Senjahopen Startet 28.Februar Link til dette innlegget Startet 28.Februar Driver å innreder en grimsøy. Har bygd opp med kryssfinerplater. Noe furu og noe poppel. Poppelplatene er glatte og klare til maling, mens furu platene er litt rue selv etter en runde med eksentersliperen. Burde jeg gå for noe tokomp greier? Ser biltema selger kjemisk tre. Eller holder det med sånn alrylsparkel for treverk? tenkte å male etterpå med kvist og sperregrunning og toppe med lady supreme eller noe sånt. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 28.Februar Link til dette innlegget Svart 28.Februar Regner med du tenker innendørs, i og med Lady Supreme? I så fall (forutsatt du ikke har det over middels fuktig om bord) kan du bruke akrylsparkel for treverk, så lenge du maler oppå. Akrylsparkel (for treverk) tåler vanligvis litt fukt etter herding, men selvsagt ikke bløtlegging, så bør nok med det helst befinne seg over dørken. Kryssfinerplatene bør også males (eller lakkeres) på baksiden og i endeveden, hvis ikke kan de fort slå seg. Ideelt sett er epoksy bedre å bruke i endeveden for forsegling, men sperregrunn/heftgrunn/maling er bedre enn ingenting. Kan anbefale denne grunningen, den er nærmere den gamle, nå utgåtte, oljebaserte heftgrunnen til Jotun og Butinox enn mange av de nyere typene. Godt egnet til bruk på interiør i båt før maling. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 28.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar Ja dette er i lugaren. Tørt og fint. Og det er veggplater det dreier seg om. Har brukt 9mm. 50cm brede plater så ble det ikke så veldig buet. De er godt skrudd så håper de holder seg fint. Har ikke mulighet å male baksiden uten å demontere alt så med mindre det ikke er superviktig blir det bare malt på fremsiden 😅 skal liste skjøter og det er godt isolert bak platene så regner med de får stabil temp. takk for tips grunning, den var jo rimelig også 😀 køya ble litt lappet sammen med furu kryssfiner. Her tenkte jeg å prøve å sparkle skjøter med west system epoksy tilsatt mikropulver, og håpe det ikke sprekker. Backup plan er folie. Men hvis jeg først smører ren epoksy i skjøten, så trekker det godt inn, for så å blande i pulver og sparkle.. så har jeg troen ! Har tenkt å male alt hvitt, med eikelister på skjøter, hjørner og tak. Skal legge eikelaminat også. Men vanvittige priser på eikelister. Nesten så det frister å legge noe ubehandlet furu og beise. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 4.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars da har jeg ihvertfall smurt på rikelig, glemte sparkelspaden hjemme så ble en trekile istedet 😅 men har så flott en slipemaskin nå så da går det bra. Spent på om dette sprekker opp eller ikke. Har brukt samme stoffet i hjørnet på en annen plate jeg la, og det har holdt. Så har troen! så kjøpte jeg butinox sin tresparkel, skal gå over med den før jeg smører heftgrunnen fra biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Mars Link til dette innlegget Svart 4.Mars Senjahopen skrev On 28.2.2026 at 15.13: Har ikke mulighet å male baksiden uten å demontere alt så med mindre det ikke er superviktig blir det bare malt på fremsiden 😅 Så lenge klimaet om bord er noenlunde stabilt kan det fort gå godt likevel😊 Det er spesielt ved forandringer i luftfuktighet platene ideelt sett bør være behandlet på begge sider for ikke å slå seg. Kryssfiner (av kvalitet) kommer oftest med oddetall antall lag, for stabilitet og balanse. Ved å lakkere eller male på kun en av sidene vil fukt kunne trenge inn kjappere på den ubehandlede siden, med bøying av plata som resultat (tre krymper og sveller ved tørke og fukt). Senjahopen skrev On 28.2.2026 at 15.13: Her tenkte jeg å prøve å sparkle skjøter med west system epoksy tilsatt mikropulver, og håpe det ikke sprekker. Skjøter kan dessverre være litt utsatt for oppsprekking, spesielt hvis fiberretningen i skjøten går forskjellig vei, men så lenge platene er stabile og godt forankret går det forhåpentligvis godt det også. Kjekt å få lagd til litt nytt om bord da😀 Enig, eikelister er ikke det rimeligste man kan kjøpe, men synes nå ikke furulister heller er rimelig lenger. Enkelte trelastforhandlere kjører tilbud av og til da, hvis du følger litt med og er tålmodig kan det være du får tak i rimeligere lister enn standard. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 4.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars Skjønner! Neida, har en lunk ombord til enhver tid. Og når jeg får byttet døra til en tett en, så vil jeg ha avfukter stående på. Så luftfuktigheten vil nok være høvelig stabil. joda dette er kjekt arbeid! Var innom obsen idag, de kjørte 40% på lagerført listverk. Fikk et par lengder med vinkellist og en feielist. Men det jeg trenger mest av er jo disse flatlistene… evt brannmurlist som de og heter. Små karmlister. De var ikke på lager men kunne bestilles. Tenker jeg snekrer meg ferdig og maler alt, så ser jeg hvor mye jeg trenger. Satt og leste om west system sin epoksy nå. De anbefalte en hel uke, helst 14 dager herdetid før påføring av 2 komp lakk? Jeg tenkte jeg skulle male imorgen….. en ting er sparkelskjøtene, men jeg smurte også inn benkeplaten på wc og nedi lugaren med epoksy. Må jeg virkelig vente en uke med å male over? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Mars Link til dette innlegget Svart 4.Mars Senjahopen skrev 24 minutter siden: anbefalte en hel uke, helst 14 dager herdetid før påføring av 2 komp lakk Du kan med fordel vente litt ja, selvsagt avhengig av temperatur og luftfuktighet der du jobber. Epoksy herder ved at molekyler i herderen kobler seg på molekyler i basen, disse danner så lenker som et form for nettverk som kobles sammen. For at epoksy skal danne et godt grunnlag og gi godt feste til lakk eller maling som toppstrøk bør denne prosessen ha stabilisert seg. Avhengig av temperatur kan herdeprosessen ta noen dager før fullherdet, så rådet om å vente er nok West System sin måte å prøve sikre seg at ikke folk maler over for kjapt og med det risikerer å få et dårlig resultat og/eller heft. En annen ting er dette vokslaget som kan skilles ut under herding (søk opp "amine blush"). Voksen skilles ikke alltid ut, men stort sett blir det litt. Voksen må vaskes av med vann, eventuelt mildt såpevann (ikke aceton eller annen avfettingsmiddel, voksen er vannløselig). Bruk gjerne en gryteskrubb eller lignende dyppet i lunkent vann og skrubb over. Skal du pusse epoksyoverflaten må fjerningen av voks skje før pussing, da unngår du å slipe voksen inn i overflaten. Etter venting på fullherding, fjerning av amine blush og sliping, er overflaten klar for maling/lakk😊 Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 4.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars Skjønner, eget fag dette her. Har salmiakk liggende jeg tenkte å vaske med før nedmatting og neste strøk. Men kan se ut som det får bli i helga eller neste uke det da 😄 blitt noe varmere i været heldigvis. Og panelovnen står på 16 gr, så tipper det er 10-16 gr natt/dag ombord nå. har uansett rikelig å gjøre, så da får det herde ifred. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Mars Link til dette innlegget Svart 4.Mars Ja, det er en grunn til at det finnes egne utdanninger for bruk av epoksy og overflatebehandlinger😄 Men, følger du bruksanvisningen er du langt på vei. Youtube er også en god kanal for informasjon, men stol mest på bruksanvisningen, den har produsenten laget for å unngå at folk gjør feil og får dårlig resultat og inntrykk av produktet. Sidene til West System har mange gode tips og artikler som kan hjelpe deg på vei. Selv bruker jeg litt West System epoksy, men også andre merker, som kan ha andre temperaturkrav og framgangsmåter for best resultat, dermed er det ikke alltid samme forhold fungerer likt for forskjellige produkter. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 4.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars Ja, det er mer enn man tror hehe. Trodde man var safe med et døgn i romtemp men, ikke på epoksy tydeligvis. Men epoksyprimer går bra etter et døgn 😅 ja ja, rikelig med plater jeg kan sparkle og har igjen litt i baugen jeg må isolere og plateslå så det blir ikke dødtid. Målet er å være høvelig ferdig til sommeren så har det ikke travelt. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Mars Link til dette innlegget Svart 4.Mars Senjahopen skrev for 4 timer siden: Målet er å være høvelig ferdig til sommeren så har det ikke travelt. Greit å ikke stresse ja☺️ Mulig West System prøver sikre seg mot reaksjoner mellom epoksyen og primeren, da en annen type kjemi kan påvirke herdeprosessen i laget under. Dette trenger ikke nødvendigvis gjelde for alle produkter, men produsenten vil vel sikre seg for å unngå reklamasjon og klager. Mens for West System alene er det ikke uvanlig å bruke epoksyen deres i tykkere lag enn det som gjelder for vanlig epoksyprimers del. For primerens del kan det være et poeng at den ikke nødvendigvis trenger herde fullstendig (før maling/lakk/bunnstoff) fordi man kan ønske en bedre kjemisk binding mellom lagene. West System sin epoksy legger jeg gjerne lag i lag, altså et nytt lag med epoksy mens forrige strøk fremdeles er "tacky" (har tendenser til å fremdeles være litt klistrete i overflaten), nettopp for å skape en bedre kjemisk binding mellom lagene + for å unngå amine blush mellom lagene (trenger jo ikke påføre meg selv mer arbeid enn nødvendig, da man sparer en del tid når man slipper ta hensyn til voksen som potensielt kan skilles ut). Men, her er det altså snakk om samme type kjemi i flere lag, noe som kan gi annerledes resultat enn om man varierer type kjemi mellom lagene. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 5.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars Ja dette var mer enn jeg husket sist jeg brukte west system. Men nå har jeg gått lenger i materiet da så, da dukker det opp detaljer 😄 Tanken var å ha en ekstra fuktbestandig overflate rundt vaskene. ellers ble det en slett overflate i plateskjøtene etter sliping idag, så får tro de holder sammen i all omskuelig fremtid 😅 Sitér dette innlegget Link to post
