nysgjerrigperson Startet 1.Februar Link til dette innlegget Startet 1.Februar (redigert) hei, lurer på om noen her på forumet kansje har noe erfaring med 4takt på musling 370, har tenkt at 50hk kansje er noe innenfor mulighetene men. Er dette en god ide? Eller burde jeg revurdere motor? Har tenkt på en 50hk mercury eller honda, (begge 4takt) av en eldre år gang. Grunnet økonomien, dette er og grunnen til valg av 4 takt motor. Selv om du kansje ikke har erfaring om dette gjerne gi din mening😆 På forhånd takk for svar😆 Redigert 1.Februar av nysgjerrigperson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nysgjerrigperson Svart 1.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar (redigert) Og, burde jeg evt vurdere større/mindre motor? 🤔 hva mener du @ivar har du noen mening på dette. du har kansje noe mer erfaring enn det jeg har: Redigert 2.Februar av nysgjerrigperson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Tenker at bruken samt hvor båten skal kjøres som avgjør hvor mye vekt på hekken som er for mye. Jeg har ikke kjørt 370 , men kjørt 430 med 2T 25hk, 30hk, 40 og 60hk. Første gang jeg prøvde båten var med 25, det var skikkelig grov sjø - men det var bare å hoppe i vei, perfekt balanse i båten gjorde at man alltid landet på mykeste vis. Fortsatt bra balanse i båten med 40hk (vekt ca 80 kg) men med 60hk på 102 kg merka man godt den ekstra vekta i hekken når sjøen dro seg til. Tenker Honda sin BF50 burde funke greit , antakelig svakest, men også lettest i 50hk 4T klassen, merkbart lettere enn merc'en Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nysgjerrigperson Svart 2.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar Ja. Båten vil bli brukt i relativt fint vær. Men 50hk er får økonomien som sagt og båten vil nokk ikke blo brukt til å hoppe så mye. I allefal ikke i store bølger trolig max ca 30cm i bølgehøyde vet du hva de ulike motorene i 50hk klassen veier? Hadde tenkt på en 50hk mercury i utgangs punktet. Men har skrevet honda fordi de har minst forbruk. Og vet ikke hvor "enkelt" det er å finne riktige propell til det da, så hvor mye vekt forsjell er det egentlig? @ivar Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar husker ikke helt konkret men mener hondaen er ca 90 og merc ca 110. 20 kg ekstra bakerst merkes nok på en 12 foter Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nysgjerrigperson Svart 2.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar (redigert) Ja, det vil jeg tro men er det mye forsjell på effekten. Vet at honda er "svakest"men er det mye? Svakere en mercuryen? @ivar Redigert 2.Februar av nysgjerrigperson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nysgjerrigperson Svart 2.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar Har noen kqnsje en ide om fart på en 370 m 50hk 4takt? Vil det bikke 45knop med riktig propell? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Februar Link til dette innlegget Svart 3.Februar fins div tester ute om du googler litt rundt, feks denne: https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-buster/test---50-hk-utenbordsmotorer/675766 Fart: usikker, tror du kan komme deg oppimot 40 knop med litt testing av div oppsett iallefall. En bruker her inne som fikk godt over 40 med en 40 etec og myye stigning, samt heis og sikkert litt andre triks Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nysgjerrigperson Svart 3.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar ivar skrev 7 minutter siden: En bruker her inne som fikk godt over 40 med en 40 etec og myye stigning, samt heis og sikkert litt andre triks Det hørtes intresant ut, har vert inne på tanken om lift. Men de er dyre hvis du skal ha en hydraulisk. Jeg vet ikke om det er en god investering. Men mye stigning, nevnte du vet du hvor mye stigning man kan ha på en 370m 50hk å komme i plan relativt greit uten lift? Mvh meg Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 3.Februar Link til dette innlegget Svart 3.Februar 40etec, en stiletto 13.5x21" som har blitt modifisert flere ganger av Andvik propellers (slipa tynnere, gjort skapere, rake er endra, "trompeten" er kappa) og setback braketter, da endte farta på 43knop med 40hk. I ettertid har jeg montert nosecone og mappa motoren til 60hk, hadde ett håp om 50knop. Men båten blei stjålet Motor og propell skal selges, førstemann til mølla med 25k Sitér dette innlegget Link to post
nysgjerrigperson Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar (redigert) @Eikakunne kansje vert inntresert i propell men som sagt ,så skal det en 4 takt på så vil ikke være intresert i en e-tec Redigert 4.Februar av nysgjerrigperson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar Hadde en Ryds 440gt med BF 50 for en del år tilbake. Syns den gikk greit og dette er nok en betydelig tyngre båt enn M 370. Likte gangen og lydnivå i motoren også. Med den motoren og riktig propell så blir nok ikke Muslingen en sinke. Som nevnt over, så tenker jeg mer vekt på akterspeilet vil ha negativ innvirkning på balansen i båten, samt at mer vekt reduserer farten. Men, kjøp en motor som har blitt tatt vare på. Sitér dette innlegget Link to post
