Rune.f Startet 26.Januar Link til dette innlegget Startet 26.Januar Tenker på å montere ankervinsj oppå luken for anker i baugen på Antares 6, lurer litt på hvor mye jeg må forsterke lukehengsler og lukelås, det blir jo litt påkjenning, noen som har gjort dette feks på andre Benetau båter med luke, hvordan gjorde du det ? Har du tanker rundt det kom gjerne med innspill. Er tenkt kun til oppankring ifbm fiske. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 26.Januar Link til dette innlegget Svart 26.Januar Usikker på hvor mye det må forsterkes, men må bare skyte inn at det ikke er meningen at belastningen på ankeret skal hvile direkte på vinsjen under ankring. Det skal brukes avlastere på kjettingen mot f.eks. kryssholt. Belastning på selve vinsjen kommer bare når man drar sulamitten opp igjen. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Big Horn Svart 26.Januar Link til dette innlegget Svart 26.Januar 25 minutes ago, S/Y Emma said: Usikker på hvor mye det må forsterkes, men må bare skyte inn at det ikke er meningen at belastningen på ankeret skal hvile direkte på vinsjen under ankring. Det skal brukes avlastere på kjettingen mot f.eks. kryssholt. Belastning på selve vinsjen kommer bare når man drar sulamitten opp igjen. Og ikke minst når ankeret sitter godt godt og man skal ha det løs i kombinasjon med bølger.lite praktisk å kombinere det med strekkavlaster.... Blåser det så mye at jeg ikke kan ligge på vinsjen ankrer jeg heller ikke. Tror det vil være en stor utfordring å få en lukemontert vinsj sterk nok. Og hvordan blir luken å åpne med en tung vinsj og eventuelt kjetting? Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 26.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar Vinsjen er jo ikke tyngre enn ei bøtte vann så det burde også gå bra å vippe opp selv med en tynn kjetting hengende under. Luken blir i tilfelle kun åpnet i krisetilfeller, feks om tauet knyter seg i kassen, men må selvsagt ha seriøs låsing på den siden låsen er(sidevipp på lokket), kanske 3 punkt på den siden, belastningen vil vel bli vannrett trekk eller litt ned så tenkte en solid hengsel i bakkant der hengsel pinne tas ut å erstattes med en s/s bolt med låssplint i for å styrke for trekk forfra, glassfiber er jo sterkt, bade platformen bak henger i 3st M8 bolter, den skal jo tåle veldig mye utpå tuppen. Jeg vil kun ankre opp å ligge med agn ute i rolig sjø, blir slitsomt å ligge der ut hvis det er mye vind. Ser for meg at om luken festes så den tåler ca 100kg hengende i tauet så burde det vel holde ? hvis mer belastning enn 100kr når ankret skal dras opp så sitter vel ankret skikkelig fast å trenger "lirking" for å få løs ? Dette var slik jeg tenkte, arrester meg gjerne, er derfor jeg spør dere om egne erfaringer/råd :) Pussig om ingen har gjort dette, de fleste båter av denne typen har denne luken, noen må jo ha montert vinsj i baugen. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Rune.f skrev 1 time siden: Ser for meg at om luken festes så den tåler ca 100kg hengende i tauet så burde det vel holde ? hvis mer belastning enn 100kr når ankret skal dras opp så sitter vel ankret skikkelig fast å trenger "lirking" for å få løs ? Dette var slik jeg tenkte, arrester meg gjerne, er derfor jeg spør dere om egne erfaringer/råd :) Har du noen ide om hvordan du skal sikre deg mot at ankeret setter seg fast? La oss si det passerer en cabincruiser med store bølger. Du tenker kanskje at ankeret blir løftet fra bunnen og flytter seg en meter. Det du ikke vet er at ankeret er kokt fast under rn stein og må lirkes løs. Men bølgene bare røsker til i den tunge båten og da blir plutselig belastningen veldig stor. Svakeste punkt gir etter og det er sannsynligvis innfestning til hengsler. Da forsvinner luke, vinsj, tau og anker og fu står igjen med bare noen avrevne ledninger. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Hadde jeg aldri turt :-) Det er ganske mye krefter i sving med en vinsj. Hengslene er laget for å tåle krefter i en retning og med vinsjen blir det 90 grader feil. Mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Worry II Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Neppe noe som kan monteres på luken. Den ser spinkel ut. Ser det ligger en som har fått montert noe nede i baugen. Kanskje en mulighet for noe slikt ?: Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 27.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar Tipper han på bilet har en sånn enkel "vinsjboks" med tauet på trommel ? Har sett på det med å montere nede i rommet/under luken men den har en umulig forn, er ikke mulig, ville ikke fått plass til tau heller. Mtp at ankeret kan sette seg fast så har jeg tenkt på det, har Bruce anker, det er jo en måte å feste det på så hoved innfedtingen ryker å at draget i ankret går over på fremre hullet/festet på ankeret, det løsner da lett. Men mulig dere har rett i at det blir for dårlig å sette den på luka selv med forsterkning, mener selv det ville gått men har jo aldri prøvd ankervinsj..... Må se på det å gruble. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Hvis det ikke er plass til vinsjen nedi stuerommet, så er mitt forslag å montere den på en egen brakett, og så tilpasse luken. For eksempel slik at den bredeste delen av vinsjen står på dekket bak luken. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 29.Januar Link til dette innlegget Svart 29.Januar Vinsj på luke er dødfødt. Vi har vel alle kjent på kreftene når et anker må "brekkes" løs fra bunnen etter en natt på svai, det skal store krefter til for å løsne et anker som har satt seg i leire. Det er ikke uvanlig at det må kjøres løs. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Januar Link til dette innlegget Svart 29.Januar Rune.f skrev On 27.1.2026 at 0.04: Pussig om ingen har gjort dette, de fleste båter av denne typen har denne luken, Sikkert forde det er en utfordring og begreine styrken og brukervennligheten. Selv om du avlaster ankringen med å bruke krysholt, som en skal gjøre ved ankring, så kommer tiden for at ankret skal opp og da er det mange ukjente ting som kan lage vei i vellingen, som er nevnt før. Så må du bruke luken så finn en løsning på å forsterke på en måte som er hurtig å demontere., når en må åpne luken en dag. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Fantino Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Jeg ville sett på muligheten for å montere en slik inside-vinsj der både brakett, tauguide og motor kan snus 360 grader: https://www.sleipnergroup.com/windlasses/windlasses/sleipner-windlass-midi-203-600w-12v Det er kanskje mulig å få denne på plass der, festet på akterskottet eller i forkant med noen lasker/forsterkninger, og med tilskrekkelig ‘fallhøyde’ fra kabelaret? Sitér dette innlegget Link to post
