Hva blir mest likt denne båten på det norske markedet?
Fjellfiskern
Jeg har sett etter båter en stund nå og kom over denne, som passer omtrent perfekt med det jeg har vert på utkikk etter. Veldig enkelt, fiskefokusert, ikke for stort, og jeg liker veldig godt at det er tak og benker i fronten av båten slik at man kan komme seg litt ut av styggeværet ved behov. Det er også flatt gulv og mange tar ut benkene bak i båten for å få plass til teiner eller agnbord.
Dette er en av de mest populære båtene for fritidsfiskere i England.
Den er 16.5 fot og 560 kilo. Brukes normalt med motorer mellom 40-80 hk.
Hvilken modeller som er tilgjengelig i Norge likner mest på dette?
Relativt enkle, kompakte, fiskefokuserte, lettplanende, men med et slikt tørt område fremme hvor man kan legge seg ned for å hvile litt ved behov. Og gjerne noe som leveres med en tilsvarende enkel kalesje/regnbeskyttelse.
3 hours ago, Mammut1 said:
Tøff båt. Ser ut som ein moderne versjon av Hansvik 18 eller Rana 17, men du er sikkert på jakt etter mykje nyare båtar enn det.
Du kan vel heller si at jeg har lurt på om jeg burde være det?
Hva er egentlig fordelen med en moderne kontra eldre båt? Har vi funnet ut nye ting angående skrogkonstruksjon som gjør moderne båter vesentlig bedre?
Jeg har egentlig veldig lite peiling på båter, så jeg er veldig usikker på hva jeg faktisk burde se etter og fokusere på.
Hva tror du er bedre på den båten du linker til, kontra en Hansvik eller Rana?   Den du linker til ser temmelig spartansk og enkel ut både i layout og konstruksjin. ingen innerliner. minimalt med stuverom og steder for oppbevaring. skroget ser flatbunnet ut, uten kjøl og veldig bred på låringen. Ser for meg dette banker og slår i litt bølger. tungvindt kalesjeløsning, med bare havnekalesje.  Fordelen med nyere båt, er nyere motor med færre timer, og opgradert elektronikk.  Eldre motorer vet man jo ikke servicehistorikk på, og man kan kjøpe katta i sekken. Eller man kan få et kjempebra eksemplar.  Lykke til med båtvalg!
Fjellfiskern skrev 1 time siden:
Ja og nei. Fordi «bedre» er eit relativt begrep. Eg kjenner ikkje Hansviken så godt, men Ranaen er «gamaldags» med kjøl og er rekna som ein halvplanar. Det gjer den traust og stødig og den fungerer i alle hastigheiter, men den kan (bør) ikkje gå i plan. Det er ubehagelig. Dei fleste moderne båtar i denne størrelsen har vel planande skrog, som gir høgare og (langt) meir effektiv toppfart.
Som andre skriv: alder på motor (og evt anna dyrt utstyr som kalesje) er viktigare enn alder på båten i seg sjøl.
Hvordan er halvplanere med tanke på drivstoffeffektiviteten?
Kontra planende båter?
16 minutes ago, Mammut1 said:
Det spørs vel på bruksmønster. I høg fart er planande båtar suverene effektivitetsmessig. I lav (deplasement) fart vil eg tru det er likt. Og i mellomsjiktet (frå der baugen løftar seg opp av vatnet og til hekken gjer det samme) er halvplanaren best. Så vidt eg har forstått.
Men halvplan i lavere fart er vel mindre effektivt enn en planende båt i litt høyere fart også?
men en halvplanende småbåt kan oppleves stødigere i sjøen og med en liten kjøl er det mye mindre avdrift om det primert skal brukes til fiske.
4 hours ago, index said:
Hvorfor det? De er jo begge bygget for sitt bruksområde.
Er bare slik jeg har fått forståelse for det, at man får optimalt drivstoff forbruk under svært lav fart og under planing. Mens alt mellom gir høyere selv når båten er laget for det.