nysgjerrigperson Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar Torsen67 skrev 42 minutter siden: Som nevnt over, så tenker jeg mer vekt på akterspeilet vil ha negativ innvirkning på balansen i båten, samt at mer vekt reduserer farten. Men, kjøp en motor som har blitt tatt vare på. er klart over at vekten vil påvirke negativt men er det enda håp om å bikke 45 knop? og er ikke så redd for å kjøpe noe som ikke har blitt tatt vare på skikkelig, er vandt med å skru. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar nysgjerrigperson skrev 46 minutter siden: er klart over at vekten vil påvirke negativt men er det enda håp om å bikke 45 knop? og er ikke så redd for å kjøpe noe som ikke har blitt tatt vare på skikkelig, er vandt med å skru. Har du tittet innom FB gruppen Musling 370 og 430 ? Sitér dette innlegget Link to post
nysgjerrigperson Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar Boatmad skrev for 2 timer siden: Har du tittet innom FB gruppen Musling 370 og 43 Var innom her om dagen. Men har ikke spurt så mye rundt i den Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.Februar Link til dette innlegget Svart 4.Februar nysgjerrigperson skrev for 6 timer siden: kunne kansje vert inntresert i propell denne propen passer nok dårlig på Hondaen, etecen har stort undervannshus og lav 2.9 girutveksling som gjør at den kan dra mye stigning. BF50 har 2.09 i utveksling etter det jeg ser på nett. vektmessig så tenker jeg at noen kg ekstra i hekken ikke påvirker toppfarta så mye, men på en relativt stutt båt med mye vbunn (dette er jo mer eller mindre en "avsagd" 430 iflg linge selv.) så kreves det litt mer guffe for å komme seg opp i plan. Som igjen ofte krever propell med mindre stigning sånn at motoren orker å dra den med nok turtall Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nysgjerrigperson Svart 4.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar (redigert) ivar skrev for 17 timer siden: vektmessig så tenker jeg at noen kg ekstra i hekken ikke påvirker toppfarta så mye, men på en relativt stutt båt med mye vbunn (dette er jo mer eller mindre en "avsagd" 430 iflg linge selv.) så kreves det litt mer guffe for å komme seg opp i plan. Som igjen ofte krever propell med mindre stigning sånn at motoren orker å dra den med nok turtall Kan se at det er et problem ja ivar, men hva vile evt vært en god propell å ta et utgangs pukt i? I fra det dere har sett på nett? Og deres erfaring med dette temaet? Redigert 5.Februar av nysgjerrigperson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar Litt kjedelig, men tenker jeg ville startet med en ganske så standard alu prop, 14-15" stigning, bli kjent med båten samt samle inn data for fart og turtall. Oftest mye lettere (og billigere ) å velge rett propell når man har litt data å gå ut i fra Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nysgjerrigperson Svart 5.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar ivar skrev 44 minutter siden: bli kjent med båten samt samle inn data for fart og turtall. Oftest mye lettere (og billigere ) å velge rett propell når man har litt data å gå ut i fra Ja, kan se om jeg prøver på en 15p til å begynne med😆 Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar Sikkert smart å montere på en enkel turteller også, så får du mer data: https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/accessories/accessories-overview/pdp/hour-tacho-meter-eng-meter-2c-01/ Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
nysgjerrigperson Svart 5.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar @enslagsgjestpasser den til honda? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar Slike passer vel til alle småmotorer. Finnes også enda billigere varianter fra aliexpress og slik. Her er samme, men som det står Honda på: https://www.svb24.com/en/honda-honda-rev-counter-hour-counter.html Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
nysgjerrigperson Svart 5.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar Ja, ok. Har ingen erfaring med slike. Desverre Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Februar Link til dette innlegget Svart 5.Februar motorer i denne aktuelle hk / årsklassen kommer som regel med turteller inkludert. iallefall gjorde min 2202 yamaha f40 det, samt naboens BF45 fra midten av 2000 tallet et sted Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nysgjerrigperson Svart 5.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar ivar skrev 2 minutter siden: motorer i denne aktuelle hk / årsklassen kommer som regel med turteller inkludert. iallefall gjorde min 2202 yamaha f40 det, samt naboens BF45 fra midten av 2000 tallet et sted Da skal det i alle fall ventes til båt og motor er på plass før turteller blir kjøpt, (skal se om det er en før det blir kjøpt) Sitér dette innlegget Link to post
