Bytte fra Mercruiser 1,7 til 2,0 qsd, med Alpha 1 drev
Rune W
Har vurdert samme oppgradering.
Fant umiddelbart at eksos er på motsatt side på QSD.
QSD har impellerpumpe på motoren for sjøvann. 1.7 bruker pumpe i drev.
Du må antagelig lage inntak for kjølevann i bunn av båten og blokkere inntaket gjennom drevet.
Mulig det er mer som jeg ikke har fanget opp.
Ja oki. Akkurat vanninntak er greit å ordne.  Men eksos kan kanskje bli litt ekstra.
Men fant du ut om blokka går rett på?
Regner vel kanskje med at instrumenter/kabelstokk må skiftes..
Greia er egt enkel for min del,  har mulighet å kjøpe en Askeladd med 1.7 dti som står. Og så har en kompis en ny overhalt QSD stående. Men trenger ikke et ombygging prosjekt. Da dropper jeg det nok, selvom jeg får begge deler nokså gunstig.
Motoren er avertert som å gå rett inn.
Motoren jeg fikk pris på var klargjort for montering på alpha one gen 2 drev. Vet ikke om fester på bravo-drev er like alpha. Du må vie hvilken type drev din nye motor satt på.
For eksos må du ha nytt rør fra transom svinger motsatt vei.
Instrumenter og kabelstokk vil jeg tro må skiftes. På 1,7 er dette analoge instrumenter, vet ikke om QSD har det. Vet det er elektronisk motorstyring på QSD så vil være naturlig at instrumenter ikke er analoge.
Etter å ha fått pris på ny motor ga jeg meg, ble for dyrt. Har ikke undersøkt mer etter det.
