummen?
Hvordan gjøres det?
Noen tips?
Ca 100-120liter
Hvilken båt du skal ha det i er ganske essensielt.  Ikke så vanlig i Norge med båter som har fiskekummer, mere vanlig på en del amerikanske båter. i en liten båt med 120 liter fri veskemengde over vannlinja vil gi utfordringer med stabilitet.
Har hatt innløp i bunn med perforert plate foran til å fordele/bremse vannstrømmen fra pumpa.
Har du en t med to kuleventiler eller en treveis ventil så får du også tømmt karet.
Utløp i toppen også gjennom perforert plate. Dette for at ikke leppefisken skulle gå over bord.
-Går ut fra at båten er selvlensende. Jeg brukte en 200l plasttønne. Billig og grei nok.
Nidelv 610 ? Høres ut som gamle båten til onkelen min, har du ett bilde ?
Den gangen jeg jobba som leppefisk er så hadde jeg en 250-300L kum i båten. Da hadde jeg 2 vanninntak på akterspeilet og en Biltema impellerpumpe som dreiv det ene vanninntaket, det andre virka av seg selv når jeg kjørte fortere enn 10knop. Så hadde jeg en overvann skrog gjennomføring ca 5cm fra toppen av tanken sånn så det kunne renne ut etterhvert som tanken fikk nytt vann. Samt en skrog gjennomføring og kuleventil i bunn av tanken sånn så jeg enkelt kunne tappe tanken når jeg ikke hadde fisk ombord
Jeg har ikke noen bilder av det oppsettet mer, det er 7 telefoner siden. Men kansje @Allan E fortsatt har bilder av det ? Men båten blei bygd i 2015/2016 og solgt i 2018, så det er kansje tvilsomt
