Propell stål vs alu - dorgehastighet?
ko-stens
De fleste er vel opptatt av topphastighet når det gjelder propell, men jeg lurer altså på hvordan det kan bli i andre enden!
Har en HR 440SC med en Tohatsu MFS50 på hekken. Den kom med propell på 11x14 tommer.
Dorgehastighet uten og med trollingmode: 2 og ca 1,8 knop. Toppfart ca 30,5 knop. Maks o/min ca 6 200. Maks på motor skal være 6000.
Byttet til 11x15: Dorgehastighet: hhv 2,5 og ca 2,2. Toppfart ca 30 knop. Maks o/min ca 5950. Altfor høy dorgehastighet, men fint turtall. Noe latere i akselerasjonen, særlig med to i båten. Denne propellen funker mtp turtall, men er ellers ikke noe godt alternativ, synes jeg. Må jo bruke drivanker når jeg tusler rundt på Mjøsa etter vårørreten…
Vurderer sterkt å gå tilbake til 11x14, men den er altså ikke helt ideell heller pga over maks turtall på full gass. Jeg mååå ikke dytte spaken helt frem da… Den funker akkurat godt nok når det gjelder dorgehastighet.
Men, hva med stålpropell, feks 11x13? En slik vil vel gi omkring 6000 o/min? Og hva med dorgehastighet? I mitt hode høres det ut som om den kan gi godt under 2 knop pga lavere stigning?
Er jeg på bærtur?
