Så var SafeCurrent batteriovervåkingen slutt.
Lars H.
Nå har jeg i mange år hatt en liten duppeditt koblet til forbruksbatteriet i båten. Den har hver 4. time målt spenning på batteriet og temperaturen ved batteriet, og sendt dette til en database som jeg når som helst har kunnet gå inn på. Men nå er det slutt. Enheten er for 2G, og selv om Telenor fremdeles fortsetter  med 2G, terminerer de tjenesten. Synd.
Her et eksempel på målinger med egne pålagte kommentarer.
Egentlig tror jeg de var lei av å drifte det. I den senere tid har ikke posisjonsangivelsen fungert, det er blitt tregt og de har ikke et servicesenter å kontakte.
Det er vel tida som har gått litt i fra konseptet  siden ingen gidder å lage en såpass enkel sak for 4G/5G?
Om jeg ikke husker feil har @Lars H. en Victron BMV batterimonitor. Med ganske få kroner og bittelitt innsats går det an å bruke en raspberry pi med Victron OS image for å sende data fra denne til Victrons VRM portal som da bør kunne gi tilsvarende eller bedre oversikt via PC eller mobil (så sant Victron BMW har VE.direct tilkopling, og det mener jeg alle modellene har?) Bruk av VRM portal er meg bekjent gratis også, og det er jo ingen bakdel. Raspberry Pi må selvsagt ha en datalinje, enten via wifi router allerede om bord eller egen 4/5G dongle.
J-Å skrev for 5 timer siden:
Hvis en har internet ombord, så er det mange muligheter. Det kan være så enkelt som en Shelly Plus Uni med en Shelly temperatursensor.
Måler disse spenning også? Det finnes mange løsninger for temperatur når en har wifi, men på spenning (og dermed en bekreftelse på at landstrøm er på) er det mindre av. Jeg har en modifisert sensor som bruker Telldus for å monitorere spenning
Bergen skrev for 14 timer siden:
Ja det er en Analog In, som kan settes til 0-15V eller 0-30V.  Den kan f.eks. strappes til forsyningsspenningen. Jeg har en litt annen Shelly variant, som jeg har koblet til ved lensepumpen. Pga litt spenningsfall i kabelen kan jeg da se om lensepumpen går. Jeg kan faktisk se om den opererer normalt også, og jeg kan se i historikken når den har startet automatisk. Jeg har DHT22, men jeg anbefaler DS18B20. Det fordi fuktighetssensor ikke kan gjøres vanntett.
For å overvåke 230V kan f.eks bruke en Shelly Plug S eller en Shelly 1 PM. En fordel med disse Shelly enhetene er at de har en egen innbygd prosessor, så de kan f.eks overvåke router og evt slå den av og på. En smart setting er en timer som slår de på etter noen sekunder av, selv om en med det slår av routeren de er koblet til.
J-Å skrev for 23 timer siden:
Den Shelly-saken må være det absolutt beste alternativet til å erstatte Safecurrent skulle en tro. Lav pris og ingen abo avgift. Og kan slå av og på router for å spare strøm.
I teorien kunne den nok lest spenning også via samme 1-wire buss som temp/fuktighetsmåler, men så vidt jeg klarer å finne ut så selges ikke ADC 1-wire som moduler, kun som SOP8-chip som er slitsom å lodde selv om en ikke er litt pro. En slik ville gitt 4 kanalers ADC med 16 bit. Det spørs vel også om Tuya/Smart Life appen har et ‘voltmeter’ valg på denne inngangen. Uansett et bra alternativ!
Selv lusker jeg litt på et par av disse (link under) for å endelig få fjernovervåking av mine 2 forbrukspakker. Ser veldig enkelt og greit ut. Risken er vel hvor lenge appen støttes, men til den prisen kan jeg ta den sjansen:
I just found this on AliExpress: US $51.52 | WiFi Coulomb Meter Battery Capacity Indicator RV Battery Monitor KM110F Power Volt-Ammeter lithium Lead acid
https://a.aliexpress.com/_EwjanPK
Fantino skrev for 1 time siden:
 De enkelte dingsene har sin egen webserver hvor en ved å gå inn på IP adresse får tilgang til script redigering og konsoll med bl.a. utskrift av alle "print" setninger som en legger inn i koden. Så dette vil spille videre helt uten app vil jeg tro. Det er også en HPPT:POST løsning hvor en kan sende data.  Jeg er ingen ekspert på javascript, men chatgpt skriver ganske bra kode ut fra eksemplene, når en først får forklart hva en egentlig vil.
Fordelen med Smart Boat, er jo at en ofte får rabatt på forsikringen når en har denne ombord. Rabatten på forsikringen første år, dekket utgift til utstyret hos meg når jeg kjøpte den på tilbud.
Å når jeg nu kom til Danmark med båten, så forlangte forsikringen i DK at der var sporing på båten. Så slapp enkelt unna når jeg hadde systemet ombord.
