Hvor kan jeg kjøpe vinklet rør til påfylling av vann til vanntank?
tom Cognac
Jeg skal montere en 60 liters vanntank i båten min. Først hadde jeg ikke tenkt å montere skrog/dollbordgjennomføring (tenkte at det bare var enkelt å løfte på en pute og stappe slangen oppi hullet og så fylle opp), men nå har jeg kommet til at det beste nok blir å bruke en dollbordgjennomføring (  https://www.baardsen.no/dekksforskruvning-vann-50-mm?gad_source=1&gad_campaignid=17347259204&gbraid=0AAAAADoTTqrRVHOprDwUTyPCh4aiu9ft6&gclid=EAIaIQobChMIvb2EjfOskgMVw7KDBx2TqB7XEAQYFiABEgL-C_D_BwE  )med slange til et vinklet rør som er tilpasset tanken. (se bildet, jeg tror at det er det høyre lokket som skal brukes, det med 5 skruer) Nå lurer jeg på om det er noen som vet hvor jeg kan få kjøpt vinkelrøret som passer her. Dessverre husker jeg ikke hvor jeg kjøpte tanken :nei:
:tommel_opp:
mons skrev 2 minutter siden:
Ser ut for at det er påfylling i det svarte røret, lufting oppå lokket i midten og at det med 5 hull er til tankmåler.
Hvis du vil ha en til med vinkel kan du bruke en vanlig skott gjennomføring med vinkel
Takker for svar, det svarte røret er nok der hvor jeg monterer pumpa (via plastslanger til pantry) for å bruke vann (det er et rør inne i tanken som går nesten ned til bunnen fra det svarte røret), så jeg tror nok at det er enten lokket med 5 skruer eller det andre blå lokket.
:tommel_opp:
