aileenll Startet 3.Januar Link til dette innlegget Startet 3.Januar Båten ligger på vannet, det begynner å bli kaldt. Er det nødvendig å frostsikre motoren, evt tips om hvordan! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Hulda Svart 3.Januar Link til dette innlegget Svart 3.Januar Om det er nødvendig avhenger av båtens konstruksjon. Motoren til Hulda ligger under vannlinjen og motorrommet er beinisolert. Ikke mulighet for frost. Frostsikring, liten motor, bland en bøtte med frostsikret vann. Hekt av slangen oppstrøms skrogventilen. Start motoren og la den suge bøtta tom. Ferdig. Frostsikre skrogventilen? Steng ventilen. Ta av slangen nedstrøms pumpen. Bruk trakt og fyll slangen med frostvæske. Dytt en madrasspumpe ned i slangen og pump trykk. Åpne ventilen 2,5 sekund og steng. Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 3.Januar Link til dette innlegget Svart 3.Januar Om du har tilgang til landstrøm og du ikke forventer langvarig frost vil det enkleste være å plassere en liten varmeovn/frostvakt i motorrommet mens kulden varer. Husk også ferskvann, vv-bereder og tappekraner. Disse vil også fryse i stykker om det ikke er gjort tiltak som forhindrer dette. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
HRH-Z Svart 3.Januar Link til dette innlegget Svart 3.Januar Fyll en 1/2L brusflaske halvfull med reint vann og sett den oppå motoren, da har du en grei indikasjon på frostfaren i motorrommet, ved kuldegrader sjekker du den gjevnlig så får du en veldig god pekepinn om det er nødvendig med frostsikring. Generelt sett dersom luftinger til motorrom er tettet så er temperaturen i motorrommet ca det samme som i sjøvannet. Monter en treveisventil på kjølevanns-inntaket, da kan du montere på en slangestuss som du putter rett i kanne med ferdigblandet kjøleveske. Bare og la motoren gå noen få sekunder og vips har du frostsikret. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Her vest er det nå med i -9⁰ C om natten og -6-7⁰C på dagtid der solen ikke skinner. Motorrom er under anker dekket ute og for tiden uisolert. Det er varmere i motorrommet enn man skulle tro. La føler fra termometer på motor, mellom toppdeksel og varmeveksler, 2,3⁰C. I bunn av kjøl, ca. 80 cm under vannlinjen, 3,5⁰C. I cabin -4°C. Har nå dekket over motor med 20 mm tykt liggeunderlag for å være sikker siden motorrommet ikke er isolert. Tenker vi skal tåle noen minusgrader til før varmeovnen må finne fram. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 4.Januar Link til dette innlegget Svart 4.Januar Min båt ligger på sjøen hele året. Havna er isfri. I natt viste utetemperaturen -9 ved båten. Jeg har SmarBoat installert og den viste min. +3,7 i kjølen under motor, der vannivåvakten er installert, og min. +2,7 i motorrommet der selve SmartBoat enheten er installert. Motorrommet er uisolert, men tett bortsett fra luftinntak i begge sidene av båten. Motoren er omsluttet av en isolert kasse bygget av isolerte forskalingsflaker. Blir ikke kuldegrader inne i motorkassen med mindre sjøen fryser til is under båten. Blåser det mye i kulden, dekker jeg til luftinntakene med filleryer, som jeg fant på IKEA en gang i tiden. Er veldig fornøyd med SmarBoat-vakten da en kan se historiske data på det den registrerer. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Sofia 1030 Svart 6.Januar Link til dette innlegget Svart 6.Januar Det er minus 12 nå i båthavna i Tromsø. Har også sensar marine smart boat. Det er nå 2,8 grader pluss i motorrom med en liten frostvakt. Er også veldig godt fornøyd med smart boat. Jeg har ikke dekket til lufting til motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 7.Januar Link til dette innlegget Svart 7.Januar Å dekke til over motor med 20 mm skum økte temperaturen på motor med 1,5⁰C. Så igår kveld var det -8⁰C ute, -4⁰C i kabin, og 3,8⁰C på motor. Sitér dette innlegget Link to post
