mercury 2005 60 hk EFI, når bytte impeller?
peterka
I teorien kan impelleren vare i 10 år uten å selvdestruere, selv om produsentene anbefaler 2-3 års intervall. Noe som er altfor ofte, men verkstedene får jo mere å gjøre da :fniser:
Selv bytter jeg etter 6-7 år, men har et relativt moderat antall driftstimer. Impeller ser alltid grei ut, og kunne nok holdt et par sesonger til. Men man bytter jo når man har girhuset av da.
Et annet problem er at det ofte er vanskelig å få girhuset av hvis det har stått på i så mange år. Spørs jo om det ble brukt noe egnet fett eller lignende på gjenger osv. sist det var av i 2017. Går motor i saltvann, og har den blitt ferskvannskjørt etter bruk? Men uansett er det nok på tide på bytte nå ja.
Slik ser ny og gammel impeller ut etter 6-7 sesonger (2015 Mercury F115). Byttet våren 2022 etter vinterlagring:
Teerex skrev for 9 timer siden:
Dette er et viktig poeng som mange ikke tenker på. Når impelleren ikke har vært byttet siden 2017 bør uansett undervannshuset av, og vannpumpa åpnes. Og det er jo en glimrende anledning til å inspisere impelleren. Men når den først har så mange år på nakken så hadde jeg ikke lurt på det; sett inn en ny!
Ja mitt satt rimelig godt fast på, det hadde jo aldri vært av før. Men med litt løsgjørende spray samt noen trekiler kom det av til slutt.
Vær tålmodig, ikke bruk for mye makt eller slagvåpen :fniser: Og vær sikker på at den som regel skjulte bolten bak anode/trimfinne er tatt ut.
