bjorn.bjerke@online.no Startet 31.Januar Link til dette innlegget Startet 31.Januar Hei, har dradd av wiren til koblingen på min Enes 25. Det er den wiren som går til posisjon inne i båten. Noen som har skiftet denne før? Hvor fikk de i så fall tak i ny? Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar Kontrollkabler har forskjellig utførelse i enden avhengig av type kontrollboks. Det beste er å demontere og ta med seg kabel til et verksted eller båtutstyrsbutikk slik at du får riktig kabeltype og lengde. Hvis kabel ligger skjult bak paneler o.l. så er det lurt å dra inn en trekkesnor sammen med kabelen slik at det blir enklere å trekke ny kabel tilbake. Bestmarin: Søk: 25 resultater funnet for «Kontrollkabel» Maritim: Søkeresultater Maritim Båtutstyr Flak: Seil og båtutstyr - Flak Forhandlere i Nordland Seil og båtutstyr - Flak Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Lengden i fot pleier å være preget inn i plasten på wiren. Disse wirene er rimelig standard og selges av de fleste båtutstyrsbutikker. Til og med Biltema har enkelte av dem. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
