Liten skade i gelcoat på Askeladden C61 Cruiser 2018 - OK rep?
Ravis
Liten skade på str med lillefingernegl. Brukte Dremel og la i gelcoat m/2% herder. Ikke pussa ned enda. Det jeg lurer på er om det burde ligget noe anner i bunn der, og deretter fått det laget med gelcoat? Det er ikke stort, så jeg tenkte kun gelcoat holdt. OK eller ei?
Jeg støvsugde godt og vaska med aceton. Nå er planen å la det tørke godt(står innendørs i 15 grader), våtslipe og deretter legge på bunnstoff
Det der blir helt ok, du trenger ikke grunning før du sparkler opp slike sår :tommel_opp: Hvis du skal være veldig pirkete så sliper du plant, og legger på fire strøk 2-komp epoxyprimer før du stoffer. Men ut fra bildene ser det ikke ut som om båten har hatt så mange strøk primer fra før, så det er ingen vits i å overdrive.
Takk, da gjør jeg det, om ikke for annet enn å lære/få erfaring.
Edit: Jeg har allerede lagt på gelcoat. Skulle den epoxyen vært lagt på før gelcoaten?
Har et par sår til som er ca like som dette, men et er enda litt større, ca 1.5x av denne skaden, totalt 3 sånne småskader under vannlinja. Hadde et par på denne str over vannlinja og jaggu klarte jeg å reparere 2 av 4 sånn at det ikke vises overhode. På de andre to ser jeg en liten fargeforskjell. Veldig små skader det også.
Forøvrig: Et par plasser i skroget er gelcoat'en slitt ned såpass at jeg ser det mørke under. Er det bare å bruke Dremel og gjøre området større og repetere prosessen ovenfor her?
Ravis skrev 12 minutter siden:
Nei, du trenger ikke prime før du legger i gelcoatsparkel.
Men angående slike reparasjoner. Jeg foretrekker egentlig å bruke epoxysparkel på skader under vannlinja, og gelcoatsparkel på skader over vannlinja. Men det betyr ikke mye.
Dette er en meget god epoxysparkel. Den er ekstremt klissete og gir veldig god heft til underlaget. Flyter godt ut i overflaten den skal binde seg i. Men den er litt tynn, så den kan sige. Derfor lurt å sette over en tape når man har sparklet. Da blir også overflaten glatt, og slipejobben minimal.
https://batbua.no/produkt/lefant-marine-epoxifiller-450g/
Takker for svar her!
1. Lettere forvirret her, bær over med meg...Bør jeg slipe ned som Komodo sier, og da legge 4 strøk 2-komponent epoxy før stoffing? Jeg tenker på den lille skaden over her, ikke det bildet av den litt større skaden i denne posten.
2. Jeg i tillegg en litt større skade på 5-6 cm underst på kjølen som jeg tenkte proffer kunne ta, men med ny kunnskap om epoxy her så kan jeg kanskje ta den selv også? Må bare slippe båten de nødvendige centimeterne bak rullehjulet der for å komme godt til, slipe godt rundt, støvsuge, 2-komponent og så stoffing?
Klarte å dra båten litt lenger fram så nå tenker jeg å bruke Komodo sin anbefaling for sparkling(den boksen det ble linket til).
Kan noen rette på meg om denne framgangsmåten er feil:
1. Støvsuge
2. Vaske med aceton
3. Sparkle med Lefant Marine Epoxyfiller
4. Tape for å holde på plass
5. Pussing
6. Stoffing
Ravis skrev for 8 timer siden:
Som sagt, ut fra bildet ditt ser det ikke ut som om du har fire lag primer under bunnstoffet. For meg ser det ikke ut som om det er mer enn ett eller to lag. Det med fire lag 2-komp. epoxyprimer er noe som har blitt foreskrevet av erfarne båtbyggere her inne, men du trenger jo ikke legge på tykkere lag enn det som er på resten av båten :glimter: Det er jo heller ikke mulig å si om det har blitt brukt 1-komp. eller 2-komp. grunning fra før...
Ravis skrev for 4 timer siden:
1. Støvsuge
2. Vaske med aceton
5. Pussing
6. Stoffing
Som nevnt over. Hvis du på død og liv vil vaske med aceton, så bør du slipe over "åstedet" en gang til med nytt, rent slipepapir. Helst K40 for hånd. Børst vekk støvet -> påfør sparkel.
6 hours ago, Rune.f said:
Jeg ville lagt gelcoat til slutt, den er vanntett.
Se også nøye etter "spindelvevsprikker" ut fra skadestedet, finnes de så stopp de med å borre ett lite hull på enden av dem før du starter på prosessen.
Takk for tips, skal se etter spindelvevsprekker! Men, er ikke epoxyfiller 100% vantett det også?
Ravis skrev 1 time siden:
Jo, det er riktig. Den er faktisk enda tettere enn gelcoat, så gelcoat utenpå den er smør på flesk. Skal du være ekstra nøye kan du som jeg tidligere nevnte legge på et par strøk med 2-komp. epoxyprimer før du smører på bunnstoff.
Takk igjen! Jeg bestilte alt sammen fra båtbua nå, primer inkludert. Jeg har totalt 5 små skader under vannlinja som jeg fikser og da gjør jeg det likegodt så skikkelig jeg kan få til
