JRK Startet 15.Februar Link til dette innlegget Startet 15.Februar Med Lithiumbak og uten kompressor så lurer jeg på om andre også har tenkt tanken, at her er det jo plass for en ekstra generator. Kanskje ikke så stor som originalen , men selv en mindre hjelper jo. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar D6 både med og uten kompressor kan ha ekstra dynamo, bare den ikke har servopumpe. Dynamoen kan monteres der servo ellers ville stått. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 15.Februar Link til dette innlegget Svart 15.Februar Bilde av Power Takeoff D6 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 16.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar Martin_ skrev for 17 timer siden: D6 både med og uten kompressor kan ha ekstra dynamo, bare den ikke har servopumpe. Dynamoen kan monteres der servo ellers ville stått. Tusen takk for info Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Du skal være forsiktig med å kjøre to «dumme» dynamoer mot en Lifepo4 bank dersom du bruker båten når det er kaldere enn +5. Slike batterier sperrer sjeldent helt synkront for lading i kulde, og når det siste batteriet ikke har sperret, så presses hele ladingen inn på dette. Da skjer det som ikke skjer en sommerdag. Spenningen inn på Lithium batteriet løftes pga. økt indre motstand. Strømmen er altfor stor, så lithiumionene klarer ikke å trenge inn i anoden. De legger seg istedenfor som ett lag på utsiden, og det vil gradvis føre til redusert kapasitet. Man hevder at dette kun skjer ved minusgrader, men det er en kraftig forenkling for å få frem ett budskap om lading i kulde. Alt fra +5 og nedover i temperatur så bør man ha plating og måten batteriene oppfører seg på i kulde med i tankegangen. Det gjelder spesielt om man har kraftig lading. Ombord hos oss gikk jeg bort fra VP115 og valgte en smart regulator til å regulere en Balmar XT-250 istedenfor. Den har jeg satt til å lade med begrenset strøm ved kaldere batterier enn +4 grader. Det samme har jeg gjort med landstrømsladeren. Det er mange feller man kan gå i, men om du er en av dem som aldri lader batteriene når det er kaldere enn +5, så er situasjonen mye enklere. Men poenget mitt er at en 250A høyeffekt dynamo leverer noe midt i mellom det to 115A dynamoer i praksis vil levere. Men den gjør det på en måte som ved riktig valg av regulator kan styres på detaljnivå. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 17.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar Seilars skrev 2 minutter siden: Du skal være forsiktig med å kjøre to «dumme» dynamoer mot en Lifepo4 bank dersom du bruker båten når det er kaldere enn +5. Slike batterier sperrer sjeldent helt synkront for lading i kulde, og når det siste batteriet ikke har sperret, så presses hele ladingen inn på dette. Da skjer det som ikke skjer en sommerdag. Spenningen inn på Lithium batteriet løftes pga. økt indre motstand. Strømmen er altfor stor, så lithiumionene klarer ikke å trenge inn i anoden. De legger seg istedenfor som ett lag på utsiden, og det vil gradvis føre til redusert kapasitet. Man hevder at dette kun skjer ved minusgrader, men det er en kraftig forenkling for å få frem ett budskap om lading i kulde. Alt fra +5 og nedover i temperatur så bør man ha plating og måten batteriene oppfører seg på i kulde med i tankegangen. Det gjelder spesielt om man har kraftig lading. Ombord hos oss gikk jeg bort fra VP115 og valgte en smart regulator til å regulere en Balmar XT-250 istedenfor. Den har jeg satt til å lade med begrenset strøm ved kaldere batterier enn +4 grader. Det samme har jeg gjort med landstrømsladeren. Det er mange feller man kan gå i, men om du er en av dem som aldri lader batteriene når det er kaldere enn +5, så er situasjonen mye enklere. Men poenget mitt er at en 250A høyeffekt dynamo leverer noe midt i mellom det to 115A dynamoer i praksis vil levere. Men den gjør det på en måte som ved riktig valg