Rednings- eller flytevest for stor kar.
MrGlen
Hei,
Voksen kar som ønsker å komme meg litt mer ut på vannet. Mulig liten båt men først og fremst tenker jeg på kano. Innsjøer og elver son er tanken.
Men, for å si det rett ut, Jeg Er En Svær Jævel 😅
195cm høy og ca 160kg.
Noen her inne som vet om det finnes flyte- eller redningsvester som kunne passet meg?
Mvh
Glen
Ja, dette finnes. Det viktigste er å tørre å prøve litt forskjellige modeller på kroppen, og selv få et inntrykk av passform.
Om du ikke får hjelp i nærheten av det som du bor så forhandler vi redningsvester med full returrett, men markedsfører ikke dette enda.
Husk å sjekk en evt oppblåsbar vest for dato på utløser før kjøp, be selger om å vise deg hvordan vedlikeholdet skal utføres. Mange opplåsbare vester i butikker er utgått allerede før kunden tar disse i bruk.
Bare en ting du skal tenke på først. Om du regner med en del bading, som det fort blir hvis man skal trene egenredning etc, eller bare rett og slett velter litt i begynnelsen, er automatisk oppblåsbar vest feil valg. Mest aktuell problemstilling for kajakkpadlere, men tenk i hvert fall gjennom det.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Husk at mange enkle vester er klassifisert for bruk nær ved land, og av svømmedyktige. Jeg synes derfor det er derfor vanskelig å gi et bastant råd om hvilken type vest som egner seg best, uten å kjenne til flere forholdene rundt
godt nok.
Ingenting erstatter en fullverdig redningsvest, men i noe tilfeller som f.eks. kajakkpadling er en redningsvest uegnet.
Noe i første innlegg forteller meg at trådstarter ikke er båtvant, og at en oppblåsbar redningsvest derfor godt kan være et alternativ. Det viktigste er å finne noe som passer, og som faktisk blir brukt.
Crewsaver 165 kan være et bra valg, hvis det holder med brystvidde 155cm
Må du opp i større enn det, så  er kanskje en profesjonellCrewsaver Crewfit 275N XD et bra valg, den tillater midjemål opp til 175 cm og har 275N oppdrift. For havseilas bør du velge en utgave med feste for sikkerhetsline.
Men disse er altså oppblåsbare,  så som @Steihy sier,   de egner seg ikke for hyppige velt. Da er det gjerne bedre med en stor padlevest. Her er ett alternativ:  NRS Odessy
Er du i god form og kan løfte / redde deg selv? 160 kg sittende i kano så bør du være i stand til å svømme til land, med eller uten flyteutstyr. Hvis du må reddes av andre så bør du ha avklart endel juss på forhånd, just in case. Seilte med en tilsvarende tung kar, ingen tjans på å få han ombord igjen i en mindre båt.
Hei igjen.
Takker for de svar som er kommet til nå. Overraskende bra med svar på kort tid 😊👍
Mitt fokus blir nok på kano og ja, (siden det er lenge siden jeg har vært i kano og er en stor kar), kommer det nok til å bli en del "bading".
Heldighvis har jeg de siste 4-5 åra blitt ekstra glad i å bade generelt, dette året rundt, så skulle jeg havne i vannet blir det ihvertfall ikke ett problem å ta seg til land. Spesiellt med tanke på at jeg kommer til å holde meg til litt mindre innsjøer til å begynne med.
Bor i Sarpsborg, så om noen vet om fysiske butikker som har ett stort utvalg og vet hva de prater om, så kom gjerne med forslag her og. Villig til å kjøre Østfold rundt.
Man anbefaler ikke oppblåsbar flytevest til kano..
Viktig at du finner en vest som er god å ha på. Da blir den også brukt. Nettbutikken til Redningsselskapet er bra. Det er også noen fine vester på biltema til 350kr som ser ut til å kunne passe. Der er det bare å prøve den på bak nærmeste hylle. Ha en fin dag :-)
Jeg vil anbefale en padlevest med skrittstropp.
Den har flyteelementer foran og bak og bare reimer på sidene og mellom beina. Reimene kan enkelt skjøtes med symaskin om nødvendig.
Fungerer bra på alt fra unger til store personer.
Oppdriften på flytevest er er 5 kg uansett hvilken tyngde den er beregnet for, og menneskekroppen er nesten nøytral.
Det er bare størrelsen og lengde på reimer som endres med vektklassene.
Oppdriften sørger for at man enklere holder hodet over vann.
Juss kan kanskje være aktuelt for turoperatør hvis du leier en tur, men for fritidsaktiviteter er det ikke stort å bekymre seg for.
Store folk flyter ofte mye bedre enn de som er i andre enden av skalaen, og de tåler å ligge i kaldt vann mye lengre.
God tur!
Mons
MrGlen skrev for 11 timer siden:
Dette endrer på forutsetningene: Gå for en lett 50N vest som du finner komfortabel.
Regatta har mye god informasjon på norsk, på sine nettsider: https://regatta.no/blogs/trygghet-pa-sjoen/forskjell-flyt-og-redningsvest
Endel padlevester i store størrelser har noe mer enn 50N oppdrift, jeg har sett opptil 75N.
Du bør vurdere nøye kanotype og padleåre.  Med den vekten er det kanskje best å sitte mer midt i kanoen og padle med en lang dobbel åre (kajakkåre). Med mindre du har 100+ kilo å plassere forut i form av last og/eller en ekstra padler.
Jeg har padlet endel kajakk. 195cm og +130kg før jeg trappet ned på trening. Har prøvd flere padlevester og felles for alle er at jeg synker som en stein. De holdt meg ikke flytende,men gjorde det enklere å svømme. Redningsvest blit ubrukelig i kajakk og sikkert også i kano.
Padling er moro,men kan være risikosport. Mitt beste råd er å padle sammen med annen båt og lære seg kameratredning. Flytevest/padlevest er mye bedre enn ingenting.
