Hva betyr ratingen på en Victron Smart Shunt?
Skamklipt
Hei.
Skal hjelpe en kompis med å kjøpe og installere en Victron Smart Shunt i båten hans, men er usikker på hvilken størrelse (300/500/1000/2000A) vi skal kjøpe.
Er usikker på hva ratingen egentlig betyr. Sier den noe om hvor mye strøm den er i stand til å måle, eller forteller den hvor mye strøm den faktisk tåler før den ryker (eller en sikring på shunten ryker)?
Det sitter en VP D3 i båten. Vil anta strømtrekk ved start overstiger 300A? Vil det i så fall ødelegge en 300A shunt, eller betyr det bare at den ikke greier å måle strømtrekk i startøyeblikket nøyaktig?
For ordens skyld så er det ingen andre storforbrukere (thruster/vinsj/omformere e.l) i båten, det er startmotoren som er toppforbrukeren her.
Takk.
Det som er viktig med å bruke rett störrelse er nöyaktigheten du får på målingene. Selve målemottsanden er jo kalibrert typisk med en nöayktighet. La oss si 1%. Har vi da en målemotstand  på 100 ampere, på et 100A litium forbruksbatterie, så vil feilen väre maks 1 prosent, ford du får spenningen fordelt over hele området til måleren. Velger du en motstand 1000A i denne installasjonen så vil du bare bruke en tiendel av spenningsområdet til måleren og dermed mer unöyaktig måling.
I praksis så betyr det at om du skal ha en felles målemottstand for start thrustere og forbruk og velger en 1000 A shunt så blir forbruksmålingene dårlige.
Takk for delvis oppklarende svar, @JRK.
Det er fortsatt ikke helt klart for meg hvilke konsekvenser det har om jeg kjører mer strøm gjennom shunten enn det den er ratet for. Feks om jeg monterer en 300A shunt på et startbatteri som forsyner en startmotor med 400A. Vil shunten bli ødelagt? Eller vil den ikke være i stand til å måle strømforbruk under start nøyaktig?
Då må velge en shunt som klarer hele strømtrekket ditt om det er det du ønsker å overvåke. Om ikke risikerer du i verste tilfelle å brenne opp selve motstanden i shunten.
Selv har jeg thruster og vinsj som drar 1000 A har egne AGM batterier for dette og med normal bruk da thrustere bare kan kjøres 3 minutter før de blir for varme , så er jeg ikke så opptatt av å overvåke dette.
Derimot har jeg en Lifepo forbruksbank som opprinnelig var 300 Ah, men tenke at denne ville jeg kanskje utvide, så jeg kjøpte en 500 A shunt, og det var smart for i ble det inverter og et 100Ah lifepo til. Å kunne monitorere forbruk for meg er veldig viktig. Ligger jeg på en fin plass, så har jeg vannf og septik som rekker i en uke for 2 personer. Etter dag 1 seriegull jo hvor mye jeg har brukt og kan ta beslutning om jeg må ut med ekstra solpaneler osv.
Jeg er ganske sikker på at en shunt på 300A tåler 400A den korte tiden du kinner motoren. Disse stuntene er robuste. Du får også et ekstra men lite spenningsfall på vei til starter. Hva shunten vil gi av måleverdi er jeg ikke sikker på.
Jeg vet heller ikke hva som ligger i det du skriver om at startmotoren trekker 400A er det kontinuerlig, så er det ikke sikkert det er så bra for startstreken i det øyeblikket startmotoren begynner å gå rund kan godt være flere ganger 400 A noen millisekunder
JRK skrev for 3 timer siden:
Som JRK sier, jo lavere verdi på shunt, jo bedre nøyaktighet rundt 0A som er viktig. Shunten i seg selv tåler svært mye strøm men er kalibrert slik at det gir 75 mV til instrumentet ved max av måleområdet.
