Bjørkski Startet 2.Januar Link til dette innlegget Startet 2.Januar Hei jeg oppdaget korrosjonen på aluminium huset til min 12 volt ankervinsj. Vinsjen er koplet til to 100 ah bly batteri, som også forsyner baugpropellen med strøm. Jeg har et enkelt fjernstyrt relé til å slå på både vinsj og baugpropellen. Jeg mistenker alu-huset virker som anode for baugpropellen - er jeg helt på jordet her eller? Spørsmålet er hvordan jeg forbygger/hindre videre korrosjon. Må/kan jeg isolere vinsjen ved å ha separate bryder på både plus og minus kablene til vinsjen, eller kan årsaken og løsningen være en annen? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Det virker litt rart hvis vinsjen står på et dekk med et isolerende matriale. Men det skader vel ikke å sette et passende stort relé eller bryter på kabel som er fast koblet til vinsjen. Merk at det er to forskjellige motortyper for vinsjer. Noen har en feltvikling for hver retning (3 tilkoblinger), mens andre bruker polvending (2 tilkoblinger). De siste er vel vanligvis frakoblet for begge poler i hvilestilling, mens de første kan ha minus fast tilkoblet (eller pluss?. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar Jeg har tre tilkoblinger på min motor. Og releet står på minussiden, spørsmålet er om en bryter på plus siden vil kunne isolere vinsjen helt. Hvordan kan jeg evt måle om det er «korrosjons strøm»? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Type winch, og hvor er den montert? Slik som at motor og hus er montert oppe på dekk, nede i en luke, etc. Et bilde burde forklart mye. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar jeg er usikker på type, men tipper eldre Lofranse, og vinsjen står på dekket (har ikke noe bilde ved hånden). Den er malt, altså ikke eloksert eller likende. Jeg oppdaget korrosjonen ved at malingen "bobblet" Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar OK, da er det vel noe i retning av det Hulda har montert som er en originalt umalt Lofrans Tigres montert oppå dekket. Jeg har vondt for å se at dette kan være elektrisk betinget. Det er en rekke forskjellige typer alu med forskjellige egenskaper. Veldig mange av typene er utsatt for et antall korrosjonsformer. At winchen er malt, så er det trolig for å beskytte aluminiumet. Mikrohull i malingen vil kjapt gi grobunn for 'groptæring'. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Tæringsskader på dekksmontert Lofrans er en klassisk historie. Du er langt ifra den første. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
index Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Det skal mye til for at noe som står på dekk skal fungere som anode for noe som står i vann. Dette er nok bare vanlig korrosjon. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bjørkski Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar index skrev 28 minutter siden: Det skal mye til for at noe som står på dekk skal fungere som anode for noe som står i vann. Dette er nok bare vanlig korrosjon. Ja, men siden vinsj er koplet til samme batteri som baugpropellen, som står i vann tenkte jeg det var en mulighet.. kanske jeg «bare» må vedlikeholde (les male) den bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Ingen tjans for at baugpropellen er med i en uheldig krets. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar Hulda skrev 6 minutter siden: Ingen tjans for at baugpropellen er med i en uheldig krets. Takk, betryggende å vite 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Bjørkski skrev 8 minutter siden: Takk, betryggende å vite 👍 Rephrase: Ikke i den uheldige kretsen :-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Januar Link til dette innlegget Svart 3.Januar Bjørkski skrev On 2.1.2026 at 21.01: Ja, men siden vinsj er koplet til samme batteri som baugpropellen, som står i vann tenkte jeg det var en mulighet.. Om den skal virke som anode så må den stå i samme medie. Dvs nedsenket i saltvann. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 3.Januar Link til dette innlegget Svart 3.Januar index skrev 6 minutter siden: Om den skal virke som anode så må den stå i samme medie. Dvs nedsenket i saltvann. Gosh, hvor har du lært det? Bytt medie med elektrolytt. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 4.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar index skrev for 17 timer siden: Om den skal virke som anode så må den stå i samme medie. Dvs nedsenket i saltvann. Rigtig, det viste jeg jo egentlig godt, når man bare for tenkt seg om… Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Hulda skrev for 20 timer siden: Gosh, hvor har du lært det? Bytt medie med elektrolytt. Livets skole. Eller baatplassen.no, som den også kalles. Huldas timer i tæring, korrosjon og materiallære spesielt;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Det var bare det :-) Men nå må vi krangle vidre ! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Pluss er frakoblet når winsjen ikke går, og minus når releet er av, så alle som sier strøm ikke betyr noe har rett. For å stoppe korrosjon ville jeg gjort grundig rent og kledd alu delene med Denso tape eller lignende som stopper tilgang på o2 helt. Den er klissete, men kan overmales eller dekkes med krympeplast el. Kan redusere kjøleeffekten. link under, men Biltema har tilsvarende. https://vvskomplett.no/denso-tape-premier-5969-50-mm-x-10-m-1-rull?gad_source=1&gad_campaignid=23345002315&gbraid=0AAAAADzXOvdTVGJvA8VVXBsX-0atuH6OT&gclid=Cj0KCQiAvOjKBhC9ARIsAFvz5ljMtdC6mmtQbpta5f7kSOMXGgcnA00tGBl3aOG-JkRiZrNJknjfE_waAsduEALw_wcB Sitér dette innlegget Mons Link to post
Fantino Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Hva med å matte ned, på med etseprimer og så male/lakke med med en eller annen kraftig PU maling/lakk? Det pleier jo å fønke bra på skader på hekkaggregat så skulle tro det kunne stoppe korrosjon på alu på en vinsj på dekk også? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 5.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar Fantino skrev for 10 timer siden: Hva med å matte ned, på med etseprimer og så male/lakke med med en eller annen kraftig PU maling/lakk? Det pleier jo å fønke bra på skader på hekkaggregat så skulle tro det kunne stoppe korrosjon på alu på en vinsj på dekk også? Takk, det blir neste prosjekt.. Sitér dette innlegget Link to post
