Sette inn lithiumbatteri, men batteribanken deles med styrbord motor
wilma
Som tittelen sier. Styrbord motor og bodelen deler samme batteribank. Babord motor har egen batteribank.
Med erfaringene fra gamle båten som hadde lithium er det et ønske å få til dette i vår nye bruktbåt. I den gamle båten var det en egen kabel til bodelen, i den nye som er en Sealine F37 ser det litt annerledes ut. All strøm går over en E-T-A batteri isolator.
Er det noen som har erfaring med tilsvarende oppsett, og har montert lithium? Pluss kabelen til bodelen må jo befinne seg et sted, er den koblet ut fra batteri isolatoren slik at man kan koble til lithiumbatteriet der?
Den bryteren kobler trolig bare sammen startbatteriene, med fjernstyring. Hvis det da ikke er en egen forbruksdel på styrbord som skilles fra. Den kan nok til nød brukes til å splitte fra forbruksbatteriene. Siden den er fjernstyrt kan den kanskje kobles til tenningen?
En god (men litt kostbar) løsning er å beholde ett batteri på styrbord som startbatteri, og så koble en Victron DC-DC fra hvert startbatteri til en lithium forbruksbank. Victron skal nå komme med en 70A DC_DC lader, da kan du få 140A lading. Jeg foreslår også separate landstrømladere for alle tre bankene.
De fleste landstrømladere behandler alle batteriene likt. Dvs. det batteriet med lavest spenning får strømmen, og alle batteriene må bli med opp på absobtion spenning før laderen går ned til float. Så det er kanskje bedre å sette den opp for lithium, og ha et par små ladere for startbatteriene. Eller en med flere utganger, hvis de er av samme type. Sterling har noen DC_DC med reverslading, som altså kan lade startbatteriene med en lav strøm når forbruksbanken har høy spenning.  Det har ikke Victron, men det går jo an å sette opp to små DC-DC ladere "motsatt vei", i stedet for landstrømladere på startbatteriene.
Takk for tips, og tar de absolutt med meg videre. Men fortsatt mangler jeg noe så grunnleggende som å lokalisere kabelen til bodelen. Kjøpte båten i sommer, og har kun en gang fjernet platen foran motorene for å se til batteribanken. Ved første øyekast kunne jeg ikke der se en egen kabel til forbruk, men et sted må man jo kunne separere styrbord motor og forbruk fra batteribanken? Anyone?
Det er mange kreative løsninger på dobbeltinstallasjoner, og ofte har kun en motor et dedikert startbatteri og den andre står på et kombinert start/forbruk. Konseptet er nok at man skal starte den av motorene som har eget startbatteri først, så koble sammen batteriene før neste motor startes. Dette fungerte jo i sin tid, men er ikke en veldig elegang løsning og vanskelig å la seg løse med litiumbatterier.
  • 3 måneder senere...
Oppdatering.
Har blitt litt mer kjent med båten etterhvert.
Fant egen kabel til forbruk. Riktignok koblet sammen med startbatteri på styrbord side. Men altså ikke noe problem å skille forbruk og start som jeg først trodde var nesten umulig.
Etter at tre av agm batteriene i denne kombinerte banken tok kvelden åpnet det seg for å tenke på lithium på nytt. Ut med tre AGM batterier, inn med et lithium på 320ah. 90 kg erstattet av et på ca 26 kg og myye bedre tilgjengelig kapasitet.
Victron DC-DC Orion XS 50 mellom start og lithium, og på landstrøm en Dometic MCA1280 til lithiumbatteriet, og en MCA1235 til startbatteriet og babord bank med 3 x 104ah AGM til motor og thrustere.
Bare finne en grei 2000w inverter nå, så kan sommeren komme🙂
