kjølevæske lekker fra varmtvannsbereder
Egor
Hei,
Jeg har en ca. 4 år gammel varmtvannstank som nylig har begynt å lekke motorvann(kjølevæske) fra det nedre inntaket (drypplekkasje). Lekkasjen er tydelig fordi kjølevannet er rosa.
Se vedlagt bilde – det er nederste rørinntak (merket med Engine water) som lekker.
Jeg ønsker derfor å høre fra dere som har erfaring:
  • Er det noe som trygt kan utbedres selv (f.eks. pakning, kobling, slangestuss), eller tyder dette på intern lekkasje/korrosjon?
Alle tips, erfaringer og råd mottas med stor takk 👍
Det første man bør gjøre er vel å prøve å finne lekkasjepunktet så nøyaktig som mulig. Tørke skikkelig opp og så legge rundt noe toalettpapir kan være en metode. Da ser man gjerne hvor det blir vått først. Det er ganske sannsynlig at det er et sted i koblingen, lite sannsynlig at selve stussen inn i tanken er sprekt. Det er svært sannsynlig at kjølevannet bør tappes ned i motoren, og at du så må gå over koblingene/hampe på nytt. Ser ut som slangekobling der også, den kan være for løs eller slangen sprukket.
