Palronnevik Startet 26.Januar Link til dette innlegget Startet 26.Januar Har en Volvo Penta D3 190 A-C som sitter i en Windy Oceancraft 761. Den er fra 2007 og har gått cirka 500 timer. For en stund tilbake fikk jeg problemer med motorkraft da jeg var ute og kjørte. Første gangen det skjedde var da jeg traff en høy bølge. Og på nedslaget kuttet motoren plutselig. Jeg fikk satt den i fri ganske kjapt, og den gikk fint på tomgang. Fungerte som normalt umiddelbart etter det. Det samme skjedde en uke etterpå, og da var det bare å glemme noe mer enn 5-6 knop på returen. Selv om jeg ga bånn gass, kom jeg ikke opp i mer enn 5-6 knop. I det siste har den fungert sånn halvveis. Har snakket med mekaniker og da blir jeg rådet til å bytte turboen. Men har også lest i en annen tråd her inne at det kan være andre ting som en sensor eller feil på en slange som gjør at trykket ikke kommer seg opp. Så før jeg bytter ut turboen, det noen andre ting jeg burde sjekke? Og hvis jeg ender opp med å bytte hele turboen, er det da noen som har erfaring med den uorginale Recmar turboen? (Som er under halv pris i forhold til original Volvo) Kan jeg like greit gå for den? Sitér dette innlegget Link to post
Janne_G Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Tyvärr är det ett känt problem med turbon på D3-motorerna. Det är nät med den variabla bla bla bla som fastnar. Men köp en bytes, finns bl a här: Turboshop.se Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Jeg fikk akkurat en i posten fra airtune.se der er eksoshuset bygget om med rustfri innsats som forhåpentligvis skal hindre problemet i å gjenoppstå. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Palronnevik skrev for 10 timer siden: For en stund tilbake fikk jeg problemer med motorkraft da jeg var ute og kjørte. Første gangen det skjedde var da jeg traff en høy bølge. Og på nedslaget kuttet motoren plutselig. Jeg fikk satt den i fri ganske kjapt, og den gikk fint på tomgang. Fungerte som normalt umiddelbart etter det. Det samme skjedde en uke etterpå, og da var det bare å glemme noe mer enn 5-6 knop på returen. Selv om jeg ga bånn gass, kom jeg ikke opp i mer enn 5-6 knop. Om motoren kutter brått er det neppe turboen som er årsaken. Dette høres heller ut som noe elektronisk og at motoren går i nødmodus. Har du mulighet til å lese ut feilkoder? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
subwoofer Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Å lese ut feilkoder på D3-190 er enkelt, trykk og hold strek-knappen i fem-seks sekunder, så vil du kunne se alle aktive feilkoder. Hvis det er den klassiske turbofeilen er måten å komme rundt den å gi på veldig sakte så den rekker å bygge litt trykk før alarmen slår ut. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Om dette skjedde begge gangene ved en hard treff av bølge, har jeg veldig liten tro på at dette har noe med turboen å gjøre. Jeg ville tippet en elektronisk feil eller dårlig forbindelse. Jeg skjønner ikke at en mekaniker kan si at dette er turboen uten å ha sett på båten Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Fikk du feilkode noen av gangene? Eller gikk bare alt i svart, for så å våkne som når du vrir om nøkkelen? Siden du ikke fikk turtall etterpå bør det ha kommet en feilmelding. Sitér dette innlegget Link to post
Palronnevik Svart 29.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar Nå fikk jeg endelig tatt båten ut en tur. Alt funker på en måte. Men båten kommer ikke opp i mer enn 27 knop på max gass. I sommer gikk den i 32-33 knop. Jeg har ikke kjørt den i mer enn 10 min, så jeg skal ta den på en lengre tur og se om den slår seg vrang. Hva kan det skyldes at den ikke går så fort som den skal? Jeg prøvde å lese av feilkoder som skrevet over her. Men glasset på turtelleren er fullt i dugg. Får ikke lest av noe som helst. Tips til hvordan jeg kan få tak i nytt og bytte det? Sitér dette innlegget Link to post