J-Å skrev for 10 timer siden:
Ser jeg var litt uklar i innlegget mitt! Dette med appen og levetid var mhp dingsen fra Ali som jeg linket til nederst. Shelly er vel både godt etablert og ganske åpent mhp kode så ingen skepsis der.
Lars H. skrev On 8.1.2026 at 15.57:
Flytt mobil nr til Talkmore  og  Få deg et kontant kort   50 kr Talkmoe og du har 2G ut 2027
Det hjelper ikke stort når de har lagt ned tjenesten. Dette er det jeg får opp på deres egentlige standard nettadresse:   http://safecurrent.no
Men, om jeg går inn på http://safecurrent.com funker det fremdeles!!
Hvor lenge dette funker, får tiden vise.
Lars H. skrev 28 minutter siden:
Er systemet solgt utenfor norge er det ikke bar å legge ned.
Er det simkort i enheten? det er vel bare her vi legger ned 2G
da  koster det 50 kr å prøve, uansett  så har du en  mobil med  kontantkort hvis du har en  mobil  å putte simkortet i
Jeg vet at dette er brukt ihvertfall i England, og også Tyskland, tror jeg. Med litt googling og KI er vel dette status for 2G i disse landene:
England (UK)Innen 2033 (nasjonal frist)Operatører vil trolig avslutte før dette (ca. 2029–2030)
Tyskland2028 (hovedutfasing)Deutsche Telekom: 30. juni 2028; Vodafone starter september 2028; kritiske IoT kan vare til 2030
Sveriges största teleoperatörer planerar att vara helt färdiga med nedstängningen av 3G-näten under december 2025. De planerar också att stänga ner 2G-näten. Telenor och Tele2 har nu i december 2025 avvecklat 2G-näten, medan Telia väntar till slutet av 2027.
Ja, det fulgte med installert simkort i enheten. Den kommuniserer jo med Safecurrent og ikke meg, så å sette inn eget kort med eget nummer blir vel ikke greit. Men enn så lenge fungerer det jo.
Og så kom denne meldingen også opp på safecurrent.com . Dermed var det kapitlet med billig og grei fjernovervåking av temperatur og spenning på batteriet over.
Lars H. skrev On 13.1.2026 at 11.03:
Men du har jo fått gode tips i denne tråden, for et par hundrelapper kan jo feks dingsen fra Shelly som @J-Å foreslo hukes opp, og den har jo heller ikke abonnementsavgift så det blir vel nesten en besparelse. Den hadde jo også en utgang som kunne brukes for å slå av og på WiFi-router for å minimalisere strømforbruket.
Fantino skrev for 3 timer siden:
Jeg anbefaler en annen Shelly i tillegg for å slå av routeren, eller kontrollere andre ting, f.eks Shelly 1, som har mekanisk potensialfritt relé.  Eller Shelly Plug S hvis det er snakk om 220V.  Jeg har en Plug S på routeren, som nå står i nøstet. Jeg kan slå av routeren ja, men det er helst for "svensk reset". Jeg sørger da for å gå inn i timer menyen og sette Plug S til å slå seg på igjen etter 30 sekunder. Om ønskelig kan en selvsagt slå den av lenger, men den må jo være satt til å slå seg på selv, også når nettet er nede.
Litt mer avansert (men ganske lett  å få til med hjelp av Google_AI): Jeg kjører et script på Plug S, som pinger routeren og et AP regelmessig, for å sjekke at det er liv i de. Hvis det ikke er svar, så blir strømmen slått av. Og timeren sørger for at den kommer på igjen etter 30 sekunder. Jeg får da også en e-post melding.
Shelly gir tilgang remote både fra app og fra webside . Og lokalt fra hver enhets IP adresse(som er best for scripts, da console vises her).
Et siste hint. Shelly enhetene kan lagre to wifi nett. Så ved å velge mobiltelefonens "Hotspot" som wifi2, kan en flytte rundt og legge de inn på nye nett uten reset.
Tipper @Lars H. finner et relé med optokopler i en av kassene på roterommet og er fult kapabel til å rigge det slik at router kan slås av og på 😄 Tanken min var bare å få kun spenning og temp (evt også fuktighet) noen ganger i døgnet med så lavt strømforbruk og så lav pris som mulig. Antar denne Shelly Plus Uni kan settes til å måle, gi strøm til router som kopler seg opp, sende data og så ta strømmen til router igjen? Den kan jo evt også kople ned strømmen på 1-wire bussen mellom målingene for den del for å være så gniten som mulig på amperetimene?
Ja, hvis en går inn og lager egne scripts, så er det veldig mye en kan gjøre. Nesten utrolig mye på en sånn liten chip. Men den er litt skjør, må monteres i en eller annen boks. En kan trolig  bruke det ene solid state releet til å slå av og på strømmen til temperatursensoren ja.  Det er sikkert også mulig å slå på router og sende en melding eller en e-post utenom schedule, hvis det skjer noe uventet. Det blir enda bedre hvis den kommer i Gen4 versjon, slik som Shelly 1, da kan en også knytte til separate batteridrevne bluetooth enheter.
