Automatsikringer fra Temu
Steihy
De har ligget her en stund, er faktisk ikke sikker på om det er Temu eller Aliex...
Trodde det var to like, men en er 30A og en er 200A. Som bildet viser er de like store. Vekta viser at de også er like tunge - 87 g. Er det fysisk mulig?
Kommer ikke til å bruke den store til noe som helst. Jeg vurderte å bruke den minste som en bryter mellom regulator og busbar for å koble ut reg. når jeg lader med 60A lader fra landstrøm. Sitter en 30A bladsikring der, men den er fiklete å dra ut. Tenkte å montere denne i tillegg.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
De ser også veldig like på de som selges på BestMarin.
Mitt inntrykk er at det blir stadig mindre forskjell på «Kina» og det som kjøpes hos lokal båtbutikk, annet en prisen…
Greit de lokale muligens har en kvalitetskontroll på det de selger, men usikker hvor lenge de lokale kan fortsette å selge det «samme» til en pris som er 4-5 ganger hva det er når en handler direkte.
Men det virker som flere får mer tillit til et produkt hvis det er kjøpt dyrt..
Ta en kikk på marinehow.com og les hva en erfaren fagmann har å si om dette. Det er rett og slett så dårlig at det er farlig å bruke...
Blue Sea Systems eller BEP er såvidt meg de eneste som er verdt å nevne inn i en slik sammenheng.
Sikkerhet Om Bord – maritim sikkerhet basert på offshore- og beredskapserfaring
maritim kommunikasjon · nødutstyr · batteri · maritim elektro og elektronikk
https://sikkerhetombord.no
LinkedIn: https://sikkerhetombord.no/li | Facebook: https://sikkerhetombord.no/fb
Jeg fant fram pushervekta - lånt av en bekjent, selvsagt. Den fluktuerer, jeg er i båten og det blåser en del på Vestlandet. Skal teste igjen på fast grunn.
Men det ser ut til 200A veier et drøyt gram mer en 30A. Så litt forskjell i vekt. Jeg aner ikke hvordan disse funker, mulig det ikke krever så mye mer masse..?
SikkerhetOmBord skrev 1 time siden:
Ta en kikk på marinehow.com og les ---Det er rett og slett så dårlig at det er farlig å bruke...
Jeg tror du mener marinehowto.com. Jeg har ikke tenkt å bruke de, bortsett fra en som ren bryter 5-6 ganger i året, så dette er for diskusjonen.
Jeg har jo skjønt at sikringer er vitenskap og at det er mye som ikke møter alle krav. Det jeg ikke skjønner er at dette går rimelig upåaktet hen i samfunnet. En ting er disse brytersikringene, men til sammen må jo store deler av alle sikringer som selges være for dårlige?
Hvorfor er dette noe bare spesielt interesserte vet om, og alle leverandører selger i bøtter og spann?
Alle sikringer kan feile. Man må være klar over at disse 'brytersikringene' blir slitt, på samme vis som alle andre automatsikringer. Det er ren mekanisk slitasje og slitasje av kontaktpunktene. I fjor feilet hovedsikringen inn i huset her. Gammeldags proppsikring fra 1975. Det ble glovarmt så ledninger smeltet og brant av. Det er ingenting som er fullstendig idiotsikkert.