I praksis har shunt på startbatteriet ikke noen hensikt, sett den kun på forbruk og velg den minste som likevel dekker teoretisk max trekk fra forbruksbatteriet.
Victron sine BMV kan i tillegg måle spenning på startbatteriet mener jeg, men ikke Smartshunt.
Jeg koblet min smartshunt kun på forbrukssiden.  Hva som trekkes av startmotor synes jeg ikke er så viktig. Min båt er satt opp slik at jeg har kontroll på hva jeg trekker av forbruksbanken. Startbatteriet er likavel fullt etter hver start, så blir det koblet vekk. Dermed går alt forbruk kun på forbruksbanken. Å med Victron smartshunt,  har jeg full kontroll på hva jeg har igjen i den banken👍
Endelig ble det Bobåt
Fantino skrev 36 minutter siden:
Det stemmer vel ikke helt? Victron oppgir 50mV for 500A, 1000A og 2000A versjonene. Jeg finner ikke noe om 300A versjonen.
Fantino skrev for 18 timer siden:
Min Smartshunt måler strøm inn og ut av forbruk, og spenning på startbatteriet (og selvfølgelig på forbruk)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Hvis man vil ha et dedikert BMV-display for spenningen på batteriet (som jeg vil ha), så er det en enkel og solid løsning å bruke en BMV+shunt til dette, og som da i tillegg både gir en enkel mulighet til å ha temperaturmåling på batteriet og mulighet til å styre releer. Feks fint for oss som kjører litium startbatteri. Og bonusen er å se hvor mye strøm som går inn/ut.
(Jeg kunne også mekke det til med feks Cerbo-en, men ikke like enkelt, og min erfaring er at de av og til feiler, mens BMV-ene virker mer stabile. Jeg bruker derimot Cerbo-en til å motta dataene slik at jeg også får alt opp på GX Touch og VRM-portalen.)
Men dette er altså for spesielt interesserte, så for de fleste tradisjonelle oppsett er jeg helt enig i at det ikke gir mening å ha shunt på startbatteriet.
OK, da er det enighet om at det er meningsløst med shunt på dedikert startbatteri, så da dropper vi det.
Men hva med oss stakkarer som har bare ett batteri i båten? Er det meningsløst å montere shunt på dette? Vil en ren spenningsovervåker være vel så bra for å ha sånn tålelig kontroll på SOC og generell batterihelse?
Det er ikke meningsløst. Hulda har startbatteri med konstant lading og ser at laderen vedlikeholdslader med 13,4 V og laderen tilfører batteriet noen mA. Nå er også startbatteriet den eneste energikilden for å drive lensepumpen. Derfor er det greit å se status. På baugbatteriet, som driver baugpropell og ankerwinch, vises kun spenning på batteriet, så her fungerer BEP'en kun som et voltmeter.
På Hulda er det slik at baugbatteriet også kan ta over driften både til startbatteriet og Li-banken, med det ligger utefor det du spør om.
Maika skrev for 3 timer siden:
Så sant du har UART/CAN el på BMS kan du vel interface denne til Cerbo med alle data? Men for spesielt interesserte som du sa og heller ikke for drop-in Lithium. Det jeg tenkte på var BMV med shunt som holder orden på SOC på forbruk og i tillegg måler spenning på startbatteriet. Men blir dog ikke separat display for startbatteriet nei.
Skamklipt skrev 1 time siden:
Om du kun har ett batteri i båten er det ikke meningsløst å montere smartshunt. Ah forbruk ved start er så lite at det ikke vil bety så fryktelig mye for SOC regnskapet. Jeg ville fortsatt dimensjonert shunt etter max teoretisk forbruk da, men tatt et sideblikk på tverrsnitt på shunt for å se om jeg var komfortabel med å kjøre startstrøm gjennom. Om en studerer minste tverrsnitt strømmen må passere gjennom en krympet kabelsko på feks 50 eller 70 mm2 kabel, mellom krympen og ‘øyet’, så har nok fort shunten ca tilsvarende. Under start vil da spenningen over shunten kanskje bli 100-200 mV og ikke max 50 mV. Dette gjør neppe at instrumentet svikter - det er nok beskyttet mot overspenning over shunt - det vil bare gjøre målingen litt dårligere i de sekundene, og mer nøyaktig den resterende tida som utgjør 99.99999999…%. Utsteder ikke garanti på dette da, bare for å ha sagt det, men jeg hadde gjort det slik selv.
