Erik Startet 23.Februar Link til dette innlegget Startet 23.Februar Som en del av prosessen med å kunne fortsette med båtlivet etter påvist Artrose i knærne (omtalt i denne tråden ) tenkte jeg å skaffe en slik Fender step for å lette entringen av båten med mine vonde og svake og lite bøybare knær. Men det jeg oppdager, er at den mest populære typen, Dan-fender sin, har en Max belastning på 100 Kg. Andre typer har, der det i det hele tatt er oppgitt, enda mindre max vekt. Jeg veier godt over 100 Kg, og selv om målet er å komme ned i vekt for å spare knærne, så er jeg i hvert fall 10% over den grensen nå hvert fall, og det er på strømpe lesten. Er det noen som kjenner til en heavy duty versjon av en slags Fender step ? Det er step delen som er interessant her, for å lettere klyve om bord, det er ikke så farlig med fendrings egenskapene.. PS : Det kan godt hende at de fendrene tåler litt mer enn oppgitt i praksis, men samtidig tror jeg verken rygg eller knær hadde tålt det særlig godt om det faktisk røyk midt i steget på vei om bord. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Grønnskollingen Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar Da er kanskje det letteste å lage en selv? Det er vel i praksis en planke med en fenderlist for polstring. Tipper en fenderstep tåler en del mer enn 100kilo, men jeg ville nok pumpet den godt opp. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar Jeg har faktisk ikke lagt merke til denne grensen, men mine har nok vært belastet godt over det, uten at det har vært noe problem. Hvis en ikke lar de henge for lenge i solen så går det nok bra. Denne typen har ikke noen spesifisert vektgrense. Da gjelder vel standarden for stiger, som er 150 kg (EN 131): https://www.maritim.no/fenderstige-bla Jeg tviler egentlig på om det er tillatt å selge stiger som ikke følger EN131. Ihverfall hvis det defineres som en redningsstige. Og det er vel tenkelig at en fenderstep kan være en redningsstige i noen tilfeller. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar Erik skrev for 6 timer siden: Er det noen som kjenner til en heavy duty versjon av en slags Fender step? Det er vel de færreste som bruker en fenderstep som fender i tillegg til som stige, og du faller vel i den kategorien du også? I så fall ville jeg droppet å se etter en myk, oppblåsbar fenderstep-variant, og heller sett på noe mer stigeaktig. Da slipper du fleksen som du uansett ikke vil ha. En stige med 2-3 trinn som kan henge langs siden burde du kunne lage selv. Sett på filt eller noe gummi på de punktene som berører skrogsiden, og med gode solide trinn. Det burde være mulig å få til noe som blir minst like bra som en fenderstep, men litt vanskeligere å stue bort fordi den blir stiv og hard. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
19 fot Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar Erik skrev for 7 timer siden: PS : Det kan godt hende at de fendrene tåler litt mer enn oppgitt i praksis, men samtidig tror jeg verken rygg eller knær hadde tålt det særlig godt om det faktisk røyk midt i steget på vei om bord. Sannsynligvis kjenner du noen som eier mer enn deg, evt som kan veie mer enn deg om de tar på en ryggsekk. Bør være en sprek person som tåler litt (ikke har samme skavanken som deg). Kjøp den stigen du tror er solid nok og heng den opp slik at den henger lavt over brygga så det blir liten fallhøyde om den ryker (selv om det blir helt feil høyde for praktisk bruk ved ombordstigning). Be din tunge kamerat klatre i den og herje litt ved å gynge eller hoppe enda kraftigere enn det du er istand til for å se om han klarer å ødelegge stigen. Ødelegger han stigen så var det litt dumt og de pengene var bortkastet. Men hvis den tåler din tunge kamerat så tåler den deg, hvertfall en stund (kan gjentas iblant for å sikre mot svekkelser over tid). Pass på lit hvem du velger til denne testen så ingen skader seg. Folk med beinskjørhet osv kan jo lett skades, mens andre med den største selvfølge har for vane å heller hoppe ned på asfalt fra 1,5 meters høyde istedenfor å gå 5 meter bort til en stige og klatre ned der (tar jo 10 sekunder ekstra). Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar 24 minutes ago, 19 fot said: Be din tunge kamerat klatre i den og herje litt ved å gynge eller hoppe enda kraftigere enn det du er istand til for å se om han klarer å ødelegge stigen. Ødelegger han stigen så var det litt dumt og de pengene var bortkastet. Men hvis den tåler din tunge kamerat så tåler den deg, hvertfall en stund (kan gjentas iblant for å sikre mot svekkelser over tid). Fin teori, men det kan like godt være at stigen blir skadet og svekket ved "test-herjingen" for så å ryke ved neste bruk. Jeg stemmer med dem som hevder at "fenderstep" med gummiøyer i hver ende for festing av tau blir helt galt dersom man ønsker å være 100% trygg på at den aldri ryker. Jeg har noe greier på båten som er for stivt til å være en god fender, men allikevel myk nok til ikke å skade båten under normal bruk, der går tauet gjennom steget i stedet for å festes til hver side. En godt fendret taustige med 2-3 steg er kanskje noe å tenke på? (En liten trapp som man plasserer ned på brygga er jo også en elegant måte å komme seg inn og ut av båten på. I Middelhavet er det mange som sverger på å bruke en gangplanke). Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Erik Svart 24.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar Takker for gode innspill. Grønnskollingen skrev for 21 timer siden: Da er kanskje det letteste å lage en selv? Ja, jeg har vært inne på tanken, trenger bare ett trinn, i dag har jeg ingen, så med ett trinn er høyden som skal forseres med hver fot halvert. J-Å skrev for 20 timer siden: Da gjelder vel standarden for stiger, som er 150 kg (EN 131): https://www.maritim.no/fenderstige-bla Google (KI ?) sier : Based on product specifications, the maximum load (maxload) for a standard Majoni FenderStep is 100 kg (approximately 220 lbs). Men, kanskje er den egnet for å modifisere litt selv ? Hvis jeg i stedet for å feste 2 tau, ett i hvert øye, bruker en gjennomgående tau, som etter første øye fortsetter på utsiden og undersiden av trinnet, og opp i andre øyet, da har jeg vel bygget inn både ekstra avlastning og en sikkerhet mot at det ryker tvert av. Mao lage en selv, men med utgangspunkt i denne kjøpte, det bør vel kunne går greit. Jeg tror jeg satser på det . Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Erik Svart 24.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar tobixen skrev for 16 timer siden: (En liten trapp som man plasserer ned på brygga er jo også en elegant måte å komme seg inn og ut av båten på. Har tenkt tanken, stripse en bruskasse eller liknende på utriggeren, siden hjemmehavn er der jeg desidert oftest klyver ombord, men samtidig er det jo greit med noe portabelt. Det ene utelukker sånn sett ikke det andre heller... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Popeye70 Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Erik skrev 3 minutter siden: Takker for gode innspill. Ja, jeg har vært inne på tanken, trenger bare ett trinn, i dag har jeg ingen, så med ett trinn er høyden som skal forseres med hver fot halvert. Google (KI ?) sier : Based on product specifications, the maximum load (maxload) for a standard Majoni FenderStep is 100 kg (approximately 220 lbs). Men, kanskje er den egnet for å modifisere litt selv ? Hvis jeg i stedet for å feste 2 tau, ett i hvert øye, bruker en gjennomgående tau, som etter første øye fortsetter på utsiden og undersiden av trinnet, og opp i andre øyet, da har jeg vel bygget inn både ekstra avlastning og en sikkerhet mot at det ryker tvert av. Mao lage en selv, men med utgangspunkt i denne kjøpte, det bør vel kunne går greit. Jeg tror jeg satser på det . Hvis jeg forstår beskrivelsen rett så får du en veldig punktbelastning der tauet blir liggende under nederste trinn: Det er ikke sikkert undersiden er dimensjonert for trykk/press, så da ville jeg i så fall vurdert å legge på en plankebit eller tilsvarende for å fordele trykket utover et større område enn kun der tauet går under midten. Det reduserer også fleksen, så trinnet blir stivere. jeg ville heller laget noe selv, tror jeg. Bruk et 120x28 mm impregnert terrassebord og lag en «stige» med to trinn, med øye for tau øverst på hver sidevang, så blir det solid og behagelig å trå på. Kle tråflatene på trinnene med (grov) filt eller en gammel tepperest, og vangene som vender mot skroget kler du med gummien fra en gammel fender. Med noen beslag for å sikre god og stabil konstruksjon bør du komme ganske rimelig unna. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
-morten- Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar om adkomst er et problem med høyt fribord, ville jeg heller laget to trinn i solid treverk med rett vinkel i forhold til skrogsiden. laget noe for å feste den til rekka. Tenkte å lage det til min mor, men kjøpte båt nesten uten terskler nå. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Ttopp Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Jeg har en slik men tror ikke Biltema har den lenger for jeg tror det var der jeg kjøpte den. Her går tauet mellom. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 24.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar Popeye70 skrev for 1 time siden: Hvis jeg forstår beskrivelsen rett så får du en veldig punktbelastning der tauet blir liggende under nederste trinn: Jeg tenkte egentlig at opphengs-tauet skulle gått på utsiden av hele, festet med strips eller annet for å holde seg på plass, og at den da fortsatt henger primært i øyene, men at tauet under da både avlaster litt, samt stopper fra fritt fall om de skulle ryke likevel. Ala slik da : Det blir kanskje ikke like solid som å lage selv av terrassebord som du og Morten foreslår, men samtidig veldig enkelt, og kan henge permanent uten å lage lyd eller merker. Ttopp skrev 46 minutter siden: Jeg har en slik men tror ikke Biltema har den lenger for jeg tror det var der jeg kjøpte den. Her går tauet mellom. Ja , noe slikt hadde vært det ideelle, da er det jo bruddstyrken til selve tauet og der det er festet som avgjør hvor feit jeg kan bli før jeg ryker i sjøen Finner dessverre ikke noe slikt på nett hos Biltema nå. Er det noen som kjenner liknende patenter fra andre kilder ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
enslagsgjest Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Om du er lagd av penger er nok dette et godt alternativ: https://edsonmarine.com/one-step-boarding-step-with-out-lines-and-clips/ Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Erik Svart 25.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar enslagsgjest skrev for 13 timer siden: Om du er lagd av penger er nok dette et godt alternativ: https://edsonmarine.com/one-step-boarding-step-with-out-lines-and-clips/ Den ser jo solid ut, men skal jeg først gå for en hard variant tror jeg at jeg ender med å lage noe selv i impregnert tre ja... Finner den ikke i norske eller europeiske butikker heller... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
JRK Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar Nær du først har begrenset bevegelighet og veier mye, hadde jeg heller satset på en solid og stødig tretrapp Feller du trinnene litt inn i vangene, så behøver det ikke bli så grove greiene. Setter du en gummilist på vangene inn mpt båten, skader du heller ikke gelcoaten om du er redd for det. Denne kan jo festet med tau som en stepfener. Hallberg Rassy har en slik totrinns for seilbåter, som er lagt i både kryssfiner med edeltre og massivt edeltre. med selvlagd kan du jo også justere bredden litt mer og få både 2 og 3 trinn Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar Har ikke Hansen din aluminium rekkelist? Da er det ganske lett å lage noe som kan hektes trygt på den. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 26.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar Jo, det er en Alu rekkelist med huller langs hele båten, så det er enkelt å hekte noe i der. Det er det som skal hektes i jeg må bestemme meg for. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Gunga Din Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar Jeg har denne…..Kjøpt i La Rochelle, Frankrike…..(søk på Plastimo pontoon ladder) hur mye den tåler, vet ikke…men 95kg uten problem den hektes bare over relingskanten, og sen kan man om man vill sikre den med ett par små tamper https://www.plastimo-pro.com/en/55705-pontoon-st-steel-ladder-h90 jeg vill ikke ha fenderstep, da jeg har hørt/lest (tror her på BP) att de gir riper i gelcoaten, man har alltid litt sand/grus under skorne, som faller av legger seg mellom fender og skrogside Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Erik Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Gunga Din skrev for 22 timer siden: Jeg har denne…..Kjøpt i La Rochelle, Frankrike…..(søk på Plastimo pontoon ladder) hur mye den tåler, vet ikke…men 95kg uten problem den hektes bare over relingskanten, og sen kan man om man vill sikre den med ett par små tamper https://www.plastimo-pro.com/en/55705-pontoon-st-steel-ladder-h90 jeg vill ikke ha fenderstep, da jeg har hørt/lest (tror her på BP) att de gir riper i gelcoaten, man har alltid litt sand/grus under skorne, som faller av legger seg mellom fender og skrogside Den var jo veldig kjekk, og jeg finner den i en 'norsk' (egentlig er de utenlandske og det kommer toll oppå tror jeg) nettbutikk : https://www.tradeinn.com/waveinn/no/plastimo-rustfritt-stal-pontonsstige/140431305/p?utm_medium=afiliados&id_producte=141491880&country=NO&belboon=2602261459595800245&iclid=1-241d1702-97e5-3eb5-80b5-aee59702171d-a77651&utm_admedia=Data+feed&utm_campaign=default&utm_source=500600 Men i går ettermiddag var jeg og handlet meg en slik, som jeg da tenker å tre hele tauet rundt for å kanskje øke bruddstyrken, så får jeg se hvordan det blir. Føles det ikke trygt så skaffer jeg meg en slik du har Gunga Din, ved neste korsvei. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Popeye70 Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Erik skrev for 5 timer siden: Men i går ettermiddag var jeg og handlet meg en slik, som jeg da tenker å tre hele tauet rundt for å kanskje øke bruddstyrken, så får jeg se hvordan det blir. Føles det ikke trygt så skaffer jeg meg en slik du har Gunga Din, ved neste korsvei. Det tauet vil øke bruddstyrken, men vil vel ikke hjelpe på eventuell fleksing (bøying/svikt) ved bruk. Vi har den hvite ett-trinnsvarianten fra FenderStep, og den svikter en del når man tråkker på den. Jeg har vennet meg til det, men kona liker det ikke. Det er enklere å takle på vei opp, men nedover gjør det henne utrygg. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Erik Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Popeye70 skrev 39 minutter siden: Det tauet vil øke bruddstyrken, men vil vel ikke hjelpe på eventuell fleksing (bøying/svikt) ved bruk. Vi har den hvite ett-trinnsvarianten fra FenderStep, og den svikter en del når man tråkker på den. Jeg har vennet meg til det, men kona liker det ikke. Det er enklere å takle på vei opp, men nedover gjør det henne utrygg. Jeg har ikke testet den enda, må få blåst den skikkelig opp først, og hengt opp. Lurer nå på å bare ta tauen under det øverste 'trinnet' og ikke rundt hele, må se litt. Om fleksing blir ett relt problem må jeg se om jeg får stivet det av, hvis ikke så får jeg lage en selv eller bestille Gunga Din sin variant, DEN flexer neppe... Opp er definitivt verst for meg, ned kommer man jo alltids som han sa, fallskjermhopperen... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
tobixen Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Jeg glemte å nevne at en av stigene jeg har ombord ligner litt på den som er avbildet, og har et ødelagt "øre". Den kan fortsatt brukes så lenge jeg surrer tauet rundt øverste trinn i stedet for å bruke de tiltenkte ørene. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
dennrick Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Jeg har ikke tenkt på begrensningen på 100Kg. Har bare brukt den, og det har gått bra i flere sesonger. Jeg veier over 0,1 tonn Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