av regulator kan styres på detaljnivå. Takk skal du ha. var klar over at jeg ikke kunne lade i minusgrader, men veldig interresant og få denne tekniske forklaringen. Ellrs så står båten på land på vinteren. Trenger jeg å lade så har jeg også mulighet for å forvarme motorrommet der batteriene står. Men dette tar tid. Jeg måtte ettelade et da noe overvåkning hadde tappet et batteri, så mye at BMS koblet ifra. Da lå temperaturen på 2 minusgrader i båten. Jeg tok det inn i varmen 20 grader. Det tok faktisk 6 timer før BMS koblet til spenningen igjen Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Seilars skrev for 5 timer siden: Du skal være forsiktig med å kjøre to «dumme» dynamoer mot en Lifepo4 bank dersom du bruker båten når det er kaldere enn +5. Slike batterier sperrer sjeldent helt synkront for lading i kulde, og når det siste batteriet ikke har sperret, så presses hele ladingen inn på dette. Da skjer det som ikke skjer en sommerdag. Spenningen inn på Lithium batteriet løftes pga. økt indre motstand. Strømmen er altfor stor, så lithiumionene klarer ikke å trenge inn i anoden. De legger seg istedenfor som ett lag på utsiden, og det vil gradvis føre til redusert kapasitet. Man hevder at dette kun skjer ved minusgrader, men det er en kraftig forenkling for å få frem ett budskap om lading i kulde. Alt fra +5 og nedover i temperatur så bør man ha plating og måten batteriene oppfører seg på i kulde med i tankegangen. Det gjelder spesielt om man har kraftig lading. Ombord hos oss gikk jeg bort fra VP115 og valgte en smart regulator til å regulere en Balmar XT-250 istedenfor. Den har jeg satt til å lade med begrenset strøm ved kaldere batterier enn +4 grader. Det samme har jeg gjort med landstrømsladeren. Det er mange feller man kan gå i, men om du er en av dem som aldri lader batteriene når det er kaldere enn +5, så er situasjonen mye enklere. Men poenget mitt er at en 250A høyeffekt dynamo leverer noe midt i mellom det to 115A dynamoer i praksis vil levere. Men den gjør det på en måte som ved riktig valg av regulator kan styres på detaljnivå. Det er vel høyst lite sannsynlig under 5 grader i motorrommet på en fritidsbåt med D6 som er igang på en belastning som gir full lading selv vinterstid. Denne motoren avgir temmelig mye varme under drift og i stort sett alle fritidsbåter i denne kategorien er batteriene plasserte like ved motor. Så omgivelsene her holder nok godt over 5 grader når motor kjører. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 18.Februar Link til dette innlegget Svart 18.Februar Chiefengineer skrev for 16 timer siden: Det er vel høyst lite sannsynlig under 5 grader i motorrommet på en fritidsbåt med D6 som er igang på en belastning som gir full lading selv vinterstid. Det tar mange timer fra man starter en slik motor til kjernen i ett lithium batteri er varmet opp. Tidligere her på BP så har bekymringene vært overbelastning av disse volvo penta dynamoene. Men de er noen tøffinger som klarer seg overraskende bra. Man skulle kanskje tro det var en løsning å gi en slik dynamo en makker til å dele på jobben med. Men da må man se på oppbygging av bank mtp. størrelse og funksjon på BMS’er. C rating og kaldeste driftstemperatur er interessant. Dersom svaret er at man kun bruker båten når batteriene er varmere enn +5, så tåler de ganske mye, og det er liten sannsynlighet for at disse faktorene blir ett problem. Poenget mitt er bare at høyeffekt lading av Lifepo4 krever mer enn vanlig lading. Her er det snakk om opp mot 200A samlet ladestrøm. Da bør man tenke igjennom hvordan BMS’er oppfører seg på parallelle batterier i planleggingen av ett anlegg. Man hører jo at Lifepo4 tåler opp mot 1C, og at 0,5C er helt ok som kontinuerlig ladestrøm. Men det gjelder ikke på en norsk vinterdag, og det var litt av mitt poeng til TS. Sett gjerne to dynamoer på en D6, men tenk litt på hvordan disse kobles mot en lithiumbank. Sitér dette innlegget Link to post
