tom Cognac Startet 30.Januar Link til dette innlegget Startet 30.Januar Jeg skal montere en 60 liters vanntank i båten min. Først hadde jeg ikke tenkt å montere skrog/dollbordgjennomføring (tenkte at det bare var enkelt å løfte på en pute og stappe slangen oppi hullet og så fylle opp), men nå har jeg kommet til at det beste nok blir å bruke en dollbordgjennomføring ( https://www.baardsen.no/dekksforskruvning-vann-50-mm?gad_source=1&gad_campaignid=17347259204&gbraid=0AAAAADoTTqrRVHOprDwUTyPCh4aiu9ft6&gclid=EAIaIQobChMIvb2EjfOskgMVw7KDBx2TqB7XEAQYFiABEgL-C_D_BwE )med slange til et vinklet rør som er tilpasset tanken. (se bildet, jeg tror at det er det høyre lokket som skal brukes, det med 5 skruer) Nå lurer jeg på om det er noen som vet hvor jeg kan få kjøpt vinkelrøret som passer her. Dessverre husker jeg ikke hvor jeg kjøpte tanken Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Ser ut for at det er påfylling i det svarte røret, lufting oppå lokket i midten og at det med 5 hull er til tankmåler. Hvis du vil ha en til med vinkel kan du bruke en vanlig skott gjennomføring med vinkel Sitér dette innlegget Mons Link to post
tom Cognac Svart 30.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar mons skrev 2 minutter siden: Ser ut for at det er påfylling i det svarte røret, lufting oppå lokket i midten og at det med 5 hull er til tankmåler. Hvis du vil ha en til med vinkel kan du bruke en vanlig skott gjennomføring med vinkel Takker for svar, det svarte røret er nok der hvor jeg monterer pumpa (via plastslanger til pantry) for å bruke vann (det er et rør inne i tanken som går nesten ned til bunnen fra det svarte røret), så jeg tror nok at det er enten lokket med 5 skruer eller det andre blå lokket. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 30.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar Det ser ut til at jeg fant ut hvor jeg kjøpte tanken - https://www.marineshop.no/nuova-rade/110300/10316-vanntank-56-l?gad_source=1&gad_campaignid=20192542760&gbraid=0AAAAAD9asq204PXQhLjMxy9f6dSYdfpGH&gclid=EAIaIQobChMI45iY3a-0kgMVlSGiAx3IkwE-EAQYAiABEgLZzPD_BwE Da blir det en telefon til mandag for å høre hva jeg kan gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar På linken du til forhandler finner du 90 graders påfyllings stuss under "tilbehør" Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
tom Cognac Svart 31.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar Trawler 42 skrev for 12 timer siden: På linken du til forhandler finner du 90 graders påfyllings stuss under "tilbehør" Takker - jeg fant ut av det Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar tom Cognac skrev for 12 timer siden: Takker - jeg fant ut av det Toppers Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
