Yamaha 9.9 2-takt med hull i veivhuset
Svampebobb
Jeg har en 9.9 2-takt Yamaha på jolla til ungene. Denne ville plutselig ikke gå skikkelig. Den startet lett som bare det, men med gasspådrag, stoppet den. Jeg tok av dekselet og da gikk den som ei kule. Med en gang jeg satte på dekselet, stoppet den.
Jeg oppdaget da ett tæret hull nede på veivhuset. Det hom eksos ut av hullet fra veivhuset, som dermed kvelte motoren når dekselet var på.
Jeg tettet hullet med stålplast og barna brukte båten uten problemer hele sommeren og litt på høst og vinter.
Nå etter 7 måneder, blåste stålplast tettingen ut. Uten motorlokket på, har motoren normal kraft og drar båten lett opp i plan og oppnår forventet fart.
Etter å ha lest Ingar sitt innlegg fra 16. mars 2005 forstår jeg at dette kanskje ikke var den lureste reparasjonen.
Det skal være undertrykk i veivhuset og om det kommer eksos ut av ett tæret hull i veivhuset er nok simmerringene kaputt. Det har sikkert også fulgt vann med eksosen. Kanskje er det vann som har forårsaket tæringen?
Er det verdt ett forsøk på å reparere denne motoren om jeg får tak i ett veivhus og bytter simmeringer, eller er det grunn til å tro at skadene er blitt mer omfattende?
Om det hadde vært hull i selve veivhuset ville ikke motoren ha dradd inn luft/bensin, og den hadde ikke gått i det hele tatt. Dette er nok en eksoskanal tenker jeg. Hvis det er klaring på innsiden så man kan borr festehull uten å ødelegge noe på innsiden ville jeg ha vurdert å poppe på en aluminiumsplate over hullet.
Hvis ikke så er det ikke så uvanlig å finne delemotorer med ødelagt undervannshus, Da kan jo motordelen være helt OK.
Ville nok prøvd meg på en reparasjon som innholder 2k kjemiskmetall.
Matte ned lakken og rengjøring av skadestedet er ett must.
Fikk kjøpt en båt engang billig som hadde sprekk i blokka etter frost spreng.
Hadde ikke helt tro på att det skulle bli en varig fiks men en midlertidig mens jeg ordnet en brukt blokk
Årene gikk og livet gikk videre så etter 10 år ble båten solgt til noen andre
hørte ikke noe mer men hadde ikke forventet det heller da nye eiere også fikk en solid avslag i prisen pga dette