Skamklipt skrev for 2 timer siden:
Voltmeter kan i mange tilfeller gi god nok pekepinn på batterihelse, det kommer ann på batteritype og hva slags forbrukere du har.
Om det du skal bruke strøm på er start av motor, lanterener og evt kartplotter mens motor er i gang, så er det mer enn godt nok med voltmeter. Har du utstyr som skal være på når båten ligger stille, som kjøleboks eller andre  forbrukere som trenger mye energi, så er en batterimonitor greit å ha. Men da bør du også ha ett eget forbruksbatteri, og lading av dette.
finnarne skrev for 2 timer siden:
Du har rett så lenge batteriet er i orden, men problemet med alle typer bly/syre/AGM/GEL, er at den dagen de er fylt med syre, så starter aldringer eller sulfatering som er det riktige ordet.
I prinsipp, så kan man ha ett 100 Ah batterie som i virkeligheten bare har 50 Ah igjen pga sulfatering, og fremdeles er vilespenningen normal. Enj shunt holder rede på hvor mange Ah det til enhver tid er i batteriet. Det blir vanligvis heller ikke noe overaskelser på når batteriene bør byttes
Til trådstarter: Om budsjett er et poeng her, og hovedhensikten er å ha kontroll på at en alltid har nok strøm til start så ville jeg heller kjøpt et rimelig startbatteri enn en smartshunt, og latt startbatteriet kun være til start og helt isolert utenom. Om det da er penger til overs på budsjettet så kan en smartshunt på forbruk være kjekk å ha, men ikke noe must. Med smartshunt tilkoplet det eneste batteriet i båten har du egentlig koplet på en liten forbruker som vil tappe det, dog veldig sakte. I tillegg må du være veldig forsiktig med forbruket uansett, for å sikre start. Om en velger en BMV batterimonitor med mulighet for å overvåke spenning på startbatteriet (i tillegg til SOC på forbruksbatteri) i stedet for shunt så har en veldig god kontroll.
JRK skrev for 2 timer siden:
Jeg tror du kan oppleve det samme med en batterimonitor, det er flere som har fått seg en overraskelse med tomt batteri selv om monitor mener det er fulladet.
 Fordelen med en batterimonitor (og spesielt med blybatterier) er at du vil oppdage at kapasiteten som batterimonitoren sier er tilgjengelig ikke stemmer med hva spenningen sier.
Nei, om vi snakker om monitor med en shunt, telles ampere inn og ut, så det kan ikke skje, med mindre man gjør feil i oppsettet, mindre avvik kan forekomme pga av selvutlading. Ellers er jeg enig med fantino, har man bare ett felles batter er det bedre og kjøpe ett nytt til bare forbruk, en monitor
En batterishunt selges typisk som f.eks. 300A/50mV - som betyr at ved 300A strøm gjennom shunten vil man måle 50mV over den. Tilsvarende for en 6000A/50mV - den vil måle 50mV over ved en strømgjennomgang på 6000A.
På et startbatteri er det normalt sett tilstrekkelig og tilrådelig og måle spenning.
Victron har slike shunter i mange størrelser.
Uten elektronikk, for bruk sammen med f.eks. BMS eller dynamoregulator (REC BMS / Wakespeed)
https://sikkerhetombord.no/produkt/shunt/
Med elektronikk, for bruk sammen med blåtann-app eller en Victron GX enhet (Cerbo GX m.fl.)
https://sikkerhetombord.no/produkt/victron-smartshunt-ip65/
