Trøbbel med turboen på Volvo Penta D3 190
Palronnevik
Har en Volvo Penta D3 190 A-C som sitter i en Windy Oceancraft 761.
Den er fra 2007 og har gått cirka 500 timer.
For en stund tilbake fikk jeg problemer med motorkraft da jeg var ute og kjørte. Første gangen det skjedde var da jeg traff en høy bølge. Og på nedslaget kuttet motoren plutselig. Jeg fikk satt den i fri ganske kjapt, og den gikk fint på tomgang. Fungerte som normalt umiddelbart etter det. Det samme skjedde en uke etterpå, og da var det bare å glemme noe mer enn 5-6 knop på returen. Selv om jeg ga bånn gass, kom jeg ikke opp i mer enn 5-6 knop.
I det siste har den fungert sånn halvveis. Har snakket med mekaniker og da blir jeg rådet til å bytte turboen. Men har også lest i en annen tråd her inne at det kan være andre ting som en sensor eller feil på en slange som gjør at trykket ikke kommer seg opp.
Så før jeg bytter ut turboen, det noen andre ting jeg burde sjekke?
Og hvis jeg ender opp med å bytte hele turboen, er det da noen som har erfaring med den uorginale Recmar turboen? (Som er under halv pris i forhold til original Volvo)
Kan jeg like greit gå for den?
Palronnevik skrev for 10 timer siden:
Om motoren kutter brått er det neppe turboen som er årsaken. Dette høres heller ut som noe elektronisk og at motoren går i nødmodus. Har du mulighet til å lese ut feilkoder?
Om dette skjedde begge gangene ved en hard treff av bølge, har jeg veldig liten tro på at dette har noe med turboen å gjøre. Jeg ville tippet en elektronisk feil eller dårlig forbindelse. Jeg skjønner ikke at en mekaniker kan si at dette er turboen uten å ha sett på båten
Nå fikk jeg endelig tatt båten ut en tur.
Alt funker på en måte. Men båten kommer ikke opp i mer enn 27 knop på max gass. I sommer gikk den i 32-33 knop. Jeg har ikke kjørt den i mer enn 10 min, så jeg skal ta den på en lengre tur og se om den slår seg vrang.
Hva kan det skyldes at den ikke går så fort som den skal?
Jeg prøvde å lese av feilkoder som skrevet over her. Men glasset på turtelleren er fullt i dugg. Får ikke lest av noe som helst. Tips til hvordan jeg kan få tak i nytt og bytte det?
