Trebåt som ligger ute hele året. Innvendig behandling
Balder-43
@Balder-43
Spennende oppstart:fniser:
Ikke noe sikaflex, bedre å gå for tjæredrev og linoljekitt i natene. Du har treverk som garantert er oljete, da blir det vanskelig å få både primer og Sikaflex til å sitte skikkelig.
Tjæredrev er bedre enn bomull, da det inneholder tjære, som er giftigere for ulumskheter sim har lyst til å spise på treverk eller drevet. Etter du har drevet inn tjæredrev så kan du prime med linolje også dytter du i linoljekittet. Så etter at det får seg en litt stabil overflate, så kan du ha på linolje eller hva du nå ønsker å ha på dekk.
Jeg anbefaler Selder & Co sin Linolje, både rå og kokt, da dissse ikke inneholder næringstoffer som sopp liker. Hvis du stikker innom en fargerike eller lignende med oljespannet, så kan de hive opp i Gjøko Antisopp, som gjør blandingen din giftig. Denne selges ikke over disk, med mindre du treffer en butikk som ser igjennom fingrene. Gjøko sin er meget fin, da den er høykonsentrert og kan blandes i både oljer og vannbaserte emner.
