Stavland Startet 21.Februar Link til dette innlegget Startet 21.Februar Har en bås som har 1stk 8m og 1stk 6m utrigger. Disse er festet i fast brygge. Her kommer det en Scand baltic 29 nå i vår. Min tanke er og bakke båten inn så jeg får den tyngste vekten helt inn. Har også pullert midtskip på båten. Men fra baug til utrigger(6m) så blir det veldig dårlig visning. Noen erfarne her som har tips til hvordan jeg kan fortøye båten best mulig så jeg får sove godt på nettene😅? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.Februar Link til dette innlegget Svart 21.Februar Så lunt det er du ligger med null tidevann, så er ikke dette noe problem. Legg ut spring så båten verken forlater brygga eller treffer brygga, så er det greit. Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 21.Februar Link til dette innlegget Svart 21.Februar Ville heller vurdert å snu baugen inn. Så båten kommer så langt inn på uteligger som mulig. Lå selv med Baltic på 8m bommer med baugen inn, uten problemer. Det var mest for å få båten godt inn mellom "trekantene" så ikke hekken stakk for mye ut. Det er ikke sikker dette er mulig for deg med fast brygge? Men har nå en 7tonn 10m båt bakket inn i samme bås på 8m. Det går også helt fint, med spring og brest. Kanskje mest fordi det er veldig beskyttet havn jeg ligger i. Sitér dette innlegget Link to post
Stavland Svart 21.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar Har 2 båser i siden av hvarnadre som går på skinner. S jeg kan lage den så bred at jeg kommer innanfor trekantane Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 21.Februar Link til dette innlegget Svart 21.Februar De gangene du evt venter sterk sidevind kan du strekke et tau fra baugen og mot vindretningen til brygga et stykke lenger bort for å ta noe av kreftene som kommer sideveis. Du kan også ta sidekrefter med brest til utrigger på den siden vinden kommer fra og fendere mot den andre utriggeren slik at kreftene fordeles likt på begge utriggerene. I finvær er jo båten ute, så da er det problemfritt ;-) Sitér dette innlegget Mons Link to post
