Vask av syntetisk teak
h0vard
Hakkannen skrev for 21 timer siden:
Hadde vurdert Polytrol (bilder av effekten i linken).
Jeg har et foldbart cockpitbord i finert teak. Har slurvet med behandling, i tillegg til at så tynn finer vel egentlig ikke egner seg i åpen cockpit. Der UV har kommet til er det mye bleking. Nederst mot dekk når bordet er nedfelt har limet løst seg opp litt og fineren løsnet litt. Etter tørking fant jeg bare en liten løs flik som er limt. De markerte stripene er rust fra hengsleboltene, de er byttet ut med syrefaste nå.
Jeg tror ikke det er nok finer til å slipe noe særlig, og går ikke for perfeksjon. Skal jeg prøve Polytrol?
Edit: Ser nå at anbefalingen gjaldt syntetisk teak så spørsmålet var kanskje helt på jordet. Så da spør jeg: Forslag?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev for 3 timer siden:
Finert teak ville jeg ikke brukt Polytrol på nei, den er beregnet for plast og lignende syntetisk😊
Teak har den herlige egenskapen at det som regel skal lite pussing til for å komme ned til den opprinnelige fargen (en sammenheng med at teak er et svært "fett" treverk). Så i ditt tilfelle ville jeg ha sørget for at bordene er helt tørre (altså ta bordene innendørs for en skikkelig tørk) og gått forsiktig over med sandpapir korning P150-180, på langs av fibrene. Da vil du sannsynligvis få tatt av overflateblekingen. Risikoen ved å pusse tynn finer vet du nok om, så det er vesentlig å pusse med varsom hånd og ta så lite du kan, slik at du ikke går gjennom teakfineren.
Et alternativ kan også være såkalt teakfornyer, men siden denne er kjemisk er det en risiko her også. I tillegg, dette er min personlige mening, vil teakfornyer ikke gi skikkelig naturlig teakfarge.
Så behandle med herdende olje eller halvmyk lakk, da ideelt sett med UV-filter. Bordene kan med fordel tas innendørs vintertid😉
Jeg har inntrykk av at etter Polytrol kom i ny innpakning, grå boks, så har den mistet mye av sin gode effekt.
Min erfaring er at når denne fuske-teaken mister sin glans, blir grå, så holder det ikke med denne Polytrolen, med mindre du vil smøre den annenhver uke.
Dette er basert på min erfaring på min 10 år gamle Uttern.
Nå lever jeg godt med "grå teak". Noen mener det er fint å.
