Montere ekstra generator VP D6/370 uten kompressor
JRK
Du skal være forsiktig med å kjøre to «dumme» dynamoer mot en Lifepo4 bank dersom du bruker båten når det er kaldere enn +5.  Slike batterier sperrer sjeldent helt synkront for lading i kulde, og når det siste batteriet ikke har sperret, så presses hele ladingen inn på dette. Da skjer det som ikke skjer en sommerdag. Spenningen inn på Lithium batteriet løftes pga. økt indre motstand. Strømmen er altfor stor, så  lithiumionene  klarer ikke å trenge inn i anoden. De legger seg istedenfor som ett lag på utsiden, og det vil gradvis føre til redusert kapasitet.  Man hevder at dette kun skjer ved minusgrader, men det er en kraftig forenkling for å få frem ett budskap om lading i kulde. Alt fra +5 og nedover i temperatur så bør man ha plating og måten batteriene oppfører seg på i kulde med i tankegangen. Det gjelder spesielt om man har kraftig lading. Ombord hos oss gikk jeg bort fra VP115 og valgte en smart regulator til å regulere en Balmar XT-250 istedenfor.  Den har jeg satt til å lade med begrenset strøm ved kaldere batterier enn +4 grader. Det samme har jeg gjort med landstrømsladeren. Det er mange feller man kan gå i, men om du er en av dem som aldri lader batteriene når det er kaldere enn +5, så er situasjonen mye enklere.  Men poenget mitt er at en 250A høyeffekt dynamo leverer noe midt i mellom det to 115A dynamoer i praksis vil levere. Men den gjør det på en måte som ved riktig valg av regulator kan styres på detaljnivå.
Seilars skrev 2 minutter siden:
Takk skal du ha. var klar over at jeg ikke kunne lade i minusgrader, men veldig interresant og få denne tekniske forklaringen.
Ellrs så står båten på land på vinteren. Trenger jeg å lade så har jeg også mulighet for å forvarme motorrommet der batteriene står. Men dette tar tid. Jeg måtte ettelade et da noe overvåkning hadde tappet et batteri, så mye at BMS koblet ifra. Da lå temperaturen på 2 minusgrader i båten. Jeg tok det inn i varmen 20 grader. Det tok faktisk 6 timer før BMS koblet til spenningen igjen
Seilars skrev for 5 timer siden:
Det er vel høyst lite sannsynlig under 5 grader i motorrommet på en fritidsbåt med D6 som er igang på en belastning som gir full lading selv vinterstid.
Denne motoren avgir temmelig mye varme under drift og i stort sett alle fritidsbåter i denne kategorien er batteriene plasserte like ved motor. Så omgivelsene her holder nok godt over 5 grader når motor kjører.
Chiefengineer skrev for 16 timer siden:
Det tar mange timer fra man starter en slik motor til kjernen i ett lithium batteri er varmet opp. Tidligere her på BP så har bekymringene vært overbelastning av disse volvo penta dynamoene. Men de er noen tøffinger som klarer seg overraskende bra. Man skulle kanskje tro det var en løsning å gi en slik dynamo en makker til å dele på jobben med. Men da må man se på oppbygging av bank mtp. størrelse og funksjon på BMS’er.  C rating og kaldeste driftstemperatur er interessant. Dersom svaret er at man kun bruker båten når batteriene er varmere enn +5, så tåler de ganske mye, og det er liten sannsynlighet for at disse faktorene blir ett problem.
Poenget mitt er bare at høyeffekt lading av Lifepo4 krever mer enn vanlig lading.  Her er det snakk om opp mot 200A samlet ladestrøm. Da bør man tenke igjennom hvordan BMS’er oppfører seg på parallelle batterier i planleggingen av ett anlegg.  Man hører jo at Lifepo4 tåler opp mot 1C, og at 0,5C er helt ok som kontinuerlig ladestrøm. Men det gjelder ikke på en norsk vinterdag, og det var litt av mitt poeng til TS. Sett gjerne to dynamoer på en D6, men tenk litt på hvordan disse kobles mot en lithiumbank.
