Forskjellig nivå på float spenning på forbruk og start
valvolainen
Mitt startbatteri fra 2021 var ødelagt i høst. Fikk omsider tak i et nytt og heiv det inn nå. Satte greiene på lading via waeco/mobitronic 945-012tb. Den ene utgangen går til forbruksbanken på 3 x 143ah batterier, og etter lading ligger float på 13.7.
Den andre utgangen går til mitt nye startbatteri, og her er spenningen 14.0v på float. Jeg klarer ikke finne noe bruksanvisning til laderen, men mistenker at 14.0 er noe høyt?
Det kan jeg forsåvidt gjøre, ser i bulkfasen at sensar indikerer at begge bankene lader med 14.4, så avvik ville vel dukket opp her og. Men det jeg tenkte på var om kanskje den ene banken er stilt annerledes enn den andre. Eneste innstillingene jeg har på laderen er fire dip switcher nummerert 1-4 med 'mode' som beskrivelse samt en nattmodus som jeg mistenker skrur ned strøm og deaktiverer viften.
valvolainen skrev for 15 timer siden:
Det kunne kanskje også forklare den korte levetiden på startbatteriet.
Ja, om man behandler batteriet at man hiver det inn så hardhent så vare det neppe lenge...:fniser:
valvolainen skrev for 19 timer siden:
Men; spørsmål gjenstår vel egentlig - er det for høyt med 14v på float på et våtbatteri?
Det er for høyt. Følg det som står på float spenning på batteriet. Er du i øvre område av det, så må du fylle vann mye oftere enn om du er i nedre område.  Kanskje det er på tide med en ny lader som er litt mer justerbar.
  • 3 uker senere...
Såvidt jeg kan se av beskrivelsen for laderen din, er ikke utgangene uavhengige, men bare skilt med dioder (plus en strømbegrenser for startbatteri 1A utgangen). Så float burde falle ned mot 13.8V for alle utgangene etterhvert, når alle batteriene er fulladet. Men hvis det trekkes strøm på en utgang, og det kompenseres,  så kan den andre utgangen bli liggene litt høyere enn angitt float, på grunn av karakteristikken til diodene i den interne splitteren. Det kan være mulig å gjøre inngrep i lader for å få ned float. En diodesplitter (til) på utgangen vil også få ned spenningen litt.
Jeg foretrekker separate ladere fremfor ladere med "separate" utganger, av ovennevnte grunner.
Før du gir opp laderen prøv å redusere absorpsjonsfasen til 4 timer for å se om dette gjør noen forskjell. 4 timer er anbefalt for våtbatterier i bruksanvisningen. Startbatteriet er tilnærmet fulladet allerede når ladingen settes på, og da kan 8 timer bli vel lenge.
Er det de grå Sønnakbatteriene på 142 Ah du har? Selv om det egentlig ikke er meningen er det mulig å åpne lokket på disse for å etterfylle vann.
