Hvilke kabler til Garmin Echomap SV trenger jeg.
Trawler 42
Det fulgte med en Geonav 7 wide plotter på flybridge som nok har blitt kokt i solen en gang i tiden, det ser ut som det er vann i skjermen, men viser seg  å være en seig klissete substans.
Så den gikk akkurat i søppeldunken.
Nede er der en Garmin Echomap SV og jeg lurer på hva jeg trenger av kabler for  å kunne flytte den med meg opp på fly'en ved behov ?
Har jo ikke hatt denne båten så lenge så er ikke helt kjent med om det er noe slags netteverk på dette her fra før.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
For å få den til å fungere på fly, trenger du kun en strømkabel. Den vil da fungere kun som ren kartplotter, og ikke være tilknyttet evt ekkolodd osv.
Jeg ville tatt et steg videre og kjøpt en annen Garmin Echomap-enhet brukt, montert en på fly, og strukket en nettverkskabel mellom dem. Da får du samme funksjoner på begge, og det holder med kartbrikke i den ene.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
emilskj skrev 47 minutter siden:
Hei og takk for svar !
 I første omgang blir det vel en strømkabel og ekstra feste brakett.
Så får jeg eventuelt se om det blir en enhet til etterhvert. Som pensjonist er båt penger ikke så fleksible som før ! :glimter:
J-Å skrev 1 minutt siden:
Det finnes forlengerkabel for 12-pin transducer, om du ønsker å ha med ekkolodd.
https://www.garmin.com/en-US/p/522477/pn/010-11617-42/
Skal du ha noen andre funksjoner, som autopilot, logg, AIS ?
Hei og takk for info, den sparer jeg på. :tommel_opp:
Jeg har autopilot i båten slik som det er nå. Regner med den fremdeles kan brukes uten noe ekstra?
AIS trenger jeg ikke.
Trawler 42 skrev 7 minutter siden:
Hvis autopiloten har eget betjeningspanel, så kan du trolig bruke den. Du kan jo sjekke om den har nettverksforbindelse med plotteren. I så fall blir det en kabel til.   Det er vanlig å hente informasjon fra plotteren for å styre etter rute. Noen autopiloter kan også betjenes fra plotter.
J-Å skrev for 2 timer siden:
Det kan se ut som en Raymarine p70R, som ble solgt i den utgaven fra 2011 til 2016 ca. Hovedenheten er trolig tilkoblet den med Seatalk_NG. Da kan trolig plotteren kobles inn på samme buss, med en overgang til standard NMEA2000. Om den ikke allerede er det, trengs en overgangskabel. Da kan du evt. styre etter rute, og få endel data inn på plotteren. Kompass bl.a.
Den ser ut akkurat som den til høyre på linken din, altså en p70R.
Da skal jeg gå innom båten ved leilighet og spore litt kabling og se hva som er montert ellers. :tommel_opp:
