Trebåt som ligger ute hele året. Innvendig behandling
Balder-43
Hei alle sammen! ⛵
Kjøpte meg en trebåt for 2.5 måned siden.Det var mere jobb en forventet men gleder meg til våren, regner med at jeg ikke blir arbeids ledig med det første!
Har den del lekasjer med har funnet ut hvordan jeg skal gjøre dette, har vurdert mye forskjellig, men gått tilbake til ideene Linolje, terpentin og tjære,etter å ha lest alle innleggene her. Takk for det foresten med gode ideer jeg har fått her.
Men det jeg ikke finner noen opplysninger om er, båten min står ute hele året, så spørsmålet gjelder innvendig, har lest om Magnus metoden, der leste jeg at oljen var 7 ganger mere gjennomtrengende en vann. Så det betyr vel at den presser ut vannet.
Båten er oljet, tjæret innvendig fra før, jeg hakke peiling på hvilke olje tjære det er brukt fra før, har lest at jeg må ta bort det, er det nødvendig? Den ser jo ganske bra ut, men kanskje litt tør, må ta bort den gamle oljen, tjære? Må jeg bruke eventuelt net-trol til rens, så tenkte jeg å bruke Owatrol 1 eller rå linolje med terpentin, på hele skroget innvendig, men under vannlinja, nederst i båten er det fuktig, siden båten alltid står ute, vil jeg aldri bli kvitt vannet bunn av båten innvendig, kan jeg bruke linolje eller Owatrol der på fuktig treverk, vil vannet trenger ut av treverket eller vil jeg få problemer råte etter hvert? eller er det helt bortkastet? Har prøvd å søke på det men finner ikke noe svar på om jeg kan gjøre det på fuktig treverk.
Håper noen kan gi meg et råd her.
På forhånd takk
Balder-43 skrev 1 minutt siden:
Hei alle sammen! ⛵
Båten er oljet, tjæret innvendig fra før, jeg hakke peiling på hvilke olje tjære det er brukt fra før, har lest at jeg må ta bort det, er det nødvendig? Den ser jo ganske bra ut, men kanskje litt tør, må ta bort den gamle oljen, tjære? Må jeg bruke eventuelt net-trol til rens, så tenkte jeg å bruke Owatrol 1 eller rå linolje med terpentin, på hele skroget innvendig, men nederst i båten er det fuktig, siden båten alltid står ute, vil jeg aldri bli kvitt vannet bunn av båten innvendig, kan jeg bruke linolje eller Owatrol der på fuktig treverk, vil vannet trenger ut av treverket eller vil jeg få problemer råte etter hvert? eller er det helt bortkastet? Har prøvd å søke på det men finner ikke noe svar på om jeg kan gjøre det på fuktig treverk.
På forhånd takk
Om du tar båten på land en periode, kan du vurdere å male nede i kjølen med jernmønje, blymønje, aluminiumsmønje eller noe bitumengreier. Som en midlertidig løsning hadde jeg bare kjøpt en sekk med grovsalt og helt en del nedi kjølen. Det er ferskvann som er faren, ikke saltvann.
Du trenger ikke å fjerne noe gammel olje/tjære innvendig. Altså spørsmålet er hva som er brukt før. Om det er brukt tjære, er det liten sjanse at du får moderne lakk til å feste uansett, da er det best å bare fortsette med tjære/linoljebasert behandling. Om båten er lakket innvendig, ville jeg nok prøvd å bytte ut lakken med noe diffusjonsåpent. Gjerne kjør på med noen bilder, så ser man hva man har å jobbe med.
Ren linolje er soppmat. Bland inn litt boracol eller tjære.
Jeg er en slags gjest
Takk for svaret, Det med salt i kjølen har jeg ikke tenkt på, den ligger på ferskvann på vinter halvåret. Da må jeg kjøpe en sekk salt skjønner jeg.
Den skal ikke males i heletatt innvendig, vil ikke stenge fuktigheten inne, tenkte egentlig jeg skulle olje den full, før jeg mitt neste prosjekt isolasjon.
Blir nok tjære blanding på det siste strøket, kan vel kanskje ikke blande inn tjære i det første strøken, men kunne jo kanskje brukt boracol ( det kan jeg for lite om, må lese med opp på det.
Tenkte jeg skulle legge ut mye bilder etter hvert. Er der annen hverdag for å om alt er bra og lengte etter våren 😌
enslagsgjest skrev 42 minutter siden:
Hulda skrev 18 minutter siden:
Åpen båt, lukket båt, klink eller kravell, eik, furu`?
Lukket båt, tror nok det er furu som er klinket tror jeg.
Isolasjon da tenkte jeg!  For å stenge kulden ute vinteren, varmen ute på sommeren.  Og det største utgiftsposten strømmen på vinterne. Jeg betaler mere for strømmen på båten en hjemme.
Jeg finner ikke noe på nettet om dette, har søkt, men finner bare isolasjon  på stål eller glassfiber båter.
Men jeg tenker enten gjøre som man gjør på gamle laftet hus, så de ikke råtner innvendig. God lufting ut mot kledningen, så bruke en dampsperre som puster, så lufting, så legge isolasjon under den med lufting. Så kledning med litt åpning
Eller den andre iden jeg har er  nesten det samme lufting men bruke cellegummi vann tett med sølv folie, så lufting og panel med litt åpning.
Har ikke hørt noen andre som har gjort dette før, men hvis du ser på gamle laftet hus, så er jo det nesten samme problemet over vannlinjen stenger fuktigheten inne så blir det et kjempe problem med råte. Så da burde det la seg gjøre hvis du gjør en god jobbe med luftingen. Så luften kan sirkulere.
Høres i vertfall logisk for meg.
Men det blir mitt neste prosjekt til høsten, etter at jeg tettet båt dekke og byttet ut alle råtene bordene og stolpene på dekke og sauset båtene innvendig med Owatrol eller rå linolje med terpentin.
Men som sakt jeg blir nok ikke arbeidsløs på mange år.
Skal legge ut bilder etter hvert som våren starter. Har alt planlagt 14 dager vår ferie med 2 kompiser mens vi jobber fra morgen til kvelden for å få gjort det viktigste.
Spennende :ler:
@Hulda vel gjør mye feil også, men det er ofte bedre å gjøre noe enn ikke noe...:knuserh:
Husker en båt som lignet på profilbildet ditt @Balder-43, var skroget blått på den tidligere? Er det den båten det er snakk om?
Uansett.... isolasjon er ett vanskelig tema. Hvis det er kravell bygget, så er lufting utrolig viktig, men det skal heller ikke overdrives!
Dampsperre puster, men ikke på langt nær nok. Regner med det er en eldre skute, altså att det aller meste ombord av treverk har høy fuktighet.
Jeg har en stor dings, det første jeg gjorde var å installere avfukter, som stilles inn på 57-60% luftfuktighet, skuta har hevet seg 12-15cm på noen år. Dette medfører ett par andre interesante greier....
Jeg ville ikke ha høyere luftfuktighet enn ca 60% da slipper jeg unna mye problemer med klima, mugg, rust, lukt osv... men:
Det aller meste av treverket over vannlinja krymper... inkludert hudplanken, da må det dreves opp igjen. Jeg holder på med det nå. Det er en hard jobb...
Treverket på dekk vil krympe...det vil lekke det må gjerne dreves om....også en hard jobb
Det er heller ingen vits å begynne å dreve før du er sikker på at fuktigheten har stabilisert seg, eller så kan det krympe videre. Dette krever litt langsiktig planlegging.
Jeg har stort sett pusset opp hele skuta... jeg har kun isolasjon i "lettveggene" mellom lugarer osv, ikke mot skuteside/garnering. Bruker like mye strøm som ett lite hus; 1600kWh i desember men 300kWh i juli... Jeg har installert varmepumpe, og solcelle, det hjelper. Men så er jeg veldig mye av tiden ombord og har behagelig temperatur. Hvis jeg ikke skulle vørt ombord ville jeg fortsatt hatt 15 grader og 60% luftfuktighet. Akkurat dette koster litt med å ha båt....
Vær også litt forsiktig meg å sause inn alt, så man dekker alle sider av treverket, da slipper man ikke fuktigheten ut....
Ta gjerne en kikk på tråden min, der er det mye rart så kan du få noen gratis erfaringer:fniser:
Jeg har aldri hevdet at du gjør noe feil @Sjøholken, bare at deler av det elektriske lignet på Hulda. Nok om det. Idéen om å islorere rett på skroget vil jeg hevde begrenser seg til diffusjonstette skrogmaterialer som ikke kan råtne. Har man treskrog må man nok leve med at skal må ha varme rom, må man bygge et rom inni båten. Tross alt flyter ikke et laftebygg på vann, og lekker taket, starter råten i tømmeret. Akkurat her er nok teorien om jevn fuktighet under mugg-grensen viktig. Før i verden la båteiere ut gulvtepper på dekket på varm sommer for at ikke dekksplankene skulle tørke ut og natene åpne seg, blant annet.
Den er den båten på bilde! Kan nok tenkes at det var en del blått på båten tidligere, jeg rev doen å dusjen da fant jeg blå farge, så du kan nok ha sett denne før, den ble bygg i Bamble i 1962, kjøpte den i Lillesand, men jeg veit at den har vært i nærheten av Bergen. Jeg har selv 3 avfukter, i båten. Før jeg fikk den har den stått uten strøm i 4 år på vinteren, så alt er rusten inn i motor rommet.
Men så fort det blir vår så blir det rengjøring og rust maling.
Men nå går som sakt 3 avfuktere. Jeg har nå fått ned luftfukteren i motor rommet ned til 55 % så der virker det greit. Foran i båt kjøpte jeg en større luft fuktet med sliten med å kommer under 70% men i styrhuset hadde jeg kjempe problem med luftfuktighet med fått den ned til 50% så det er mye mugg i båten, har kastet ut alle madrasser. Veit ikke hva garnering er med skal søke det opp, veit at isolasjonen er et ømtålig tema regner med at det er derfor jeg ikke finner noe om det, men veit at veggen mellom motorrom er isolert. Har satt ned tempen på båten til 10 til 12 grader men må gjøre det for at avfuktere ikke iser ned. Når jeg kjøpte båten viste jeg at det skulle bli litt jobb, men det ble mye mere en planlagt. Godt jeg skal førtidis pensjonere meg 😁 Men veldig glad i all tips jeg får, jeg er nybegynner på båt 😌 Men som sakt du lærer av alle feilene du gjør.
Skal følge med på tråden til alle her.
Balder-43 skrev 2 minutter siden:
Garnering er planker som blir lagt på innsiden av spantene. Som en skipshud bare på innsiden. På f.eks. Colin Archer redningsskøyter hadde dette som formål å stive opp båten, og også være en ekstra sikring i tilfelle lekkasje. I ditt tilfelle forestiller jeg meg en garnering av tynt og lett trevirke med lufting oppe og nede. Det vil likevel være nok stillestående luft til at det vil fungere som isolasjon, og en ekstra barriere mot det kalde skroget. Og så vil det være nok lufting til at du slipper råteproblematikk. Ga dette mening, eller skal jeg prøve å hoste opp en illustrasjon?
@Balder-43 Da er det samme båt. Skal se om jeg klarer å finne noen bilder av den. Mener å huske at den drev med rekefangst.
Ja, uten strøm og på vestlandet blir det rust på alt som ikke er beskyttet. :fniser:
Oi, hele tre avfuktere? Har du typen med vannoppsamling eller den som blåser fuktig luft ut?
Husk at du ikke må lufte hvis du bruker luftavfuktere, ingen vits å avfukte atmosfæren.
Ikke bruk noe salt i bunn av skuta. Uansett så vil det være fuktig under vannlinja -også er det forskjell på fuktig og vått da....
Men det som de gjorde før, med å hive salt ned i kjølen er ikke noe jeg anbefaler, salt holder også på fukt. Siden dette er en eldre skute, så har nok treverket under vannlinja tatt til seg saltvann, så jeg ville ikke vært så bekymret for råte i hudplank. Det er ikke noe poeng å tilføre mer salt, som bare ender opp med å korrodere det du har av kjølbolter eller andre metall greier....
Det som er en bekymring kan være at regnvann har lekket ned igjennom dekk, eller langs spant og vasket bort salt i hudplank under vannlinja samt også sørget for fuktighet i spant og hudplank over vannlinja.
På profilbildet ditt kan jeg faktisk se flere av spantene dine, de svarte flekkene har nok kommet fra vann som kommer fra dekk og renner ned langs spantene og treffer festemidlene til hudplanken din, som kan se ut til å være av metall:smiler:
Ikke nødvendigvis noen krise, men kan gi deg en pekepinn på hvor du burde lete etter lekkasjer.
Skal det gå lenge før du skal utbedre dekket? Kommer du til spant og hudplank fra innersiden? Hvis du ikke kommer til, så husk at råtesopp angriper ikke treverk som er salt. Om sommeren benytter jeg en lekkslange på dekk som er koblet til en pumpe som henter sjøvann, så flere ganger om dagen får dekket mitt seg en omgang med saltvann. Hvis jeg har noe lekkasjer så veit jeg at saltvannet kommer til.
Jeg ville brukt sjøvann fremfor gift frem til du får tettet dekket, det er ikke noe vits å sløse bort penger på gift som blir vasket bort.
Jeg skal straks til å lage min egen boracol, jeg skal bare få tak i den siste ingrediensen, så kan du giften selv til brøkdelen av prisen.
Kravell og garnering:
På lystbåter er gjerne garnering ofte kun ribber festet til spantene. Kun for at puter og madrasser ikke skal ligge mot et lekk/vått skrog. På yrkesfartøyer var gjerne garneringen plank som for eksempel beskyttet spanter og skutesider fra last. Slik sett var det ikke bestandig garnering i resten av skroget. De fleste skrog med 'ekstra styrke' og det var vel de fleste, hadde garnering hele veien fra for til akter. Det var to 'hovedbjelker' langskips (bjelkeveger). Den ene gikk langs spanttoppene fra for til akter, den andre fra rundt om kring vannlinjen fra for til akter. På båter som ishavsskuter og ekte Collin Archer var garneringen et innerskrog. Skøytene hadde hud av eik og spanter, bunnstokker og kjølsvin av samme materiale. Garneringen var gjerne av furu som var laget som et vanntett innerskrog. Garneringen var gjerne en råtefelle. En båtbygger fra Tørvikbygd som jeg jobbet sammen med fortalte at man ofte fjernet dollbordene og stappet ned jutesekker med salt for å impregnere. Etter hvert som saltet ble brukt opp, kunne man trekke ut de tomme sekkene i bunnen av båten. Så alle tenkelige varianter var mulig.
Det stemmer det var en reketråler, så det er nok samme båt, men ble fortalt at styrhuset er original bak i båten, men det ble byttete styrhus og motor i 2015.
Nå sitter det en Scania 6 ombord, men klarer ikke finne ut hvem av motorene det er, står ikke noen serienummer på denne.
Men fikk hjelp av noen hyggelige personer på MARINE PARTS & PROPULSION AS så jeg fikk tak i alle filtrene, tenkte å bytte alt som er for da starter jeg på nytt og får loggført alt
Har et godt utgangspunkt båten vant jo Publikumsprisen best båt 2018! Hardanger trebåtfestival, men det var en del år siden med fuktighet osv.
Nede i båten ser det greit ut, uten om jeg har råte der motorfestene står i så der må jeg kanskje hogge ut å sette inn litt nytt treverk i spanta, men det finner jeg vel ut av hvordan jeg gjør etter hvert.
Når jeg skal begynne inne.
Jeg har vannoppsamling, men fant ut at jeg måtte ut til båten 2 ganger om dagen for å tømme dem, fant ut at det var letere å kjøre alle ned til bunn av båten der lensepumpe ligger.
Eneste gangen jeg lufter, er når kommer om bord tar jeg 5 min lufting, det lukter innesteng mugg, men det ble bedre etter at jeg satt Eps (isopor) foran alle vinduene og kjørte på med avfukter.
Når jeg kjøpte båten viste jeg noen få stolper ( rekkverk elle hva jeg skal kalle det)  måtte byttes, men fant ut at det var mye mere enn jeg trodde, men rekkverket stolpene måtte byttes, metal platen står rett på stolpene, må finne en løsning på det etter hvert,  men tror nok det ble en del mere, må vel bytte og reparer 6-10 stykker som er delvis borte, har ikke full oversikt, ser også at det furu dekket mitt rund stolpene er borte, gjorde en middetidlig løsning i vinter før snøen kom, smeltet tak shingel i dekket på båten, det ble ganske tett.
Så er det beste løsningen jeg kom på så jeg ikke får Niagarafossen inn der til våren. Har fått tak i en båndsag til å lage nye stolper.
Jeg tripper etter at det skal bli vår og at jeg får begynt på prosjektet ( tiden pleier alltid å gå fort meg nå synes jeg vinteren aldri blir ferdig )
Så fort utvannet kommer på brygga blir det vask av hele båten utvendig og innvendig, litt usikker på om jeg skal bruke husvask innvendig om det tørker ut alle Owatrol eller Linoljen jeg har innvendig.
Men det må jeg sjekke opp om det, eller så må jeg finne på noe annet.
Når båten har tørket opp, så begynner reparasjonen og 14 dager ferie på båten med noen kompiser, da håper jeg at vi kommer lang, starter med å fjerne hele metallplaten rund dekk, tenkte jeg skulle bruke heltre furu gulv som dekke, veit ikke om hva jeg får tak i av stolper, men vurderte limtre, men de er av gran, veit ikke om jeg får tak i furustolper, jeg kommer ikke til innvendig i under dekke i hjørnene, men stolpene greier jeg nok å få ut hele, så når jeg er ferdig med et, så står siden på båten for tur, har en del bord som har flydd ut, de må skrues inn, tenkte jeg skulle bruke Ferro-bet rustvask for å prøve å få bort blåmann.
Så nå alt er bytte, så tenkte jeg å bruke Sika 291i som fuging, eneste problemet her er at det er lang tørketid, før jeg får klint hele båten inn med rå linolje/ terpentin ( hørt at du må bruke amerikansk terpentin, men ser at det ikke er så stor forskjell på balsamterpentin, men det får jeg sette mere inn i dette når tiden kommer, siste strøk kokt linolje og tjære.
Håper jeg rekker dette på 14 dager, men hvis ikke blir det helg jobbing, så blir det flere prosjekter under veis, men ser ut som det som nesten er like viktig er nok alle strømmen og tingene jeg har om bord.
Heldigvis har jeg en elektriker kompis som skal hjelpe meg. jeg har vel 1000 stopp brytere + like mange sikkeringer skal prøve å finne ut hva alt går til, med litt hjelp av bilder og ChatGtp, jeg har vist varmtvannsbereder,  varmeveksler, Diesel strøm aggregat, Dieselvarmer, autopilot, og sikkert mye mere jeg ikke har funnet ut av enda, + 1000 løse ledninger  ( det var vel å ta i )
Så er planen å bygge ut styrhuset bakover med ca. 2,1 meter, tenkte først på stål plater, men litt usikker på om jeg gjør det sånn, lurer på om jeg bygger det av Maritime finerplater + glassfiber og maling som siste lag.
Så da flytter jeg trappen ned bakover i nybygget, lage innvendig dusj og toalett der inne, samt en liten sofa som kan slåes opp til seng.
Men jeg kommer ikke til å rive overbygget som er på bilde av båten min i år, kanskje høsten, men det er godt med et tak mens jeg holder på, men bort skal det etter hvert.
Har lest at sjøvann gjør så Linoljen holder lengere, så det i et skriv på nettet, så et godt tips.
Kult å lage sin egen Boracol, men regner med at det er mere godsaker i den du lager selv, ser at du får kjøpt den enda i butikken.
Var på Facebook siden, kult prosjekt du har gjort, ser at den ligner på min innvendig, ser ut som du har funnet ut som fungerer, bra jobbet en inspirasjons for meg som er en amatører, som elsker å lære nye ting.
Takk for tegningen, tror nok du har helt riktig angående råte, tanken var at det skulle være varmt og litt pent.
Men ser at det er et ømfintelig tema, sikkert derfor ingen jeg veit om har gjort det, jeg må vel krype til korset å gjøre det på den måten, det gjør ivertfall ting lunere.
Da kan jeg bruke linoljemalig innvendig på panelen, den er jo diffusjonåpen, så er jo mulighetn at det tørker hvis det skulle blir fuktig.
Høres ut som en god ide, da blir det sånn når det prosjektet starter. takk for tipset
@Balder-43 Ja, man blir ikke arbeidsledig, men ledig tid er bortkastet tid:ler:
Unngå Sika 291i, den er for innendørs. Sika 290DC Pro er for nating. Den har jeg forsøkt, og gitt opp etter noen år.....
Det er dessverre mange av natemassene som reagerer med tjæren i drevgarnet, som man banker ned for å tette og stive opp kravellbåter. Natemassen blir da flytende igjen og det er ett klin.... Det er også veldig vanskelig å få den til å sitte på annet enn helt nytt ubehandlet treverk, selv med primer. Dette fordi det er vanskelig å få fjernet fett og olje fra gammelt treverk.
Jeg bruker Mandelgrens Linoljekitt, denne kan tilsettes svart pigment, så blir den omtrent like svart som sikaflex. Den inneholder små mengder bly og er mye bedre å jobbe med enn Sikaflex eller andre. 290DC må også gjennomherde før man oljer dekk, det tar mange uke.
Men linoljekitt må også ha litt tid på seg før man kan gå på den.
Jada, det er bare å kose seg med mange siders frustrasjon her inne på Sølvskjær tråden:ler:
Er masse masse kunnskap her inne, så greit å lese litt før man tråkker i salaten.
Men kult prosjekt, tøff båt! Ta og lag den en tråd her på forumet da, så kan vi få bilder og følge med.
Tråkke i salaten? Du mener vel tråkke i uherdet natemasse? De greiene der har jeg prøvd gjennom mange år. Det eneste vi fikk til å funke på lystbåter var nater vasket med aceton. Så priming. Så bomullstråd, eller noe annet i bånn. Og så et eller annet nateklin. Før i verden kjøpte man noe 2-komp gummigreier der vi leide sprøyte. Denne prosedyren holdt veldig lenge. Spesielt om dekket ikke var teak, men det fungerte da også. Jeg så noen teakluker jeg lagde på starten av 80-tallet for noen år siden, og natingen satt fremdeles.
God dere sa det, ellers så kunne jeg fort ha kjøpt feil produkt, ser at du mener Mandelgrens Linoljekitt er best, men da er spørsmålet mitt, brukes det isteden for Sika 290 eller må du bruke hamp/ bomultrå først også Mandelgrens Linoljekitt?
Som du sier Hulda, neste alt var bedre før :)
Gleder meg til våren!!
Å eie en gammel trebåt dukker opp mye utfordringer hele tiden, det blir vel som ordtaket, 10 % avslappning og 90 % jobb du ikke viste du hadde dagen før,
God eksempel her om dagen når jeg testet motoren,  satt denne i gir for å teste motoren litt, låst girspaken seg på forover, fikk jammen ikke skrudd av motoren, samtidig røk en reim, fikk litt panik, heldigvis var det ikke sommeren å jeg behøvde ikke sikte på den minste båten eller største brygga.
Men løpte ned til motoren å fikk skrud av den mauelt. så da fikk jeg ny utfordringer å ta tak i.
Nå må jeg finne ut av hvorfor det skjedde, fikk litt hjelp av AI så får vi se om jeg kan løse det problemet i helgen.
Legger ut noen bilde av startet på prosjektet, Jeg blir nok ikke arbeidløs på en del år..
Men morsom å prøve og feile, det er det du lærer av, en dag uten at du lærer noe er en botkastet dag :)
skal snart legge ut flere bilder,pro-RbDM1Ikl.jpeg.ddfdb7c2d89ac35daca17a90d515acb3.jpeg
